Halo - הדיון הראשי
כן ואצל חבר אחר עם גיפה 2 זה עבד בסדר גמור!
  • תגובות 129
  • צפיות 13.4k
לפי התמונות המוצגות...
ממש אכזבה!!!
לא ללכלך על וודוו זה היה הכרטיס הכי טוב בעולם למשחקים במשך שנתיים!
מה עם GF 4 440 MX ?
אני מפעיל את 2 UNREL בלי שום בעיה על המחשב.
המשחק יפעל על יותר מ 30 FPS? (הגרסא החדשה )
לא מבין מה כל הירידות האלו על האלו אני מש אהבתי אותו אפילו עם התקיעות שיש מדיי פעם משחק ממש מגניב והוא גם קיבל ציון של 9 שזה מאוד גבוה.
יש לי GeForce4Ti 4200 128MB של MSI, והמשחק עובד על פריימרייט מצויין, חוץ מבעיה אחת מעצבנת - יש לי Mouse lag .. זאת אומרת, העכבר מגיב בדילאיי של כמה מאיות שניה ומרגישים את זה .. איך פותרים את העניין?
WOW
משחק מצוין ! אני ממש לא מבין מה הבעיה הוא פועל במחשב שלי על הגדרות גבוהות (כמעט הכי גבוהות שאפשר) מצוין!
גם המשחק עצמו נחמד מאוד!
WOW
בלי לעליב או שאתה שקרן או שאתה מטומטם אבל זה שהמשחק פועל מצויין על המחשב שלך לא יכול להיות ועוד בהגדרות הכי גבוהות הצחקת אותי....
המחשב שלי שהוא בערך פי שתיים על המחשב שלך ובכלל הכרטיס מסך בקושי זז עם המשחק בהגדרות הכי גבוהות עם FPS ממוצע של בקושי 40.....
שמתי לב שהמשחק עובד חלק בלי שום תקיעות רק לאלו שיש להם את הכרטיסים כגון GF MX ו TI וה FX ו הרדאונים יש בהם תקיעות.
בטח יצא איזשהו פאטץ( חוץ מזה שכבר יצא שלא מתקן כלום לפי מה שהבנתי) שעושה אופטימיזציה לכרטיסים החדשים.
אם אתה משתמש ב- XP נסה לראות מה קורה אם אתה מוריד את כל האורות והצלצולים של הממשק.
אצלי הייתה בעייה דומה וככה פתרתי אותה.
למעשה יצרתי user חדש עם ממשק הכי פשוט, בלי wallpaper ומינימום תוכנות רקע שבו אני משתמש למשחקים ובסטנדרטי אני משתמש לשאר הדברים, כי אני משום מה ממש אוהב את הממשק הצבעוני הזה.
לא הוא צודק והוא לא משקר אצל חלק הוא עוהד חלק ואצל אחרים לא!!!
לי עם הGF TI4200 על ההגדרות מקסימום זה פעל עם 15 פריימים, או שאתם לא שמים לב שהמשחק קצת איטי יותר או שמשהו כאן מוזר
כבר ציינתי את זה עסרות פעמים ואני אציין את זה שוב, המנוע של המחשק, שבנוי במקור לאקס-בוקס לא עבר אופטימיזציה למחשב. לכן המנוע מקרטע בקרבות גדולים.
אחרי משחק קצר אצל יוט בבית במשחק HALO שמתי לב לקירטועים, שחזרתי הביתה והתקנתי אותו אצלי ושמתי על אותן הדגרות לא היו שום קירטועים. אולי נפילת FPS אבל לא ברמה שתגרום לקירטוע. גם 19FPS זה סביר לחלוטין ולא ממש שמים לב לקירטועים.
המשחק אצלי לא קורס, לא מקרטע בכבדות בכלל.
יש למשחק הגבלה של FPS שצריך להוריד אותה, וגם, הוכח בפורומים של גיימר שעצם העובדה שיש לך מודם שעובד על USB מוריד מהביצועים. אולי זה חלק מהבעיה אצל כמה משתמשים.
המערכת שלי טובה ועם אוברקלוק טוב לכרטיס מסך אני נהנה מאוד מהמשחק. לא יודע מה יש לכם אבל המשחק עובד אצלי נהדר ואין לי תלונות.
במקום להאשים את החוסר אופטימזיה אולי תסתכלו טוב מה יש לכם במחשב. ספיוור וכל מיני שטויות. חשוב לציין שתוכנות שפועלות ברקע כגון אי סי קיו תוכנות הורדה למיניהן וכו' לא תורמות להעלת הFPS.
עד כאן כתבנו להערב. אלון.
שתוק, n00b.
