Mirror's Edge - הדיון הראשי
לי יש בעיה מסוימת עם המערכת שלי.....
שיחקתי עבד מעולה הגעתי לשלב מסוים שבו המשחק רץ בוא נגיד על 5-7 fps ואחרי כמה דקות שהוא רץ ככה הוא נתקע על תמונה והמשחק לא זז!!!!!!
מה אפשר לעשות....??
  • תגובות 324
  • צפיות 41.6k
8x Multisampling/Coverage Sampling
This mode uses a normal 4x Multisampling component and 4 additional Coverage Samples.
The image quality is almost as good as 8x Multisampling (in most games) while being almost as fast as 4x Multisampling.
8xQ Multisampling (high quality)
Each pixel along polygon edges is sampled 8 times, giving them a smoother look. This mode provides near perfect image quality and is compatible with almost all games.
תודה.
הגדרות יפות אבל תאכלס אני לא רואה הבדל במשחק בין השניים
רק רציתי לציין שההגדרה מתייחסת לסוגי ה-AA של אנוידיה, שהשתנו עם הזמן...
8x = 8xCSAA ("משולב" - יותר ביצועים באיכות מתקרבת ל-8xMSAA אמיתי)
8xQ = 8xMSAA ("אמיתי" - פחות ביצועים באיכות מושלמת)
אני לא יודע ממש איך זה עובד עם ATI, כי לא זכור לי שהם משתמשים ב-Coverage Sampling (תקנו אותי אם אני טועה)
8x Coverage Sampling ניראה כמעט אותו הדבר כמו 8xQ אבל הביצועים שלו יותר גבוהים.
יש כתבה ממש ממש מומלצת ב-Gamer על המשחק.
ממליץ בחום !!
http://forums.gamer.co.il/gamer2/php/replieslist.php?TopicID=970506
מעניין באמת....
מה אפשר לעשות....??
אותו הדבר קרה גם לי והתקנתי את הפאץ וזה לא עוזר.....
המעבד שלי מגיע ל60 מעלות ובLOAD זה מראה 96% זו יכולה להיות בעיה עם החום שלו????
הפאץ' עובד על גירסאות מקוריות אז למי שאין כזו, אין לו גם מה להתלונן כאן
שיחתקי שלב אחד בלי פיזיקה וכמה שלבים עם פיזיקה
לא ראיתי הבדלים מיוחדים
מה שפתר את הבעיה של הפיזיקה זה לא הפאץ אלא הדרייבר המעודכן של NVIDIA
אצלי משום מה זה כן פתר הפאטץ' :nixweiss:
אתה מתכוון לדרייבר בטא?
מדובר במשחק חדשני ביותר, עוד לא נראה אף משחק שדומה לו.
הגרפיקה שונה לגמרי הסאונד מלא בבאסים והשליטה פשוט מעולה.
אנחנו במשחק משחקים את FEITH (אם אני לא טועה בכתיב), חברה במין אירגון שמעביר מסרים חשאיים ממקום למקום מבלי להראות
באמצעות ריצה על גגות הבניינים,ממש פירוט על פנים העלילה אני לא יכול לספר כי אני רק בהתחלה :silly:
אולי הגיע הזמן לערוך את ההודעה הראשונה? :)
הוספתי את הדיון לסטיקי.
או אולי - לתת קישור להודעה ב-gamer על הסיקור?
כי אני ממש חושב שחבל לבזבז כזה סיקור טוב על המשחק הזה.
כן
הפאץ החמיר את המצב וגרם להקפאה בשלב מוקדם של קביעת ההגדרות.
הדרייבר בטא פתר את הבעייה לחלוטין
מאז עברתי כבר כמה שלבים בלי שום בעיה. אבל האמת לא ראיתי שום הבדלים בתצוגה, גם המהירות זהה.
יהיו הרחבות למשחק הזה?
מפות שאחרים יכולים ליצור?
משהו?!
