הצעת חוק - בנושא ייבוא סיגריות
איסור סיגריות לא ייגרום לבנאדם לא להתחיל, כמו שאיסור על סמים
לא חוקיים לא מונעים מאנשים להתחיל לצרוך סמים קלים או קשים.
לדעתי זה יעזור בהחלט לבנאדם לא להתחיל כי לא יהיה לו מאיפה להשיג
באשר למשפט השני נראה לי שאתה בעצם אומר שאם בנאדם ירצה להתמכר לסיגריות
ולא יוכל אז הוא יתמכר לחומר אחר,תיודע מה יכול להיות שכן אבל אם זאת אומרת
שהבנאדם לא יעשן לידי אז אני יהיה שמח
קודם כל ההעצה הזאת לאסור על יבוא היא לא הגיונת ואמרו את זה בתראד הזה כבר 20 פעם
כל מה שזה יעשה זה ליצור שוק שחור
דבר שני כדורי ניקוטין מסטיקים משאפים וכו'
זה תחליפים יקרים שבלא מעט מקרים (אני אישית מכיר 4 כאלה) לא עוזרים בכלל לגמילה
יכול להיות,בדיוק בשביל זה לדעתי אחרי איסור יבוא סיגריות
שיעשו איזה חוק שישים את הסיגריות בקטגוריה של סמים לא חוקיים
אוקי אז אולי כדורי ניקוטין זה לא הפתרון האופטימלי אבל בכל זאת
יש כל מני דרכים להגמל והאמת שזה רק לטובותו של האדם להגמל
כי הסיגריות הורסות את בריאותו
  • תגובות 142
  • צפיות 11.7k
איסור מוחלט, על כל דבר, זה רע. תראה מה האיסור על אלכוהול בארה"ב בתקופת היובש יצר.
אבל מסבירים לך
שבדיוק כמו שסמים זה לא חוקי אבל עדיין יש משתמשים אותו דבר יהיה עם סיגריות
דבר שני אני לא זוכר אם הזכירו את זה או לא אבל למדינה אין אינטרס למנוע יבוא סיגריות מהסיבה הפשוטה שהן מכניסות למדינה כסף דרך מיסים
עוד דבר אתם שוחכים שאיסור על סיגריות יפגע בכל אותם אנשים שעובדים בתעשיה הזאת בארץ (העובדים של נובלס וכל היבונים למיניהם)
לדעתי איסור מוחלט יכול להיות טוב מאוד
אבל רק על דברים מסויימים,בתראד פה זה סיגריות
אין שום דבר בריאותי בדבר הזה זה גורם רק בעיות
בריאות וזיהום סביבתי,לדעתי זה כמו רעל
אתה צודק, בשורה התחתונה זה רעל, אף אחד לא מתכווח
איתך על זה.
הוויכוח הוא שיש אנשים שמכורים לזה, יש אנשים שייתמכרו לזה,
בכל צורה שהיא, לא משנה בין אם תאסור את זה או לא.
בדיוק כמו שאנשים מניחים את ידיהם היום בלי יותר מדי בעיות
על מגוון רחב מאוד של סמים לא חוקיים.
אז הדבר היחיד שאתה באמת תשיג בזה שללא יוצא מן הכלל,
לא תראה אנשים מעשנים במקומות ציבוריים(כמו שאתה לא תסתובב
בקניון או שתלך לפאב ותראה מישהו מדליק ג'וינט בגלוי או מסניף שורות של קוק)
אבל תשיג 1001 בעיות אחרות.
אני גם יכול לתת לך דוגמא לאיסורים מוחלטים שאין להם כל בסיס הגיוני מלבד
פוליטיקה מפגרת, איסור סיגרים קובניים בארה"ב.
סיגריות מותר, סיגרים מותר, סיגרים קובניים אסור, למה? כי קובה חברה
טובה של בריה"מ וארה"ב כידוע הייתה איתם במלחמה קרה עד לפני כמעט שני עשורים.
אז בואו אני אגיד לכם את המצב,
חוקים לא פותרים כלום, הם מגבילים חופש, צריך לתקן בעיה ולא להמציא חוק מתעלם או מלחמה...
עזוב אלטרנטיבה, נשאל את זה ככה-
לרכב יש שימוש הכרחי וצדדים חיוביים.
לאלכוהול יש צד חיובי קטן, והוא לא פוגע בשאר הסביבה.
ג'אנקפוד זה עדיין אוכל, ולמרות שמדובר בהרבה פחות מאוכל באיכות גבוהה- עדיין יש לו ערך תזונתי.
סיגריות זה רעל. תן לי השפעה -אחת- חיובית של סיגריה, ולא "זה מרגיע". תחושת הרוגע מגיעה רק אחרי שיצרת לעצמך תלות והתמכרות לסיגריה, מעשן חדש לא ירגיש אותה לדוגמה.
השפעה חיובית- אחת-.
זה שלדעתך סיגריות זה רק רעל זאת דעתך בלבד.
הקטע זה שרוב המעשנים אצלנו משתמשים בסגריות כתרוץ לצאת החוצה ולדבר קצת, כך שזה לפעמים זה קטע חברתי.
אבל בסופו של דבר זה לא משנה תורם או לא תורם ומה שבטוח אף אחד לא שואל אותכם, זאת הבחירה שלהם האם לעשן או לא לעשן
וההחלטה שלכם להגביל את החופש הבחירה שלהם ולקנוס אותם כי הבחירה שהם מבצעים לא מתאימה לכם או פשוט הרצון לחנך אותם פשוט לא רציני.
