Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
לא מדויק.
יש כוננים עם FW CC1G שיש בהם את בעית הFREEZE וSEAGATE הוציאו עדכון לCC1H (שאפשר להשיג מהם דרך EMAIL) ויש הרדיסקים חדשים יותר שמגיעים עם CC1J שאליה לא ניתן לעדכן בשלב זה.
LC כנראה לגמרי מחוץ לכל הסיפור הזה.
בכל מקרה שאלתי לגבי הדגם וFW בשביל הסקרנות, וכדי לדעת איזה גרסאות חדשות (אם בכלל) הגיעו ומסתובבות בארץ.
* Note: If your drive has CC or LC firmware, your drive is not affected and no further action is required. Attempting to flash the firmware of a drive with CC or LC firmware will result in rendering your drive inoperable.
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
מישהו יכול לכתוב מדריך קטן איך לשחזר? אני לא מבין את ההוראות שכתובות אחרי הבוט
יש לך דיסק קשיח מאותה משפחה שאין באפשרות הביוס לזהות אותו?
או למה אתה מתכוון בלשחזר?
+1! אלוהים אדירים. בהתחלה הכל עבד יופי עם העדכון (בדיוק אותו הדגם), אבל עכשיו המחשב שלי מושבת.
ניסיתי להתקין Vista מחדש אחרי שהמסכים הכחולים התחילו... והוא לא נותן לי לעשות זאת (נכשל בשלב שהוא מפרמט את הדיסק).
ה-BIOS עצמו כן רואה את הדיסק הקשיח, כך שכנראה אצטרך לחכות שסיגייט ישחררו עידכון Firmware נוסף.
אגב, ניסיתי גם לעשות Flash מחדש ל-Firmware. זה לא עזר. הגירסה האחרונה לדגם הזה היא SD1A.
לעזאזל. (הדיסק הקשיח השני שלי עושה בעיות בלי שום קשר, כך שאיני יכול לעבוד איתו)
אם כבר פירמטת את הדיסק או שאתה לא יכול לגשת לנתונים ולא מעוניין בשחזור, למה לא פשוט תחזיר את הדיסק לחנות ותבקש חדש?
הגיוני שיש לפי הדגם, הקשיח "פגוע"
אבל לפי המספר הסידורי, סיגייט אומרים שלא צריך לעדכן קושחה?
עקבתי אחר הנושא מספיק זמן, והחלטתי שאחרי שני פירמוורים ששוחררו הגיע הזמן שגם אני אעדכן.
יש לי 1TB מדגם ST31000340AS, ולקח לי 3 דקות לפתוח את המחשב, לנתק כוננים לא רצויים, לעדכן, לחבר הכל ולהדליק את המחשב.
עד עכשיו עובד טוב, נקווה שזה ימשך :)
מציק
יש לי 1TB 333AS
הורדתי קושחה
בא לעדכן וזה רושם לי שהקשיח לא תואם Oם
מציק
יש לי 1TB 333AS
הורדתי קושחה
גם לי יש את ה 1TB 333AS אבל לא מצליח לעדכן את הקושחה..
וגם השתגעתי מהפריזים האלה
משהו כמו 10 פריזים בסרט של שעה וחצי.. כל פריז כמה דקות.
אוקי
הקושחה שהוא נותן לי בשביל ה 1000333AS היא רק אם יש לי SD15
אבל כרגע יש לי SD47
אז למה סיגייט המפגרים האלה מפנים אותי לעדכון הלא נכון?
התוכנה שלהם יודעת לזהות לבד איזה כונן לעדכן,ככה שסתם ניתקת אחרים
נקנה בחו"ל... לא רוצה להתחיל להתעסק עם דואר בינ"ל...
אוקי
אבל כרגע יש לי SD47
לפי מה שהבנתי אמור לצאת בימים הקרובים עדכון לדיסק הזה, גם לי יש את הדגם הזה עם הקושחה SD47
והשתגעתי מהפריזים, מחכה ל FW שאמור לצאת..
עריכה:
SD3B is not yet approved for public distribution. We will post this firmware when it has been officially approved. We apoligize for any confusion
עריכה:
מאז שנודע לי לראשונה על הבעייה עם הדיסקים הקשיחים של seagate ,נקטתי בגישה זהירה ונימנעתי מלעדכן FW מפני שעלה אצלי החשד
שיתכן מאוד שהקושחה החדשה היא סתם בלוף שנועד להרגיע את בעלי המניות על מנת להרוויח זמן ובסופו של דבר היא לא תפתור את הבעייה
מפני שמדובר בבעיית חומרה ששום עידכון קושחה לא באמת יכול לפתור אותה.
יחד עם זאת נקטתי מיידית בצעדים כמו :
ביטול כיבוי הכוננים בהגדרות האנרגיה וגם השארתי את המחשב עובד רצוף .
ברור גם שנימנעתי מכל פעולה מיותרת כמו העתקה אליו או ממנו קבצים.
למיטב ידיעתי אחרי 300 פעולות boot הדיסק הקשיח מפסיק להיות מזוהה בביוס והיות ואין לי דרך לדעת כמה פעמים
עשיתי boot אני נימנע לחלוטין מכיבוי\הדלקה.
העניין הוא שהדיסק העיקרי שלי -raptor מתחיל להתמלאות ואני מחפש מתאם שיאפשר לקחת דיסק sata קשיח אחר בנפח של 2tb
ולחבר אותו באמצעות - usb 2 וכך להעביר אליו את כל הקבצים.
אחד מנתוני ה SMART אמור להיות כמה פעמים עשו POWER UP לדיסקים (לפחות ב WD).
אין שום קשר ל-boot או ל-power up. נרשם לוג בקושחה בכל פעם שאירועים מסוימים קורים, אירועים שאינם חיוביים אך לא מדובר באירועים שפוגעים בכונן הקשיח. בכל פעם שמספר האירועים מגיע ל-320 אז יהיו שגיאות בעת אתחול והכונן לא ידווח מידע אל ה-BIOS (כלומר לא יזוהה בהפעלה הבאה).
