מחשבי Netbook / UMPC בארץ
הבנתי שלטאצ'פדים של סינפטיקס יש מין יכולות מולטי טאץ'
האם מישהו התנסה בזה?
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
מה דעתכם על EEE 900HA?
יש לו 1GB זיכרון, דיסק קשיח 160GB ומעבד ATOM.
הוא נמכר בeBay ב325 דולר.
אישית לא.
אולם מקריאת ביקורות התרשמתי שכן.
חפשי ב-youtube .
ראיתי ביקורת משולבת בקטע וידיאו.
אבל מדוע יש לך צורך לשדרג את ה-TOUCH PAD שיש לך ב-912 ?,שהרי הוא טוב למדי לעומת ה-TOUCH
PADהנחותים שמגיעים עם כמהnetbooks זולים כמו ה--wind וושלא מאפשרים בכלל שליטהסבירה.
ובכלל עד כמה שזכור לי את שולטת בנייד בעיקר באמצעות אצבעותייך ....
בנקודה הזו רציתי לשאול אותך ,אם עד כה לא נגרמו שריטות למסך כתוצאה מציפורניים ?
האם צורת השליטה הזו באמצעות נגיעה במסך לא מאלצת אותך לנקות את המסך בתדירות גבוהה מאוד?
אגב,האם את משתמשת במקלדת וירטואלית על המסך? ואם כן אז מה שמה?
לטעמי הכי נוח לתפעל את 912 כאשר המסך מקופל והנייד מוחזק ביד אחת ,אולם הבעייה היא שלפעמים מתעורר הצורך לשנות את שמו של קובץ כולשהוא
וזה מעצבן לסובב את המסך בחזרה למצב הרגיל .
(למי שלא הבין :כאשר המסך מקופל כלומר במצב TABLET,הוא מסתיר את המקלדת).
במקרים שיש צורך להקליד טקסט ארוך, אני מעדיף ממילא לעשות זאת במחשב השולחני באמצעות מיקלדת ומסך סטנדרטיים,
אני לא הולכת לשדרג את הטאצ'פד - הטאצ'פד הקיים מציג תחת XP בסיסטריי אייקון שמשנה את גודל הנקדה בהתאמה למספר האצבעות המונחות על הטאצ'פד.
בXP יש לי מקלדת בשם טאץ' איט או משהו כזה, היא בסדר.. אבל לא יותר מזה.
בלינוקס לא מצאתי מקלדת טובה ושימושית, אבל הפעולה העיקרי שלי במחשב זה גלישה באינטרנט, כך שאין לי ממש צורך בהקלדה ממושכת.
צורת העבודה שלי היא לרוב במצב לפטופ (לא מקופל כמו טאבלט) אבל את כל הפעולות של דפדוף בין חלונות, סגירת חלונות, מזעור חלנות, גלילה וגלישה הכל מתבצע דרך המסך מגע, והקלדה דרך המקלדת הרגילה.
לגבי שינוי שם קובץ בXP שני לחיצות על האיזור של השם אבל הלחיצות אמורות להיות קצת מופרדות, אחת כדי לבחור את הקובץ והשניה אמורה להיות על האיזו של השם. כמו דאבל קליק איטי.
את המסך לא ניקיתי מאז שקיבלתי את המחשב, ואני עובדת רק עם הציפורניים (יש לי ציפורניים ארוכות טיבעיות אז זה מאוד נוח לי)
חוץ מזה אתמול גיליתי לראשונה את הגדולה של המסך של הM912 עם הרזולוציה גבוהה, שליטה מVNC על המדיה סנטר שלי! פשוט כייף אמיתי!
ועוד דבר קטן, אני צריכה למחשב משקפיים כחולות ואדומות איכותיות, איפה אפשר להשיג בגבולות מדינת ישראל?
