Pro Evolution Soccer 2009 - הדיון הראשי
תחליף את הסטינג שלך עם זה :
http://www.upfree.net/8547085
ותשנה כמובן את הרזו' לזאת שאתה רוצה...
ותוריד ותתקין את זה :
http://pes2008editing.blogspot.com/2008/10/kitserver-804-by-juce-robbie.html
ותירשום ב Aspect Ratio Correction את הערך 1.25, זהו..
הורדתי את הקובץ setting החדש וקבעתי בו את הרזולוציה על 1024*1280 אך שם רשום יחס 5:4, אז השתמשתי בkit server ובחרתי ביחס 1.25,
אך משום מה עדיין יש לי פסים שחורים בקצוות.
אולי אני משתמש בkit server לא טוב? אני אמור לשים אותו בספריה מסוימת? כרגע הוא בספריה נפרדת בתוך הספריה של ה-Pes, האם זה תקין?
  • תגובות 378
  • צפיות 53.4k
גם לי יש את אותה הרגשה, כאילו פתאום השחקנים נהיו מטומטמים ולא רוצים לשחק כמו שצריך.
אגב, לאיזה רזולוציה שינית ועכשיו המשחק לא קורס?
1024x768, עם המסך שלי (17"), זה עוד סביר איכשהו.
מבאס רצח, כמה שהם משחקים גרוע פתאום.
כשאתה במשחק פנימי הקבוצה עם הגופיות משחקת מעולה ואתה אומר, טוב נו, אלה השחקנים שפותחים משחקים.
אבל שאתה משחק איתם, חושך. :o
אם אני ארד לרזולוציה כזאת עם המסך שלי נראה לי שאני אתעוור תוך כמה דקות.
מילא היה לי את המשחק ל-360, אבל עוד אין בחנויות אלא רק הזמנה מוקדמת לעוד חודש.
לא יודע לי יש את המשחק ואין לי שום בעיה חוץ מהרזולוציה הנמוכה וגם זה לא נורא מסך 19
נ.ב.
משהו רוצה לשחק באון ליין
תוודא בהגדרות שהאופציה LB לא מסומנת.
^^^ תודה! זה אכן פתר את הבעיה. ;D
זה מה שהוא אומר לי שאני מנסה להתקין וה LB לא מסומן
יש פתרון ?
יכול להיות שהקובץ שמפעיל את המשחק מוגדר כ read only?
תבדוק (לחיצה קליק ימני עליו ומאפיינים)
אגב, יפה לך המעבר למילאן ;)
יש פתרון ?
יכול להיות שאתה מנסה לעשות את זה כשהמשחק פועל?
כן חח יש מצב לא שמתי לב אני ינסה תודה אחים שלי
כן מילאן גם אני מבסוט חלאס אמריקה מעפנים
עריכה -- עובד תודה אנשים חח חייב להמשיך תלג'נד אני לא עוזב את זה
אחרי ההתקנה והשינוי ל1.25 אני יכול להחזיר את הLB כי אני דווקא אוהב את הפסים השחורים האלה?
ועוד שאלה
אני עכשיו בלג'נד ואני רוצה לשנות את השם של השחקן איך זה אפשרי בדוק יש איזה משו ?
נ.ב.
אני אגיד לך מה נורא, לשחק ברזולוציה כזאת במסך 24 רחב, שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1920X1600. תהיה בטוח שזה לא נעים.
בנוגע לבעית קריסות, בינתיים פתחתי עונה חדשה ב-BAL ללא שמירה אוטומטית וזה עובד לא רע. הדבר שדי מעצבן אותי זה שאני על הספסל ולוקח שנה עד שעובר המשחק ומכניסים אותי לשחק.
^ ברוך בורא האינטרנט :)
ALT+ENTER ותעשה דברים אחרים בינתיים.
זה באמת לא כזה מעניין לראות את הקבוצה הסתומה שלך משחקת בלעדייך.
אני לא יודע אם דסקסתם על זה בעמודים הקודמים אבל למי שיש בעיה של קריסות לאחר כמה משחקים במודים השונים זה אך רק בגלל שהרזולוציה שנבחרה היא מעל 1024X768. קונאמי אישרו את זה ולכן עד שיצא התיקון אין בררה אלא לשחק ברזולוציות נמוכות :[
רציתי להוסיף גם שהמוד של ה- BAL פשוט חלומי וכל כך קשה ומאתגר (TOP PLAYER) והחוויה הזאת של להרגיש שחקן מקצועני פשוט נהדרת.
אז אני רוצה להוסיף שהמוד זקוק לכל כך הרבה שיפורים שזה מדהים פשוט. זה כאילו הקבוצה בכוונה לא משחקת טוב.
אני עומד מול שער ריק ולא מקבל מסירות, שחקני הגנה מכדררים בחמש ומקבלים בגלל זה גולים, וגולת הכותרת היא הקרנות: ארבע מתוך חמש קרנות ההגנה המחורבנת מקבלת שער נגיחה. בדיחה פשוט.
לא נראה לי שזה באמת קשור למוד,
נסה לשחק אתה בעצמך נגד קטאניות וגיחוניות למיניהן במשחק ידידותי במשחק ותראה כמה שטויות השחקנים הללו עושים (במיוחד בהגנה כאמור).
אני מניח גם שתקבל יותר אסיסטים ועזרה בכללי אם תשחק עם רוביניו במנצ'סטר סיטי מאשר לשחק עם נגרדו באלמריה.
גם אל תשכח את הנתונים האישיים שלך ובמיוחד נתון ה- TEAM WORK שהוא ממש נמוך בהתחלה.
