פורסם 2010 במרץ 1316 שנים כפי שנאמר מעלי, זו טמפ' ה IDLE של 9800GX2 [היא תמיד הייתה באזור 70 מעלות במנוחה].ולגופו של עניין איפה מאוורר ה GPU ב EVEREST ??
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים תודה SyndromE נכנסתי לאתר והורדתי את גרסה 1.50 והתקנתי. נכנסתי ל FORM של Fan Speed ביטלתי את ה Auto וכוונתי ל 90%. אישרתי ע"י Apply והמדיד זז ל 91%. הטמפרטורה כעת השתנתה הצורה דרמתית: GPU1 מ 72 מעלות ל 62 מעלות. GPU2 מ 74 מעלות ל 64 מעלות. מצורף צילום המסך... אגב, מה תפקידו של הלחצן הימני ב FORM של Fan Speed הצובע את המסגרת בצבע ירוק ?? עריכה שמתי לב שיש לי גם את EVGA Precision - הורדתי את הגרסה המעודכנת 1.91 וגם משם ניתן לשנות. צירפתי גם את צילום המסך שלו... [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מה יש לכם מ-Everest ? סתם bloatware. תתקין MSI Afterburner...מה שאתה קורה BLOATWARE זה בדיוק מה שאני צריך.אני משתמש גם בSIDEBAR SENSOR GADGET גם ב TASKBAR SENSOR ICONS וגם בLOGITECH LCD SUPPORT ולפעמים גם בOSD.וכל זה ניתן להתאמה אישית עד הפרט הקטן.לא מכיר עוד תוכנה שיודעת לעשות את כל זה.זיכרון לא חסר לי, מקום בהרדיסק לא חסר לי ויש לי 4 ליבות.אז במקרה של הBLOATWARES הזה אני מקבל המון פונקציות שאני רוצה, ולא מקריב שום דבר מורגש בשביל זה.וזה לא ממש לוקח הרבה משאבים כמו שאפשר להבין מההגדרה שלך.סך הכל כמה MB זיכרון וחלקיק מיקרוסקופ של המעבד כל כמה שניות.ולגופו של עניין איפה מאוורר ה GPU ב EVEREST ??זה לא מופיע אצלך משום מה, חשבתי שתבין כבר בשלב הזה... כמו שאמרתי קודם, אולי עדכון יעזור.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים זה לא מופיע אצלך משום מה, חשבתי שתבין כבר בשלב הזה... כמו שאמרתי קודם, אולי עדכון יעזור. * כפי שציינתי קודם, אני משתמש בגרסה 5.30.1900 האחרונה והכי מעודכנת. זה כנראה באג בתוכנה עם כרטיסי מסך כפולי ליבה [או ספיציפית עם 9800GX2]. בכל מקרה, כפי שניתן לראות ש MSI AfterBurner ו EVGA Precision יותר נוחים לתחזוקת כרטיסי מסך. יש מידע ספיציפי רק על נפרמטרים של כרטיסי המסך, יש תצוגה וגישה לבקרה/שליטה על המאוורר. עכשיו כשכיוונתי מאוורר על 70% הטמפ' של כרטיס המסך היא באיזור 66 מעלות חום
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים אף פעם לא בדקתי את חום הכרטיס במאמץ.הכרטיס אצלי מעל לשנה וחצי והוא מתפקד מצויין בכל מצב, טפו... טפו... טפו...
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים כן, אבל סביר להניח שאבק קצת הצטבר עליו מאז... שווה לך לפתוח את המארז ולהרביץ לו ניקוי חביב בלחץ אוויר.ה 285 שלי מגיע ל 90-95 מעלות במאמץ מלא (וגם שומעים את זה). ברגיעה הוא יושב על 42-45 מעלות.
פורסם 2010 במרץ 1316 שנים מחבר Art Tatum כשאמרתי bloatware התכוונתי שזה יותר ממה שהוא צריך מבחינת פונקציונאליות וניטור לכרטיס מסך ובכל זאת חסרה התמקדות בניטור הכרטיס. everest תוכנה טובה כשלעצמה, לא נופלת מהמתחרות בתחומה
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מה שאתה קורה BLOATWARE זה בדיוק מה שאני צריך.אני משתמש גם בSIDEBAR SENSOR GADGET גם ב TASKBAR SENSOR ICONS וגם בLOGITECH LCD SUPPORT ולפעמים גם בOSD.וכל זה ניתן להתאמה אישית עד הפרט הקטן.לא מכיר עוד תוכנה שיודעת לעשות את כל זה.זיכרון לא חסר לי, מקום בהרדיסק לא חסר לי ויש לי 4 ליבות.אז במקרה של הBLOATWARES הזה אני מקבל המון פונקציות שאני רוצה, ולא מקריב שום דבר מורגש בשביל זה.וזה לא ממש לוקח הרבה משאבים כמו שאפשר להבין מההגדרה שלך.סך הכל כמה MB זיכרון וחלקיק מיקרוסקופ של המעבד כל כמה שניות.זה לא מופיע אצלך משום מה, חשבתי שתבין כבר בשלב הזה... כמו שאמרתי קודם, אולי עדכון יעזור.למה לא מופיע? יש לו שתי שורות GPU.. זה 9800GX2
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים כן, אבל סביר להניח שאבק קצת הצטבר עליו מאז... שווה לך לפתוח את המארז ולהרביץ לו ניקוי חביב בלחץ אוויר.ה 285 שלי מגיע ל 90-95 מעלות במאמץ מלא (וגם שומעים את זה). ברגיעה הוא יושב על 42-45 מעלות.נכון, הרעיון לנקות קצת בפנים הוא לא רע, מזמן לא עשיתי זאת...יש לי מארז Thermaltake Kandalf ובבדיקה שלי יש מעט אבק על המאוורר של המעבד D820 ומעט על ה 9800GX2,לכרטיס יש מבנה של קופסה סגורה עם אוורור טוב, כך שאף פעם לא הצטבר שם אבק בכמות גדולה.מאז שיש לי 9800GX2 - הטמפ' שלו מעולם לא הייתה מתחת ל 70 מעלות [עד שאתמול שיניתי לבקרת אוורור ידנית]והיא הייתה בהתאם לביקורות ובדיקות שעשו בזמנו אתרים כמו Tom's Hardware ו GURU3D וכדומה...זה מעולם לא הפריע לי כמו שציינתי קודם כי הכרטיס מתפקד היטב.אין כמעט שינוי בעוצמת הרעש/רחש של הכרטיס בזמן מנוחה ובזמן מאמץ [הוא בעצם מעולם לא הרעיש ממש].אני מניח שזה בגלל השילוב של הקירור/ההשתקה של מארז כרטיס 9800GX2 יחד עם מארז המחשב...
פורסם 2010 במרץ 1416 שנים מחבר אתה גם יכול לכוון גראף מותאם אישית למהירות מאוורר ביחס לטמפ' דרך ההגדרות של MSI AB (וגם EVGA Percision).לפי מה שהבנתי זה יעבוד טוב עם 196.75 כי התוכנה עצמה אחראית לטפל בזה לפי הניטור שלה, ולא הדריבר עצמו או nvidia system tools.