הדבר היחיד שאני מתחרט עליו הוא ששחכתי לבקש את הוינדוס באנגלית ועכשיו למרות שיש לי דיסק עם ההתקנה של הוינדוס בשלוש שפות (עברית, ערבית ואנגלית) אני לא יכול לשנות כי אין לי CD ROM חיצוני.
אה, והתיק שמקבלים עם הנייד ממש מגניב ונוח xD
אני דווקא כן ביקשתי, אבל הם אמרו שיש להם רק התקנה בעברית. אז התקנתי מחדש מה DVD המצורף XP באגלית.
אם אין לך CD/DVD חיצוני אני מאמין שבטח אפשר לבנות USB flash שהוא Bootlable מהדיסק הזה.
אתם רואים למה אני אוהבת לינוקס, כי אפשר תוך 10 שניות לשנות את כל שפת הממשק.
אבל בחלונות. לאא כאן צריך למחוק הכל ולהתקין מחדש.
אני לאחרונה עובדת עם XP לצורכי השוואות ביצועים והלינוקס פשוט מנצח בענק בכמעט כל דבר, לדוגמא פייר פוקס עם כולה 40 טאבים פתוחים הXP וווינאמפ פתוח וכמה ערוצי IRC בפיג'דין, זהו הXP מת.
בלינוקס, אני עם פיירפוקס לפחות 60 טאבים פתוחים, והגרפיטי רץ ברקע, ואקסליט מנגן סרטרימינג, ועל דסקטופ נוסף חיבור בVNC למדיה סנטר, ו2 חלונות לפחות של XCHAT, וקופטה , ופג'דין, וסקייפ (איך אפשר בלי), ויש גם את האפקטים ואת האפקט של התלת מימד (תלת מימד אמיתי צריך משקפיים אדומות כחולות) והלינוקס עובד מהר יותר.
לגבי המסך מגע ,אני מסכים איתך שזאת תכונה שימושית מאוד של ה-912 שמאפשרת להתנייד
איתו ללא הסרבול הכרוך בלהיסחב עם עכבר והצורך לחבר ולנתק אותו כל פעם מחדש.
לדעתי ה-featureהזה הוא דבר מתבקש מאליו במחשבי netbooks ואני בכלל לא מבין מדוע רק gigabyteהשכילה ליישם זאת.
לדעתי זה פשוט A MUST
היה לי מחשב כף יד של asusשלמרות שנזהרתי איתו מאוד והשתמשתי איתו בדרך כלל בעט ה-stylus המקורי שבא איתו ,
בכל זאת ,בסופו של דבר המסך שלו נראה נישרט בצורה די רצינית.
כך שאני לא מצליח להבין את העמידות היוצאת דופן של מסך המגע בנייד הזה,במיוחד על רקע העובדה שאת מצוידת באופן טיבעי בציפורניים ארוכות
ועושה בהם שימוש תכוף לצורך השליטה ב-912.
האם לדעתך כל העניין עם ה-tablet הוא באמת שימושי או שמדובר בגימיק ותו לא?,שהרי את בעצמך אומרת שאת משתמשת בנייד
שלך במצב הרגיל שבו המסך נימצא בתנוחה הסטנדרטית.
תקני אותי אם אני טועה ,אבל עבודה עם הנייד כשהמסך שלו מקופל ומסתיר בהכרח את המקלדת נראית לי מאוד מגבילה,
אם כי יתכן וזה שימושי בצפייה בתכני מולטימדיה .
אשמח מאוד לשמוע את דעתך בנקודות שהעלתי מפני שאני עצמי מתלבט קשות אם לרכוש אותו או ללכת על דגמים זולים בהרבה.
אגב,האם עשית שימוש \מתכוונת לעשות שימוש בחריץ ה-express card שהנייד שלך מצויד בו?
לגבי משקפיים המדמות תלת מימד באיכות סבירה ,אני חושש שתצטרכי להזמין מחו"ל.
גם אני מעריץ של לינוקס !
