קנייה קבוצתית DOKים מהירים <- ה18/01/2009 יום אחרון
leyaniv, אין בעיה, ראינו את ההודעות שלך, אז כרגע עד שיהיה תשובה רישמית מפנדה, בבקשה ממך, די למלא את התר'ד בזבל...
אם אתה נכוות מספיק פעמים, אז אפשר לומר שזו בעיה שלך.
אבל בואו נגיד וזה באמת זיוף (אין לי נתונים רישמיים עדיין, אז אני זורם איתך)
במידה ואתה מקבל את המהירויות כמו בSANDISK המקורי, ובמידה ויש לך אחריות לכל החיים, הכוללת החלפה לחדש ישירה בחנות, מה יותר רע מזה יכול להיות?
ועכשיו, עד שנקבל תשובות רישמיות יותר, בבקשה להפסיק עם זה :)
הוכחה שמוצרי הSANDISK בחנות כן מקוריים, לפני כשנה וחצי קניתי SANDISK EXTREME III, קיבלתי אותו בקופסא, עם נרתיק, ועם מגן פלסטיק, ויש לו את השקע המוצהר.
  • תגובות 157
  • צפיות 22.1k
שוב, אני אכתוב פה כמה שאני רוצה כי זו זכותי כל עוד אני לא עובר על חוקי הפורום!
וכל עוד אתה מגיב לדברים שאני כותב, אני אגיב חזרה. אתה רוצה שהדיון יפסיק, תפסיק אותו בעצמך.
לא נכוותי אפילו פעם אחת כתוצאה מזויף. תמיד קיבלתי את הכסף שלי חזרה כי אני מקפיד לשלם דרך PayPal.
אבל התנסתי עם זיופים, ולפעמים באמת מקבלים את הנפח המוצהר ואותה מהירות, אבל זיוף זה זיוף ואני לא מוכן לקבל זיוף כשאני משלם על מקורי.
אחריות זה אחלה, אבל באמת בא לך להטריח את עצמך כל כמה חודשים לחנות כדי להחליף מוצר פגום?
אני מקווה בדיוק כמוך שהחנות יכולה לספק תשובות ולהוכיח מעבר לכל ספק שמדובר במוצר מקורי, אז תרגע בבקשה.
היבואן של פנדה בDOK הזה, הוא קבוצת ח.י.
כלומר היבואנים של LG
אני בודק מולו אם זה היבואן של כל הSANDISKים שלהם ובנוסף אם יש הבדל באחריות של קבוצת ח.י. לעומת בנדא.
מחכה לתשובה ממנו.
יאללה חבר'ה העדכונים שרצינו
Sandisk 16GB Cruzer Contour U3 USB Flash Drive
ב235 במקום 274.
Sandisk Cruzer Titanium 16GB U3 USB 2.0 Flash
ב199 במקום 249
וSandisk 32GB Cruzer Contour U3 USB Flash Drive
465 במקום 515
מאיזו חנות?
אני לא חושב ש50 שקל זה רציני, תנסה אולי להשיג 100 שקל או משהו כזה.
תבדוק אולי בעוד חנויות
מה קורה לאחר שמפסיקים לייצר את הDOK? (בנוגע להחלפה)
בהצלחה...
באמת כפי שיניב אמר כאן תברר מי הספק שלהם. - V.
דבר נוסף, איך בדף של המוצר כתוב "אחריות: 120 חודשים" ולא "אחריות: ללא הגבלה"?
ודבר שלישי, ההצעה שהוא נתן לך מוזרה, משום מה זה נראה ניסיון להיפטר מכל הטיטניום? אם תשים לב הוא נותן לך הנחה גדולה יותר על מוצר שעולה פחות (מה שאומר גם אחוזי הנחה גבוהים יותר מהמחיר של המוצר) ואני מדבר על הטיטניום .
לצד אלו אני חייב לומר שמדובר על הנחות יפות מאוד, נמוכות אפילו מהמחירים בזאפ וזאת מחנות אמינה - אתה על דרך המלך.
אני מתלבט בין הקונטור 16GB לטיטניום 16GB, רק חבל שההנחה הגבוה לא אצל הקונטור ודווקא אצל הטיטניום. יש אפשרות לדבר איתו לעשות הנחה גבוהה יותר לקרוזר?
אתה בודק את שני הדברים האחרונים? :)
מאיזו חנות?
בהצלחה...
יבדרן, 50 שקל זה 20% מהמחיר.
ואתה זוכר שיש להם ילדים והם צריכים להביא פרנסה הביתה, ולעשות איזשהו רווח מסויים.
