Prototype - הדיון הראשי
עכשיו שאני חושב על זה .. למה באתר הזה לא עושים ביקורות משחקים?
אתר HW מספר 1 בישראל לדעתי וחבל שאין..
כי זה אתר Hardware (חומרה) ולא Software/Games...
גם ככה יש מצוקה של אנשי צוות שיערכו ביקורות חומרה אז אתה רוצה שעוד יעשו גם ביקורות למשחקים?
חוץ מזה , ברוב המקרים עד שהמשחקים מגיעים לארץ כבר חרשו עליהם בכל אתר ביקורת אפשרי...
  • תגובות 580
  • צפיות 52.9k
אני מתקין את המשחק , נראה איך הוא סוף סוף =P
משחק מדהים!
לא יכול להפסיק לשחק בו!
אם הציון לא ירד אף על פי בעיית השליטה,כנראה שהשלם עולה על סך חלקיו והעניין קיים אך לא מצליח לגרוע מההנאה הכללית מהמשחק..וזה כמובן מעולה..
בכל מקרה,האתר היחיד ברשת שאני באמת באמת מעריך הוא EUROGAMER.NET..ביקורות מעניינות,מצחיקות שקולעות כמעט תמיד לטעמי ונקודת מבטי..אתר הביקורות נאמבר וואן..
אתה צודק, גיליתי את האתר לפני כשנה וחצי והוא בהחלט עדיף על פני אחרים,
במיוחד לאור העובדה שIGN וGS מנוולים מקבלים שוחד ::)
וכן יש את gametrailers שהוא נהדר לסרטונים וגם הפורומים טובים.
הכל טוב ויפה אבל אין לי קול =SS
מה הוא רוצה?!
XAudio2
re-install directx9.0c
אם אתרים אחרים יכולים לקבל משחקים לבדיקה גם הם יוכלו..
לא יצא לי לראות אתר ישראלי מעניין של משחקים ואני חושב שאם פה יעשו את זה אז זה יהיה מושקע ומעניין כמו הביקורות שיש פה.. זה לא חייב להיות על כל משחק שיוצא
אלה רק על משחקים עיקריים שכולם מחכים להם ורוצים (לרוב) לתת לזה פינה קטנה לא יהיה כזה נורא וגם ככה יוצא משחק טוב פעם בחודש בהגזמה..
העיניין שיהיה כמובן אתר בעיברית. סבבה אני יודע אנגלית אבל זה דורש ממני מאמץ מסווים מאשר לקרוא בשפת אם שלי.
ומבחינה כספית אפשר להכניס כסף מפרסומות למשחקים, כי תכלס הרבה פה משקיעים במחשב בשביל לשחק.
XAudio2
מה 9? אני בויסטה , אני על DIRECTX 10 ...
:nixweiss:
סך הכל זה מה שכתוב לך שם.
טוב ליראות ש RADICAL הוציאו עוד משחק מצויין ולא נפלו :yelclap:
לא מבין למה אתם אומרים הגפיקה לא טובה, תנסו ליראות את ה GAME PLAY ב HD ולא SD. חוץ מזה שהפיסיקה במשחק הזה מאוד מרשימה יחסית ל SAND BOX. הגרפיקה לא חזקה במיוחד אבל באמת שהיא לא צריכה להיות. בסה"כ המשחק נראה טוב ויזואלית, במיוחד הקרבות.
IGN לא אהבו כל כך את המשחק, היחידים שנתנו מתחת ל 90 (עד עכשיו, בטוח יהיו עוד כמה כאלה)
http://xbox360.ign.com/articles/992/992950p2.html
את IGN הפסקתי די מזמן לקחת ברצינות , הביקורות שלהם תמיד היו חשודות.
ביקורת חדשה לגירסת ה PC של PGNx Media מעניקה למשחק 95
http://www.metacritic.com/games/platforms/pc/prototype
ויש גם חדשות רעות (למי שאין ברשותו גיימפד ):
Control
Pulling off Mercer's maneuvers is an absolute dream. Forcing you will upon the world is just a few button presses away. PC players need to make sure they invest in a gaming controller.
זה מ cheatcc.com, תאמת הייתי מוריד את הניקוד יותר על דבר כזה, לא מבין איך הם השאירו את הציון 98.(ראה הערה קודמת )
מדובר במשחק לא פחות מ מ-ד-ה-י-ם :yelclap:
כמה דם, כמה אקשן, כמה כיף להתעופף בין בניינים ולרחף, שידרוגי הדמות מגניבים ובקיצור, אני לא מאוכזב SO FAR
אם יתחיל לשעמם, מבטיח לעדכן ;)
תעלו תמונות.....
יצא לי לראות כמה תמונות במקום אחר -תאמת על הפנים. וגם הסגנון הזה לא לטעמי -לכן. . . אני ארד ממנו.
מה הוא רוצה?!
אליהו,
כנראה שלא התקנת את הדיירקס בהתקנה של המשחק.
תנסה את הפעולות הבאות:
If you choose not to install DirectX 9.0c when you install the game, you can manually install it later. To do so, use the following instructions:
1. Place your Prototype disk in the DVD-ROM drive. The Launch screen should appear. (See the AutoPlay section above if it does not appear.)
2. Click on the "Extras" button.
3. Click on "DirectX" and follow the installation process. When DirectX installation finishes, you will need to restart your computer for the new drivers to work.
אחלה משחק , כיפי , גרפיקה נחמדה , חדשני - בקיצור אהבתי !
משחק מ-ד-ה-י-ם! לפחות מה10 דקות ששיחקתי בו.
הוא לא כבד. עובד על 8800GT על MAX חלק.
יש לו גרפיקה מדהימה.
לפי איך שזה נראה עד כה, יש לו גם עלילה נחמדה.
אפשר לעשות הכל, פשוט הכל במשחק.
משחק מדהים כבר אמרנו?
בכל מקרה יש לי בעיה אחת במשחק, הקול מישומה ממש חלש, אני בקושי שומע מה אומרים. אומנם יש אחלה כתוביות, אבל זה נורא מפריעה.
למישהו יש מושג איך לפתור את זה? כמובן שבאפשרויות הsound אצלי, במשחק ברמקולים ובמחשב, הכל על MAX.
אליהו,
תודה אבל אתה בטוח שאז לא ימחק ה DIRCETX 10 שבא עם הויסטה? כאילו 10 להחליף ב9 ..?
