Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
בעייה בהתקנת חלונות 7 לא מזהה דרייבר של ה DVD
יש לי צורב ‏ LG GH22LS40 DVD±RW x22
אני מנסה להתקין את Microsoft Windows 7 Build 7127 x64 Pre-RTM
ההתקנה מתחילה ואחרי בחירת השפה מתקבלת הודעת שגיאה
שהתוכנה לא מאתרת את הדרייברים של הכונן
עלי לציין שהתקנתי ויסטה 64 ביט ולא הייתה לי שום בעיה
גם בהתקנת XP לא הייתה שום בעייה
בדיקה של מנהל התקן מראה שהוא תקין לחלוטין
המפרט שלי
מעבד אינטל‏ = Core i7 920, s1366, 8MB 1
לוח אם =‏ ASUS Rampage II Extreme s1366 Core i7, Intel X58
זכרונות‏= Corsair Dominator Triple 3x2GB DDR III 1600Mhz
כרטיס מסך‏ = ASUS HD 4890 Top 1GB GDDR5
דיסקים קשיחים =‏ Seagate 1TB 7200 RPM, 32MB Sata II x2
צורב =‏ LG GH22LS40 DVD±RW x22 Black
קירור למעבד =Thermaltake SpinQ CPU Cylinder Heatsink Cooler CL-P0466
מארז =‏ Zalman GS1000 Black Full Tower ATX Case
ספק כוח‏ = Corsair TX 750W Active PFC 12cm Fan
מסך = LG W2453V 24'' LCD 2ms 1:50000 DVI HDMI
מקלדות‏ ועכבר = Microsoft Wireless Laser Desktop 6000
מערכת הפעלה ויסטה 64 ביט + XP SP3
מאוד מוזר יש לי את אותו כונן ולא היה לי שום בעיה בהתקנה
אני התקנתי את WIN7 64 בילד 7127.
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 401.9k
אני רוצה להגדיר שחלונות זהים בTaskbar יצורפו אחד לשני רק במקרה שהוא מלא אבל שלא יופיעו השמות של החלונות, או בקיצור אני מחפש אפשרות בשם "Combine when taskbar is full, hide labels". מישהו יודע איך אפשר לעשות את זה?
תודה.
שאלה לכל מי שהתקין..
גם לכם כשאתם עושים קליק ימני על השולחן עבודה לוקח כמה שניות עד שהוא נפתח?
זה מחרפן אותי!! כל המחשב טס ורק זה לוקח איזה שתי שניות שיפתח.. =\
זה קשור ל-control panel של אנוידיה (בגלל הקיצור דרך אליו בקליק ימני על שולחן עבודה).
לי זה לא קורה אבל קראתי על כמה שהתלוננו. נסה אולי להתקין את הדריבר מחדש.
אם לא עוזר, תסיר, תנקה שאריות ואז תתקין שוב.
במקרה הכי גרוע, תעיף את הקיצור משם בדרך חופרנית כלשהיא.
שלום
התקנתי את WINDOWS 7 ויש לי בעיה להתחבר לאינטרנט
אני מחובר ברשת ביתית עם ראוטר
ולא מצליח למצוא את הדרך שבה אני מתחבר לאינטרנט
בבקשה עזרתכם עם הוראות מפורטות שלב אחר שלב
כדי להתחבר לאינטרנט
תודה מראש
דניאל
[br]פורסם בתאריך: 26.05.2009 בשעה 12:04:28
שלום
כדי להתחבר לאינטרנט
תודה מראש
דניאל
קודם תסביר שלב אחרי שלב מה עשית עד עכשיו בניסיון לפתור את הבעייה ואיך מוגדרת התקשורת שלך לאינטרנט בראוטר.
אם יש לך חייגן שכרגע מחובר בראוטר והוא כבר "חם" ומחשב אחר שאתה מחבר אליו כן מקבל אינטרנט הרי הבעייה במחשב.
אם לא, הבעייה מתחילה בראוטר.
נתק הראוטור, חבר המחשב ישירות למודם והגדר עליו חייגן, ראה אם זה עובד.
עם הכל מוגדר על DHCP, עדיין תבדוק אם מחשב אחר גולש בראוטר ואז תביא לנו נתוני IP שהראוטר והמחשב מראים.
תמשיך מפה.
משהו מוזר שנתקלתי בחלונות 7 (אבל יתכן שקיים גם בויסטה)
אחרי כמה שעות המחשב נכנס למצב חסכון כלשהו ולא הצלחתי לאושש אותו
כיביתי אותו לחלוטין והדלקתי מחדש
חזר בדיוק למצב שהיה בו לפני התקיעה כולל תוכנות שעבדו.
איפה לעזאזל החיפוש של הוינדוס 7???????
אני צריך לחפש איזה קובץ ואני פשוט לא יודע איך...
למה הם היו צריכים לסבך... מה רע היה בחיפוש כמו ב XP...
החיפוש נמצא בתפריט התחל למטה יש שורה שבה אפשר לכתוב תכתוב שם את שם הקובץ שאתה מחפש ובמקום פריטי ההתחל יופיעו לך תלוצאות החיפוש
תודה.
מקש ימני על ה TASK BAR>>PROPERTIES>>TASKBAR BUTTONS
לחילופין, win+F או F3 לחיפוש מתקדם (כמו בגרסאות קודמות של חלונות).
קרא את ההודעה שלו לעומק. הוא מחפש אפשרות שלא קיימת ברשימה שם...
(אני אישית תוהה למה בכלל לעשות דבר כזה, מה עוזר לך שלכל חלון יש כפתור נפרד, אם כל הכפתורים נראים אותו דבר?)
מקש ימיני על השולחן עבודה ->
Personalization -> Screen Saver -> Change Power Setting -> Change Plan Setting -> Put The Computer To Sleep : Never
:cool2:
A really quick and easy fix is to simply remove the NVIDIA Control Panel context menu handler, NvCplDesktopContext manually from the registry. Its just a bug and you can access the nvcp from start menu or control panel.
Found under HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\
(provided you dont rely too much on the nvidia control panel shortcut.)
יש למישהו מושג איפה נמצא כפתור החיפוש באקספלורר 8? זה שמחפש בתוך העמוד? הוא חסר לי מ-FF ואם אני לא מוצא אותו בקרוב, אני חוזר ל-FF.
יש לי נייד DELL STUDIO 1537
אני רוצה להתקין WIN 7 האם לאחר ההתקנה אני אצטרך דרייברים כלשהם או שהוא יזהה הכל לבד. האם ניתן להשתמש בדרייברים של ויסטה? האם תוכנות שמיועדות לויסטה עובדות על 7?
אתה חושב שאתה מאיים על מישהו? :)
ctrl+f. מפתיע, נכון?