אתה רוצה אותו במחיר של במבה-נוגט, וזהו?
נסה להביא מחיר טוב לדגם הזה. 64GB מתוק מתמיד מהיר דווקא
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717245
ביקורת:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=1442&pageID=6005
אני מעוניין! :xyxthumbs:
זה הDOK בגודל 64GB הכי מהיר שיש כיום?
מה עם OCZ? אין להם דגמים מהירים? הDOKים שלהם יפים קטנים וחזקים.
חבל שאין קונטור בנפח של 64GB. הוא נראה ממש יפה!
יש על זה מכס או מעמ חוץ מחישוב ה150$ כפול 4 בערך ?
לא מזמן הזמנתי משהו מחו"ל שעלה קצת יותר מ200$ (כולל משלוח) במשלוח של דואר אוויר רגיל.
המשלוח הגיע במעטפה חומה סטנדרטית עם כתובת מען וכתובת נמען, וזהו (הקבלה היתה בפנים).
לא הייתי צריך לשלם לא מע"מ ולא מכס.
בנוסף לכך, המשלוח הגיע יותר מהר ממשלוח אחר שהזמנתי עם UPS.
אלכס, כמעט קניתי אותו לפני שנה בגלל הביקורת שלך. לא ממש משמח לדעת שהDOK שאתה מהלל בזאפ בעצם נמכר כעבור חודש
מרוב עינויים ועוגמה שהDOK עשה לך.
למזלי אני קניתי בסוף מיקרו פשוט וזול.
אני עומד מאחורי הביקורת שלי. המוצר מהיר בטירוף ומעולה כמוצר נישה בשביל להחזיק אותו בכיס ולא להסתובב איתו אשכרה כמו ש DOK אמור להיות, זמין ונזיל על המפתחות. מוצר לשטח זה מוצר מכוסה מכל כיוון שגם אם ייפול לתוך חול לא ייסתם. מה שמביא אותי לפסקה של "למה לא לקנות DOK כמו ה CRUZER" שלחבר שלי נפל בעת הליכה בחורף למדרכה והיה שם קצת בוץ והלך הדיסק כי הבוץ נכנס היישר ל"שליף" המפורסם והרס אותו עם מים.
זה מקרה לא בדיוק שגרתי, אבל SHIT HAPPENS.
ב CONTOUR לפחות היה מכסה שהיה חוסם כניסת מזהמים ל חיבור ה USB.
בעיקר ה CORSAIR VOYAGER GT וה OCZ ATV באמת אמינים כי הם מכוסים גומי ויש להם כובע שעושה איטום מים.
*את עניין ה "חוסם לי USB שנמצא ליד כי הכונן טיפה עבה מהרגיל" פותרים עם מאריף USB של 10 ס"מ שלוקחים תמיד בכיס(אם הולכים למשיהו שיודעים/צופים אצלו צפיפות באזור כניסות ה USB..
לא ראיתי אם אמרו כבר, אבל המחיר של הקונטור 16 גיגה ירד בהרבה למי שלא ראה, יש אותו באופיס דיפו בסביבות 180 שקל בערך, שווה בדיקה
נכנסתי לאתר של אופיס דיפו ולא מצאתי קונטור 16GB בסביבות 180 ש"ח.
מוכן לפרסם כאן לינק?
מה שכן, אני מופתע מהמחיר שם של קונטור 8GB, רק 125 ש"ח.
זה נראה ממש לא הגיוני. בעוד בפנדה מוכרים ב142 ש"ח, באופיס דיפו שמוצרים שם עולים בדרך כלל הרבה יותר גבוה (מספר סניפים,שירות ומי יודע מה) פתאום מחיר כל כך נמוך (בבאג המחיר נשאר גבוה כפי שהיה), למישהו יש מושג? גם לא כתוב כמה זמן אחריות על המוצר.
leyaniv
מנכ"ל פנדה, דורש ממך התנצלות!
תגובה למייל שאלתי אותו על קבוצת ח.י.
"אני ממש מתפלא עליך
הכל מופיע באינטרנט בחיפוש גוגל של שניה
http://duns100.dundb.co.il/2008/600086276/indexh.asp
תדרוש מהבחור התנצלות זה פשוט חוצפה
להרחבת הידע
6 יבואנים מביאים לארץ SANDISK
ח.י מחשבים מוביל מוכר לחנויות
בנדא מגנטיק מתמקד בחנויות צילום
באג מביא לעצמו
אופיס דיפו מביא לעצמו
ראפק מוכר לתעשיה בלבד
עו"ד יאיר סאטובי, מנכ"ל.
