הדיון הראשי על הדרייבר - AMD Catalyst (שוחרר 12.08)
חבר'ה מתי שאני משחק מישחקים, לאיזו מהירות כדאי להשים את המהירות של המאווררים של הכרטיס מסך?
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 360k
1 - אני לא אמור לנחש איזה כרטיס יש לך
2 - לענייני OC יש את הפורום OC וקירור
3 - תכוון אותו למהירות בה אין לך הרבה רעש ומצד שני טמפ' לא גבוהות במיוחד, למצוא את האיזון הזה בתוכנות מאמץ כמו FURMARK
תאמת אין לי בעיות גם עם ה 8.12, מחר אני יתקין את ה 9.1 רק כי הוא חדש יותר :nixweiss:
GTA 4 לא קשור לדרייברים של ATI זה התכנות של המשחק דפוק (וזה רק כי NVIDIA משלמים כסף למפתחות בשביל שיפגעו בביצועים).
לא ניראה לי שאפשר לשפר את הביצועים בכרטיסים, הוסיפו כמה דברים בדרייברים האחרונים אבל הם יותר לשימוש עתידי מאשר למשהו שישמש את דור ה HD4000. לפי הביצועים של ה HD4670 הוא מנוצל בצורה מצויינת ואם המשחק בנוי כמו שצריך אז אפשר להפעיל עם הגדרות גבוהות (אפילו CRYSIS WARHEAD עובד לא רע).
HD4000 בהתחלה היו הרבה יותר משתלמים (וגם בחלק מהמקרים טובים יותר) מ GTX200 ו GF9K אבל NVIDIA החליפה את המוצרים שלה פעמיים בזמן הזה ו ATI לא החליפו אפילו פעם אחת (ראו GTX260 שהוכלף ב GTX260 משופר ולא מזמן ב GTX265 רק בשביל להילחם ב HD4870 ו HD4850X2).
הכרטיס הוא hd4870 של פאליט...
אני רק רוצה לדעת לאיזה טמפרטורה הכי גבוהה שאפשר לתת לו, שלא תפגע בו...
אנבידיה בסה"כ משתמשת באותה ליבה אם אני לא טועה
כך שזה לא בדיוק כרטיסים חדשים
אפשר תשובה?
בעקרון הליבה שלו יכולה להגיע גם לאיזור ה120C כמובן שלא מומלץ אפילו להתקרב לשם
הרגשתי שיפור בFPS במעבר ל9.1 ( הממוצע בקרייסיס עלה ב36 ל40 ב1920X1200), אבל הרגשתי גם את הBSOD הנחמד שהגיע לי אחרי כמה שלבים.
:nono:
להעלות את המהירות של המאווררים שאני משחק מישחקים?
המאווררים על 30 אחוז. והטמפרטורה שאני לא משחק היא 43 וכשאני משחק היא 50 עד 60 ואולי יותר ...
משהו דיווח על שיפור במשחקים/סרטים בעידכון האחרון ?
טוב, חברה אני יכול להודיעה עכשיו רישמית ש-9.1 הוא הדרייבר הראשון שיציב עם הCF שלי!!! אתם לא יודעים כמה אני שמח! דרייבר מצויין!!!!! באמת!
ישר כוח ATI.
כן, יש שיפור ביצועים בקרייסיס ווארהד ב-8.12 הצלחתי להפעיל הכל על V.HIGH X2AA עם מעט לאגים ועכשיו אני יכול לשים בנוסף ל-V.HIGH ול-AAX2 גם V.SYNC ואין לי לאגים בכלל! ממש חלק. פעם ראשונה שאני משחק קרייסיס ככה...
נ.ב-אני משחק על 1680X1050.
8.12 גרם לחוסר יציבות טוטאלי אצלי במערכת |:
אני מקווה ש9 יהיה סבבה...
~נערך~ טוב הוא קרס לי באמצע ההתקנה של הCCC, הדרייבר ממה שאני רואה מותקן, אבל מה שקרה זה שהמחשב עשה ריסטרט פתאומי בסוף ההתקנה של הCCC.
לעוד מישהו זה קרה? עכשיו כל פעם שאני מנסה לעשות התקנה חוזרת או הסרה, הוא מקריס את המחשב.
מה יכולה להיות הבעיה? ניסיתי כבר הכל, ואני חייב CCC.
עכשיו אני משתמש בRIVATUNER כדי לסדר את המאורר של הכ.מסך, אבל למישהו הייתה אותה בעיה ויש לו פתרון? :(
הCCC הזה ממש מאסט!
9.1 יציב אצלי גם בקרייסיס וגם ב GTA.
יכול ליהיות שיש צופסת ביצועים, אבל היא כנראה לא משמעותית כי לא שמתי לב.
LGMTK תנסה לשלול רכיבים אחרים שקורסים. אתה הראשון והיחיד ששמעתי שיש לו בעיות... גם בפורום של AMD לא שמעתי אף תלונה.
(חוץ מה-"CODE 43" משהו... שפשוט צריך לפרמט את המחשב... שום דבר לא עוזר והם לא מפנימים את זה... אני אומר שצריך לפרמט את המחשב בגלל שהיו להם בעיות אחרות בעבר ושהם ניסו לתקן והם פשוט דפקו את הדרייבר איך שהו או את הWIN... זה קרה לי גם ואחרי פירמוט הכל היה אחלה בחלה. ;))
עריכה: NAVK 2 , אתה לא נחשב יש לך 1950XT חחח...
קיבלתי שיפור רציני מהדרייברים 9.1 לעומת 8.12 ב-gta שני בנצ'מארק:
Statistics
Average FPS: 23.78
Duration: 36.30 sec
CPU Usage: 69%
System memory usage: 74%
Video memory usage: 91%
Graphics Settings
Video Mode: 1920 x 1200 (60 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Microsoft® Windows Vista" Ultimate
Service Pack 1
Video Adapter: ATI Radeon HD 4800 Series
Video Driver version: 7.14.10.630
Audio Adapter: Speakers (Realtek High Definition Audio)
Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
File ID: benchmark.cli
זה היה לפני
זה אחרי:
Statistics
Average FPS: 37.35
Duration: 37.45 sec
CPU Usage: 67%
System memory usage: 65%
Video memory usage: 93%
Graphics Settings
View Distance: 32
Detail Distance: 70
Hardware
Service Pack 1
Video Driver version: 7.14.10.636
Audio Adapter: Speakers (High Definition Audio Device)
File ID: Benchmark.cli
