Mirror's Edge - הדיון הראשי
מעניין לדעת אם זה יפתור את הבעיה
בינתיים שיחקתי בשני הפרקים הראשונים
ממש טוב
  • תגובות 324
  • צפיות 41.6k
המשחק עובד אצלי חלק עם Phsyx מופעל על 1280*1024, הכל על המקס עם 2x AA על ה8800 GTS 320 הישן שלי.
אני לא רואה סיבה לא להפעיל את Phsyx לכל בעלי סדרה 8 ומעלה.
למישהו יש מושג למה בהגדרות אני לא יכול להפעיל את הAA ?? אני עם 7900GS EXTREME
עם הדרייבר החדש הכל בסדר
בהחלט משחק שונה ומהנה
בקר XBOX אלחוטי + טלויזיה 42" 720P :o
לא יודע אם ראיתם את זה אבל יש פה סרטון השוואה של הphysx
האתר בתחזוקה - יש מצב ללינק נוסף ממקור אחר ?
עם שלט ? לא קשה לך ?
שיחקתי אצל חב שלי לפני איזה חודש בזה, לי היה ממש קשה ולקח המון זמן לקלוט את כל הדברים, וגם אז רוב הזמן לא הייתי מצליח,
חשבתי שזה אני אבל גם הוא שרגיל לזה לקח לו הרבה זמן לקלוט את כל הדברים !
תכריח מהדרייברים, זאת לא אמורה ליהיות בעיה עם הדרייברים של NVIDA...
הכל עיניין של כיוון המקשים בבקר :xyxthumbs:
לזה התכוונת ? כי זה לא עוזר, עדיין יש מלא "זיגזגים" ולא שמים לב לשום שינוי..
[attachment deleted by admin]
המשחק מבוסס על המנוע של Unreal Tournament 3 - זה משתמש בטכניקה הנקראת Differed Lightning, אשר לא מאפשרת שימוש ב-AA רגיל, לפחות ב-DX9. כנראה שגם פה, התמיכה ב-AA היא בלעדית ל-DX10
התחלתי לשחק היום את המשחק ואני חייב להודות שהוא משחק טוב והיה יכול להיות גם מצויין.
בשונה מרוב משחקי הפעולה שיצאו השנה הוא מציע משהו ייחודי ואחרי DeadSpace שגם הופץ ע"י EA
והצליח לגרום לי הנאה אני חייב להודות שהשינוי ב EA הוא כבר על סף העובדתי (להבדיל מיוביסופט)
לענייננו, אני מאוד נהנה מהמשחק, השלבים אמנם די דומים כמו כן האופציות והפעלולים
אבל זה מספק את הסחורה ועל הצד הטוב ביותר.
יש קטעים ממש טובים שמצריכים מעט מחשבה אבל אחרי כמה דקות נראים כבר קלים.
היה איזה קטע ש JackKnife או איך שלא קוראים לו מעד כשניסה לקפוץ על איזה צינור
וכשהגעתי קרוב אליו היתה גדר ומשהו כמו 20 דקות חיפשתי דרך לקפוץ מעליה
פתאום אני קולט שיש שם מעבר ללא צורך בפעלולים :lol:
הגרפיקה במשחק מעולה, לעיתים קצת בהירה מדי אבל החלוקה היפה לצבעים והסביבה שנראית מאוד מציאותית
ראויה מאוד לציון במיוחד כשהמשחק פשוט טס על ההגדרות הגבוהות ביותר.
מערכת הקרבות היא הצד החלש של המשחק לטעמי, יכלו להשקיע בה יותר.
הסאונדTראק של המשחק הזה פשוט ענק.
SyndromE
אני מפעיל 4AA במערכת XP ללא שום בעיה..
אם אני לא טועה אנוידיה סידרו את זה עם AA Compatibility לפרופיל, לסדרה 8 ומעלה בלבד...
לאיפה נעלמו כל ההגדרות בתמונה ? :)
אגב מה זה ההגדרה של 8XQ ?
8x Multisampling/Coverage Sampling
This mode uses a normal 4x Multisampling component and 4 additional Coverage Samples.
The image quality is almost as good as 8x Multisampling (in most games) while being almost as fast as 4x Multisampling.
8xQ Multisampling (high quality)
Each pixel along polygon edges is sampled 8 times, giving them a smoother look. This mode provides near perfect image quality and is compatible with almost all games.
כנראה שאתה צודק...ולא יודע איפה חצי מהגדרות נעלמו..עשיתי PRINT SCREEN והבאתי לפה :)
:xyxthumbs:
