Seagate 7200.11 ו"קרובי משפחה" פגומים - הדיון הרשמי
יש לי את הגרסה הזאת ST31000340AS
רק רציתי לבדוק שאכן הגרסה שלי היא עדיין המעודכנת ולא השתנה כלום SD1A ..זאת הגרסה שלי עדיין ?
בכל אופן אחרי שבוע-שבוע וחצי שימוש איתה אני יכול לומר די בוודאות שהכונן אכן שקט יותר ביחס לגרסה התקולה
אין לי מושג איך זה השפיע ולמה אבל לא שמעתי את הרעש המציק הזה אחרי עדכון הגרסה ..
  • תגובות 546
  • צפיות 77.3k
ממה שאני רואה באתר של SEAGATE לדגם שלך הFW הכי חדש כרגע הוא SD1A.
שלום !
אני זקוק לעזרה
יש לי הארד דיסק 500 גיגה מדגם ST3500320AS.
ההארד דיסק לא עבד טוב לפני העדכון.
עידכנתי את הקושחה בהצלחה אבל כרגע המצב הוא שהכונן עובד ל30 שניות ואז נתקע ותוקע את כל המחשב.
אחרי REBOOT הוא נותן שגיאת BOOT FAILURE. אחרי כיבוי והדלקה לפעמים הוא שוב עולה
האם מישהו נתקל בתקלה זו ? יש פיתרון ?
אולי זאת בעיה אחרת ?
גם לי זה היה ופתרתי לבד
גם בניתי את המחבר לבד
[attachment deleted by admin]
קראתי כמעט חצי שירשור ולא הבנתי איך אני אמור לעדכן , מישהו יכול להסביר לי בקצרה איך עושים זאת ?
זה מאוד מסובך, אתה הולך לאתר התמיכה שלהם, לוחץ על הדגם שיש לך, מוריד את ה ISO, צורב אותו כ IMAGE, עושה BOOT עם המחשב איתו ועוקב אחרי ההוראות.
אמרו כאן שהקושחה החדשה מפחיתה את הרעש,מישהו בדק אם זה פוגע בביצועים?
איך אני מברר אם ההארד דיסק שלי צריך עדכון קשוחה?
אם אין לי בעיות אני עדיין צריך לעשות?
מישהו כאן בדק ואמר שלא ראה ירידה בביצועים, תחפש בת'רד.
לזה שמעלי - בפוסט הראשון בת'רד יש קישור לאתר של סיגייט שם רשומים הסדרות והסיריאלים של הכוננים הנגועים, תבדוק שם. וכן, גם אם אתה
לא רואה שום בעיה אתה צריך לבדוק.
ושאני עושה עדכון קשוחה
החומר שיש לי על הדיסק הוא נשאר
זה הכל כרגיל ? או שהכל הולך ?
עודכן הרגע בהצחלה.
החומר נראה שלם ובמקום
בדקתי עם התוכנה שיש בעמוד הראשי כתוב שיש לי st3500320AS אני צריך לעדכן ו?
הכל נשאר.
בכל מקרה, לפני העדכון תגבה את הדברים החשובים !!!
לא מומלץ "להמר" על החומר שלך בהנחה שיש לך על הכונן דברים חשובים
יש לי st3500320as עם SD15 האם אני צריך לעשות עידכון קשוחה?
קניתי לפני שבועיים 2 כוננים של 1.5TB של סיגייט בשביל RAID0
ריענון קטן לביצועים ולנפח
ואז גיליתי את הרעש לגבי הבעיות
לשמחתי הכוננים שלי יצאו לאחר התיקון לבעיה
אני ממש מרוצה, ונראה לי שהפאניקה בעניין הסיגייטים ממש יצאה מפרופורציה :)