דרך אגב מעניין כמה אנשים נהרגים מנהיגה בשכרות ושאר הצדדים הפחות חיובים של אלכוהול מול אנשים שנהרגים מעישון...
+1
בדיוק, כי אם אלו לא יהיו סיגריות אלו היו נרגילות או סמים דבק או גז מזגנים ..............................
אני אישית לא יכול לסבול ריח של סיגריות בגלל שאבא שלי עישן פעם אבל בין זה לבין מלמחמת החורמה שכמה אנשים
פה החליטו לפחות נגד המעשנים זה פשוט אבסורד.
הכי קל זה לחנך אנשים אחרים, אבל כשמדובר בנו פתאום כולם מוצאים תרוצים למה לא.
תן לי לנחש , פימפמת את הסיגריה כמו סיגר ולא שאפת לריאות .
לא כ"כ זוכר מה היה שם. אבל אני רק יודע שזה לא משהו שיחזור על עצמו ואין סיבה.
http://www.cancer.org.il/template/default.asp?textSearch=&maincat=41&catid=424
http://www.kan-naim.co.il/artical.asp?id=5652&cid=498
http://www.cancer.org.il/template/default.asp?textSearch=&maincat=41&catid=380&pageid=3588&innerparentId=3685
בישראל מתים בסביבות 500 איש מתאונות דרכים באופן כללי, רובן לא קשורות כלל לאלכוהול.
חברים יקרים,
קראתי על הנושא המון ואני סוג של מומחה בתחום.
ראשית, לכולם ברור שסיגריות הם בדיוק סם כמו הרואין, (למעשה סיגריות הם הסם הכי ממכר שידוע לאנושות)
תופעה שאולי לא ידעתם:
סיגריות משנות את המבנה המולקולרי של המוח - מוח של מעשן (גם אם לשעבר) לעולם לא יהיה כמו זה שלא עישן לעולם,
לכן, כל מי שמעשן/עישן לשעבר ינסה להצדיק את השימוש בסם בדרך זו או אחרת, כי ההתנהגות שלו היא של מכור לסם.
אסור לנו לקבל את זה, ולדעתי חייבים לאסור את השימוש בסיגריות בדיוק כמו בכל סם אחר - מדינת בוטאן עשתה זאת ודיי הצליחה.
ובבקשה, הדרך הכי טובה היא - לא לגעת בזה בכלל מלכתחילה, בואו נחנך את דור העתיד שידע שיש דברים שאסור לגעת בהם - בדיוק כמו שלא חשבתם להזריק הרואין או לשאוף קוקאין, אל תגעו בסיגריות/נרגילה כל סוג אחר של טבק.
אין לכם מושג כמה המעשנים סובלים כל חייהם בגלל שטות אחת שעשו. זה לא קול, זה מגעיל ודוחה, וזה הורס את חייו של המעשן ושל סביבתו.
תשאלו כל מעשן כמה הוא מצטער על היום שבו נפל לסם.
חברות הטבק עשו עבודה שיווקית, גרמו לנו לחשוב ש"זה רק סיגריה", אבל למעשה מדובר במלכודת שכמעט בלתי אפשרי לצאת ממנה, החשיבה צריכה להיות "אם תיגע בזה - יהרסו לך החיים, כל חייך תשתוקק לסיגריה ותהיה מנודה ומסריח, לא תוכל לצאת לחופשות כי כל הכסף שלך ילך על הסם, לא תוכל לשחק עם ילדך כי לא תהיה בכושר, תזדקן הרבה יותר מהר, ותראה הרבה יותר מבוגר לגילך, אה ויש גם סיכוי שתמות בגיל צעיר" - אבל זה לא ממש מזיז למעשנים - הסם הזה כלכך ממכר שכבר נתקלתי בכאלה שמעדיפים למות מאשר חיים ללא סיגריה,
חברים, בבקשה מכם, אל תתפתו לעולם לגעת בסם הזה - באמת תצטערו על זה כל חייכם.
אני מסכים לחלק מהדברים:אל תעשנו, אל תתפתו תשמרו על עצמיכם ועל החיים שלכם.
אבל זה החיים שלכם. לאסור הרגלים רעים בחוק זה פגיעה בחופש הפרט. לא צריך לאסור בחוק סיגריות וגם לא סמים.
הוצאת הסמים מחוץ לחוק גורמת נזק עצום. הוצאת האלכוהול מחוץ לחוק ב "תקופת היובש" גרמה נזק עצום. הדבר תקף גם לגבי סיגריות.
תמשיך לחלום :lol: ......להוציא מחוק לחוק עאלק ....וגם אם תעביר חוק בבחירות הבאות תהיה מפלגת המעשנים שיעשו גם את הגראס חוקי :xyxthumbs:
צר לי לאכזב אותך מעשן יקר, אבל לא מדובר בהרגל, מדובר ב-סם!!!
אז בדיוק כמו שאוסרים על סמים אחרים, יש לאסור על הסם הזה,
ועכשיו למתחכמים, נכון גם אלכוהול הוא סם, וגם קפה, אבל ניקוטין הוא הסם הממכר ביותר שידוע לאנושות ובנוסף גם גורם נזק לסביבה.
ודרך אגב, כמה מעשנים שהכרתי אמרו לי - "הלוואי שהיו מוציאים את זה מהחוק, ככה לא הייתה לנו ברירה והיינו מפסיקים"
אז אני לא רואה שום סיבה למה לא לאסור את זה כמו כל סם אחר