פנדה מחשבים ותקשורת בע"מ"
דבר שני בנוגע לשאלות שהיו פה קודם
1.קבוצת ח.י ובנדא מגנטיק הם היבואנים הרשמיים של SANDISK בארץ.
http://www.hye.co.il/template/default.aspx?maincat=1&pcatId=1
2.כל המוצרים של SANDISK הם של היבואן הרשמי בלבד כלומר קבוצת ח.י או בנדא מגנטיק
3.יש אחריות לכל החיים 120 חודש זה 10 שנים סביר להניח שאף אחד לא יבוא להחליף כונן פלאש בעוד 10 שנים
4.המחירים שהעברתי הם כרגע המחירים הטובים ביותר.
5.פטריוט אני עובד על זה
אז עכשיו שאנחנו יודעים את כל הפרטים, נקשר עוד רגע את הדיון הזה לדיון שיהיה בסטיקי.
אני שמח לשמוע ממנכ"ל החנות שהם עובדים עם יבואן רשמי.
אם תוכל בבקשה, תעביר לו שאלה כיצד היבואן בארץ מקבל מלאי של מוצר שעוד לא יצא לשוק באופן רשמי?
אני לא חייב התנצלות לאף אחד, לא האשמתי אף אחד. העלתי השערות וביקשתי הסברים. קיבלתי אותם.
אם הצגת למר מנכ"ל כאילו מישהו בפורום בא ואמר "אתה מוכר זיופים" אז אתה זה שחייב לי התנצלות.
אני מברר לך את הנושא.
ודרך אגב, אני לא אמרתי לו שום דבר רע עליך, רק אמרתי שיש מישהו ששואל שאלות ורוצה תשובות, ואני משער לעצמי שהוא קרא בעצמו את מה שכתבת גם.
במקביל: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=386287.0
מידע מרוכז + הזמנות לבצע דרך הלינק, שבקרוב יהיה סטיקי.
עדכון:
תשובת המנכ"ל
"היי
הדברים ברורים
אין שום קשר ליום ההכרזה הרשמית על המוצר לעצם השיווק שלו.
יש ליצרן כמו SANDISK שיקולים שונים ומשונים כמו להפטר מסטוקים שונים או לא לגרום לירידת מחיר לכונני 16 אם הוא יפרסם 32
יש מצבים גם שאסור ליבואן בארץ למכור את המוצר טרם השקתו ובכל זאת הוא עושה זאת
הדוגמא הכי טובה היא כרטיסי מסך
כאשר NVIDIA או ATI מוציאים כרטיס חדש לשוק – עוד טרם תאריך ההשקה – הכרטיס נמצא כבר במלאי אצל היבואנים בארץ
חוץ מזה – מחיפוש בגוגל תמצא עשרות חנויות שמוכרות 32 גיגה של SANDISK אני בעצמי העברתי לך לינק
כלומר זה לא משהו מוזר שרק קבוצת ח.י עושה
עוד חנות בשבילך – נראה לי בניו זילנד- אול באמת יש פה קונספרציה עולמית של פנדה
http://www.ascent.co.nz/productspecification.aspx?ItemID=370954"
ושוב פעם, לא העתקתי גם את זה הפעם, אבל הוא דורש ממך התנצלות.
אמרתי לך, צורת הכתיבה בהודעה המקורית שלך, הייתה תוקפנית, וגם בעקבות ההודעה שלך, גרמת לספק באמינות של החנות, בלי שיהיה לך מידע רישמי.
יש הבדל בין לומר, שיש מצב שהDOK מזוייף, או לא מגיע מיבואן רישמי, לבין יש מצב שהDOK מזוייף, אז הייתי ממליץ לבדוק את כל המוצרים שלו...
דרך אגב, זו רשת עם כמה סניפים, ולא חנות אחת.
KIDNEY, מעניין מה יהיו המחירים שלו, ובטח נצליח לסדר משהו אם וכשהוא יגיע לארץ :)
יש לו חיסרון אחד שאין לCONTOUR, וזה הכיסוי של החיבור, כשהוא נכנס לתוך הגוף.
ויש מצב שאני הולך לעדכן במשהו מעניין ביותר, בנוגע למי שיקנה את הDOKים הפעם, כמובן אני רק מחכה לקבל מייל, ולראות שהבנתי נכון, ושאני לא מסטול, כי זה נשמע ממש אבל ממש הזוי, וממש משתלם :)
