Steam - הדיון הראשי
כן, תכתוב באנגלית.
  • תגובות 4.5k
  • צפיות 2.2m
יש לי בעיה, זה לא מעדכן את L4D לגרסא החדשה ביותר..
מה אני יכול לעשות?
זה כאילו מעודכן עד הסוף אבל אין סרטון פתיחה חדש - זה לא מעודכן .
איך אני עושה שיתעדכן
הסרטון החדש זה מה שמפריע לך?
אם אתה לא מעודכן עד הסוף המשחק לא היה
א.פועל
ב.מתחבר לשרתים (אם כבר פועל)
אתה יכול לעשות לחצן ימני על השם משחק ולהיכנס למאפיינים ושם לעשות check files for integrity או משהו דומה
א.פועל
הוא לא פועל בכלל זה הבעיה- החלפתי כרטיס מסך בדיוק הרגע
אם המשחק לא מעודכן עד הסוף, כשתפעיל אותו הוא יתחיל להוריד את העדכון האחרון.
אם הוא עדיין לא מתעדכן, תפעיל את סטים מחדש ותעשה check files for integrity כמו ש TheReaper כתב...
יש לי בעיה קצת גדולה אני חושב,התקנתי וינדוס 7 ובקיצור יש לי בכונן D את הסטים והוא לא פועל,עכשיו הורדתי סטים חדש לפני שאני מוחק והוא לא רוצה להתקין את עצמו... והייתי עושה את אותו דבר בויסטה ועכשיו אין לי מושג למה הוא לא רוצה לפעול ההתקנה של הסטים.
מה עושים?
תודה :xyxthumbs:
טוב הייתה לי בעיה כבר שבוע וחצי שחשבתי שפתרתי אותה אך כנראה שלא ממש .
הבעיה היא כשאני מנסה להיתחבר לסטים בבוקר בערך משעה 8 ובמשך כל היום .
רק בלפנות בוקר אין שום בעיה להיתחבר לסטים .
הבעיה היא שהוא נותן לי הודעה כזו :
בהתחלה זה ככה ..
ולאחר מכן שלא הצליח לעדכן או פשוט לעלות מגיעה ההודעה הזאת :
זה פשוט משגע מה שהולך שם ..אי אפשר להיכנס כל הבוקר כל היום וכל מהלך היום , צריך פשוט להיכנס לפנות בוקר ולהשאיר את הסטים דולק , אם במקרה ואני עושה ריסט אז נדפק לי המצב .. :bash:
ולדף שהוא מפנה אותי ..
אין לי פיירוול - ואם יש אז פתחתי לו את הפורטים שהוא רוצה ועדיין זה לא עולה .
עשיתי סריקה של ווירוסים על כל המחשב + טוריאנים = המחשב נקי ועובד טוב אין שום בעיות .
ראוטר אין לי ..
דבר נוסף הוא שאני מחובר לספק 012 על תשתית כבלים .
ומה שנתקלתי באתר של STEAM הוא כזה דבר :
אז מה עושים עם זה ???
יש לי שאלה - לא מזמן הורדתי את tomb raider anniversary דרך סטים, וכעל פעם שאני נכנס למשחק אני צריך להתחיל מחדש - כלומר, save לא עוזר. (אני יכול לעשות save אבל פעם הבאה שאני נכנס למשחק האופציה של load לא עובדת). למישוה הייתה בעיה דומה? או יודע למה זה קורה?
בהתחלה זה ככה ..
ראוטר אין לי ..
אחי גם לי יש את הבעיה הזאת בידיוק וגם אני עם 012 המזורגגים האלו!#!! :pissed:
אני מצטער שקניתי קרייסיס משם אררר
אם אתה יכול תתקשר אליהם אני מתחיל להשתגע מזהה
בוא נגיד שמצאתי פתרון זמני .. כמו שכתבתי כבר למעלה .. - לפתוח את הסטים רק בלפנות בוקר ולא לעשות שום פונקציה של ריסט במהלך כל השבוע :) - זה מצב עצוב כבר מה שניהיה עם זה .
אני לא הולך להישאר הרבה זמן עם 012 עד שאקבל את הסיבוב שלי עליהם ויעזוב - אבל הבעיה היא שכל החברות אותו זבל ..
למי כדאי לעבור ? בזק ? אורנג' ? מי ?
בזק יכולה לעבוד כ-ספקית אינטרנט על תשתית HOT יש דברים כאלה ? ..
אני באמת לא יודע למי לעבור , קודם צריך לשמוע על דילים ואחכ לנתק את 012 , שלא נידפק גם פה וגם שם ..
ועכשיו בעיה חדשה !
התקנתי סטים ואני מנסה להפעיל וזה מוצא לי ככה :
עושה UPDATE ואחכ בום שגיאה :
:s07:
גם אני לא יודע מה לעשות... אני אשאיר את הקרייסיס פתוח כל הזמן כנראה.. :kopfpatsch:
כמו שכתבת, כולם אותו חרא. אז מה זה משנה לאן תעבור? אני עם נטוויז'ן בכבלים ופחות או יותר מרוצה. אין בעיות...
אם לא הבנת , הבעיה היא ב- 012 שהיא חוסמת כמעט הכל , טורנטים , משחקים , עושה פול לאגים ופינגים גבוהים בשרתים בחול או לפעמים גם בארץ תלוי איזה משחק .
פשוט בזמן האחרון המצב ניהיה גרוע עד מאוד אז ככה שאני כבר לא יודע מה נסגר עם החברה הזאת .
במקרה של 012 הפתרון היחיד הוא לעבור. האינטרנט שלהם טוב לאנשים שרק רוצים לגלוש באינטרנט בלי שום דבר מיוחד. אבל שלא תחשוב שבחברות אחרות יהיה לך משהו יותר טוב בלי לשלם. אני ב NETVISION הייתי צריך לעבור לגיימר בשביל שהאינטרנט יעבוד כמו שצריך (עדין יש בעיות עם UTORRENT אבל לפחות השאר עובד כמו שצריך).
אני מודע לבעיה הזו גם , כולם אותו דבר , חלק מהחברות יותר טובות במשהו וחלק פחות ...אבל עדיין משהו שעדיף מ-012 מכל הבחינות יש ?