אבל אם הייתי מתקין לינוקס ב Wind החדש של אישתי, הוא ישמש לי ככרית כשאני אשן בחצר אחרי הפעם הראשונה שלא תפתח לה מצגת powerpoint בעיברית או שלא תוכל להיכנס לאתר שדורש IE (ויש הרבה יותר מדי כאלה בארץ)
חחחחחחחחח ממש אהבתי!
שורה תחתונה לינוקס זו מערכת הפעלה מעולה לחוות שרתים ובסיסי נתונים (כל התשתית שעבדתי איתה מבוססת UNIX LINUX)
לגבי המשתמש הביתי.. צריך עוד כמה שנות אדם שיושקעו בתאימות כדי שהמשתמש הפשוט יוכל להריץ לינוקס כמערכת הפעלה ראשית.
אני מאוד אוהבת את לינוקס זה תלוי מה הצרכים שלך מהמחשב
תגידו זה רק אצלי , או שאובונטו פשוט לא יודעת מה זה מסכים קטנים? (1024X600) - דיאלוגים עם כפתורים למטה הם בלתי לחיצים בגלל שהם מחוץ למסך! :bash:
האמת שגם אני לא רואה סיבה לסגור את המחשב לטאבלט, אבל זה פשוט כל כך מדליק.
כפי הנראה אני ארכוש ווינד ואתקין לו מסך מגע צד שלישי שארכוש מאי ביי. זה הפתרון העדיף, אבל זה עדיין לא טאבלט.
אתה טועה ,זה פיתרון גרוע.חפש בגוגל:
gorrila hand+touch screen
מסך מגע הוא קלסי לטאבלט ולא לנייד רגיל.
אני חושב שמסך המגע שיש ב-912 הוא באמת דבר שימושי שמקטין את הצורך בלהיסחב עם עכבר ובצורך לחבר ולנתק את העכבר כל פעם מחדש.
(כמובן שניתן לעבוד עם עכברB.T ,אולם זה גורם לעוד יותר התרוקנות מהירה של הסוללה הדי קטנה של 4 התאים שה-912 מגיע איתה וממילא אני
לא מתלהב מתוספת הקרינה שמקבלים "במתנה "כאשר עובדים עם התקן BT).
לדעתי שילוב של מסך מגע,זה דבר מתבקש מאליו במחשבי netbooks ואני ממש לא מבין מדוע רק gigabyteהשכילה לעשות זאת.
השאלה היא:
האם באמת אפשר לוותר לחלוטין על העכבר ולשלוט בנייד בעזרת מסך המגע בלבד?
(אני אישית לא סובל את ה-touch pad,גם לא את הטובים ביותר ולדעתי הם בכלל לא תחליף ראוי לעכבר ) .
עד כמה מסכי המגע כמו זה שמשולב ב-912 עמידים לאורך זמן?
אני שואל זאת משום שהיה לי מחשב כף יד של ולמרות שנזהרתי איתו מאוד והשתמשתי בעט ה-stylus המקורי שבא איתו ,בכל זאת בסופו של דבר
המסך שלו נישרט למדי.
עניין נוסף שאני לא סגור עליו ,זה לגבי מאפיין ה-טאבלט ב-912
האם לדעתכם ה -tablet הוא באמת דבר שימושי או שמדובר בגימיק ותו לא?,שהרי רוב המשתמשים בניידים עושים זאת במצב הרגיל
תקנו אותי אם אני טועה ,אבל עבודה עם נייד כשהמסך שלו מקופל במצב טאבלט שמסתיר בהכרח את המקלדת נראית לי מאוד מגבילה גם אם משתמשים
במקלדת וירטואלית שגוזלת שטח מסך יקר ממסך שהוא קטן וגבולי ממילא.
האם יתכן וזה שימושי לצורך צפייה בסרטים או פעולות אחרות?
