הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
לי יש שיפור ענק בMIRRORS EDGE עם הדרייבר הזה.
שיפור קליל בGTA גם כן. משחקים אחרים לא ממש בדקתי כי סיימתי אותם. CRYSIS שניהם, וגם COD5... אבל הם עבדו מצויין גם עם גירסאות דרייברים אחרים.
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
אני היחיד שיש לו מגבלה של 62FPS במירורס אדג'?
ולנושא...אני לא הרגשתי שיפור משמעותי, אולי ממש כזה קצת בGTAIV.
יכול להיות שזה בכלל שרק עדכנתי דרייבר ואין לי על המחשב CCC?
לא. הדרריבר עצמו זה מה שחשוב.
את האמת אם אתה מתקין רק דררייבר אין טעם להתקין את 9.1 כי הוא בעיקר מתקן את ה CCC.
איך אני יכול לבדוק איזה דיירקס יש לי כרגע?
ככה או ככה 62FPS זאת בערך המגבלה שהמסך שלך יכול להציג בשל קצב רענון של 60HZ
75HZ...
ואיך זה הגיוני, אם בקאונטר סטרייק למשל אני מקבל 120 |:
אני מאמין שאתה משתמש בFRAPS, זה נכון?
יש משחקים בהם מופעל VSYNC או אחרים שבהם לא מופעל שבכל זאת יגבילו את קצב הרענון שלך
RA3 למשל מגביל ל30 כי פשוט ככה הוא עובד.
גם אצלי המשחק מוגבל ל 62, למרות שביטלתי VSYNC גם בדרייבר וגם במשחק...
גש לעזרה ותמיכה של Windows
הקלד בחיפוש: direct
מהתוצאות שקיבלת, הקש על האפשרות: " הפעלת כלי האיבחון של directx ?
בחלון הבא, הפעל את כלי האיבחון.
בשורה האחרונה של לשונית המערכת מאובחנת גירסת ה- directx המותקנת במחשב שלך.
שבת שלום
כל כך קשה לעשות התחל>הפעלה>dxdiag ולראות איזו גרסא?
חחחח
זה ממש לא קשה, פשוט צריך להכיר את הפקודה.
עכשיו, אנחנו יודעים..............
כן FRAPS, אבל זה לא קשור, כי אני בחיים לא מפעיל V SYNC אלא אם יש לי FPS רצחני (של מעל 100).
ההורדה של הדרייבר לא עובדת.. מישהו יכול להביא לי לינק ישיר להורדה? משהו שעובד..
טרחת לבדוק את הסיקור בעמוד הראשון?
חחחח
בויסטה יותר פשוט לכתוב dxdiag בStart Search ואז אנטר.
