כרטיס מסך למשחקים על 1900x1200 תקציב 2.6k
ידעתי שנכנס לזה שוב... לבחור יש דרישות כאילו (1920x1200 AAx4/8 FPS>60 בכל משחק) שיחס עלות ביצועים בכלל לא נכנס פה למשוואה
(וניתן להבין זאת גם ע"פ התקציב). בחיאת אל תזלזל בהמלצות שלי. אני מודע לכל הגורמים, באמת. (ראית אותי ממליץ 280 לעוד מישהו פה בפורום?)
  • תגובות 120
  • צפיות 12.1k
אם יחס עלות ביצועים לא נכנס לסיפור אז למה להיכנס לפורום מקצועי ולהתייעץ בכלל ? שיקנה את החומרה הכי יקרה וזהו.
ו - GTX 260 216 עם קצת OC רחוק מה - 280 בהפרש קטן מאד עד זניח ועולה 700 ש"ח פחות.
ואני לא מזכיר פה את ה - HD4870 שעוד יותר זול ונותן ביצועים לא רחוקים מדי (בוודאי שלא ב 60-65% שזה תוספת המחיר ביניהם).
1920x1200 AAx4/8 FPS>60 בכל משחק... על דברים כאילו משלמים הרבה כסף ופותח הדיון מבין את זה היטב.
נכון ש-gtx260 216 OC מתקרב, אבל אם תבדוק השוואות בהגדרות שכאילו אתה תראה שמתקרב זה לא בהכרח עונה על דרישותיו...
אפילו 280 לא תמיד מתמודד אבל זה מה יש... זה, או SLI/CF עם החסרונות שלהם.
אני אשם שזה הכרטיס הכי יקר בשוק ? אם הוא מחפש לחסוך כסף הוא חייב להתפשר על ביצועים\איכות, אין מה לעשות.
(וכמובן שברוב המשחקים כיום לא תהיה שום בעייה גם עם 4870/gtx260 אבל יחי ההבדל הקטן בין "רוב" ל-"כל" המשחקים + אילו שעתידיים לצאת)
אם חשוב שאציין זאת, אז ברור שיחס מחיר\ביצועים לא משתלם בעליל, אין טיפה של ספק בדבר. עם זאת, מי אני שאשפוט אותו על דרישותיו ?
אני חושב שלחנך לצריכת חומרה נבונה יותר זה לא דבר רע.
אני מסכים איתך, ואני מבטיח לך שהוויכוח הזה בינינו מעביר את המסר המדובר כראוי :xyxthumbs:
* תלמדו להתפשר בחיים, אחרת זה יעלה לכם ביוקר ! אולם אם כסף הוא לא פונקצייה - לכו על הכי טוב שיש.
אני משחק הרבה במשחקי מחשב ורוצה להוציא את המיטב.....אני לא רואה לעוד מה יכול ללכת הכסף....חסר לי ביצועים זה הכל><
יש לי ציוד היקפי חדר עם כל מה שאני צריך את הבגדים שלי את האמ פי את הסקייט המקצועי שלי ומה שחסר לי זה להריץ תמשחקים כמו שצריך><ויש לי תכסף לזה
אז למה לא?אז אין יחס עלות תועלת.....מה לעשות...מה שכן ביחס עלות תועלת לא יספק אותי...הדרישות שלי גבוהות ואין בזה שום דבר רע
תשמע.. קח GTX 260 216 של אחת החברות (אני מצרף לינקים) ואם תעשה קצת OC תקבל ביצועים כמו של ה-280 רק בהרבה פחות כסף, שים לב למפרט שלי, גם אני בזבזתי... אבל היום כל המשחקים שאני מפעיל, רצים לי סופר חלק (למרות שאני 22") כולל 2 הקרייססים וכל משחק חדש שאני קונה ברשת...
אני מבין את הסיבה ואת הרצון לקנות הכי טוב, כל את אחד מהכרטיסים האלה ותהיה מרוצה עד הגג תאמין לי... יש לי אחד כזה..
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1458
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4049
אתה יודע שאסור לדבר על הורדות ברשת נכון?xD
תערוך תהודעה שלא תסתבך
קודם כל לגבי הלוח אם והספק אין לך מה לדאוג , לגבי כרטיס הייתי ממליץ לך לקחת גרסת 4870 של 1GB (שנותנת תמורה טובה יותר ברזולוציות כמו שהזכרת) , או לקחת GTX 260 עם OC
או GTX 216 MAX CORE שמגיע לביצועי 280 ברוב במקרים (לפי דעתי פחות משתלם למחיר , אבל אתה מחפש ביצועים)
לינקים
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1352
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4501
http://tms.co.il/product/5880
את הכסף הנותר עדיף לשמור לכרטיס מסך טוב יותר ולשדרג בעוד כשנה (אם תרצה עדיין ביצועים גבוהים ביותר, כמו כן ניתן יהיה למכור את הכרטיס הישן) ...
גם אני חושב שהGTX260+ CORE 216 ייתן את התמורה ההולמת ביותר לכסף...
מה לעשות לפעמים צריך להתפשר... וכמו שהרבה אחרים כאן חושבים.. כשה260GTX CORE 216 לא יספיק לך.. גם הGTX280/4870X2 לא יספיקו לך..
ואנחנו לא אומרים סתם..
אז תקנה היום כרטיס ב1500, ובעוד שנה תקנה עוד כרטיס ב1500..
ככה תשמור על יחס ביצועים גבוהה למשך הרבה זמן... לא על ידי קניה של כרטיס מטורף ב2.5K... מחשבים לגיימרים לא קונים לטווח הארוך.. זה פשוט לא עובד ככה...
עוד חודש אני מבטיח לך שהמחיר של הכרטיס שקנית עכשיו ב1500 ירד לאיזור ה1300 ואז ל1000 ומהר מאוד יעלם מהמדפים...
חברים אתם טוחנים מים.
לפותח הדיון לא אכפת להוציא המון כסף בידיעה שמדובר בבזבוז מטורף. הוא רוצה ביצועים ללא פשרות. הצגתם לו את הטיעונים בעד ונגד והסבר על כל כרטיס, שיעשה את ההחלטה.
אם הוא רוצה ביצועים בלי קשר ליחס עלות\תועלת, כמו שSyndromE אמר שיקח GTX280, כרטיס שאין לו את חסרונות של 4870X2 מלבד העוצמה כמובן. זהו הכרטיס החד ליבתי החזק ביותר ללא החסרונות של חוסר תמיכה במשחקים מסוימים. למה להמשיך להציע כרטיסים עם יחס עלות תועלת טוב יותר ופחות חזקים?
R4N - קח GTX280, זה הכרטיס שאתה מחפש.
תתחדש.
אתה מודע לזה שה
EVGA GTX260 CORE216 OC
מהיר מהGTX280 הרגיל נכון?
זה לא נכון.
בכל מקרה אם הולכים על כרטיס יקר מוטב לספוג את החסרונות של HD4870X2 ולקחת אותו מאשר את ה - GTX 280.
תראה, בהרבה מבחנים הראו ככה, או הראו ככה...
בכל מקרה אני ממש לא הייתי הולך על הGTX280 לרזולוציה כזאת, וזאת הפואנטה שלי...
GTX260 או HD4870... זהו.