אשמח מאוד לשמוע את דעתכם בנקודות שהעלתי מפני שאני עצמי מתלבט קשות אם לרכוש אותו או ללכת על הדגם החדש של ASUS- N10J
שהוא אומנם יקר יותר ב-700 שקל אבל מגיע עם סוללה בת 6 תאים ובכרטיס גרפי מבית NVIDIA שמאפשר להריץ עליו
בצורה טובה למדי את רוב המשחקים הקיימים.
בנוסף ל-n10j יש יתרונות רבים אחרים כמו יציאה דיגיטלית של קול ותמונה SPDIF+HDMI
שמאפשרים להשתמש בו כמרכז מולטימדיה בזכות הדיסק הגדול שלו-250גיגה והקלות בחיבור למגבר ולמסך full hd .
כמו כן בדומה ל-912י ש בו חריץ expresscard והוא גם תומך ב-express-gate שיתרונו הגדול זה boot כמעט מיידי לצורך ביצוע פעולות נפוצות
(כמו גלישה,שיחות VOIP,בדיקת מיילים )וכל זאת בצורה חסכונית מאוד בזמן סוללה משום שמדובר במערכת ההפעלה linux שנטענת מזיכרון FLESH
שמולחם ללוח האם, ובצורה כזאת ,לא נדרשת כלל הפעלה של הדיסק הקשיח הבזבזני באנרגיה.
שאלות לכל אלו שקנו את ה- n10j או את ה-912 :
האם חשבתם לעשות שימוש בחריץ ה-express card שהנייד שלכם מצויד בו למטרות כמו:
חיבור מודם סלולארי אוgps או tv tuner או בקר המפעיל דיסק SATA חיצוני?
לאור ניסיונכם עם ה-912 או ה-n10j,האם בדיעבד הייתם קונים מחשב נייד אחר?
ואם כן אז איזה?
בתודה מראש .
gorilla arm.
לסגור את המחשב על ציר ולהוציא את המקלדת חזרה בכל רגע זה פתרון גרוע בהרבה, ולא מתאים לעבודה שוטפת(אלא ליישומים גראפיים, GPS וכו'). במצב הרגיל כשמתעייפים אפשר לעבור לעכבר או לגוון מעט.
חיבור מודם סלולארי או gps או tv tuner או בקר המפעיל דיסק SATA חיצוני?
ואם כן אז איזה?
בתודה מראש .
ברשותי ה N10E.
השאלה הראשונה היא מוזרה מעט... בוודאי שחשבתי על כך וזה אחד היתרונות של המחשב הזה אבל כרגע אין לי שימוש דחוף לאף אחד מההתקנים שמנית.
השימוש העיקרי שאני רואה בו הוא למטרות שדרוג הקישוריות בין אם זה מודם סלולרי, תמיכה בתקן WIMAX, N או כל דבר אחר שיתפוס בעתיד.
לגבי השאלה השניה התשובה היא לא. אני די מרוצה מה N10E (אין לי צורך בכרטיס הגרפי הנוסף) ויחד עם הצורב החיצוני והעכבר שנילוו אליו הוא עדיין נשאר העיסקה הטובה ביותר.
אם לא הוא הייתי הולך על ה 1000H או על ה NC10 (שלא בטוח ששווה את המחיר הנוסף שגובים עליו בארץ).
אני רואה שאתה מתעניין בטאבלטים... בטח ידוע לך שאסוס הציגה עכשיו ב CES שני דגמי טאבלט בדומה ל M912, אחד של "8.9 והשני
של "10 וכן שדרוגים שונים של הנטבוקים הקיימים וכמו שאני מכיר את השוק אני מאמין שהם הולכים להופיע ממש בקרוב שיצאו עוד כמה חודשים... ::)
HP מוציאים בפברואר-מרץ גירסת "10 של המיני 2133, כולל רזולוציה גבוהה (1366x768, לא בטוח שאני בעד, על מסך כזה קטן) שאמנם לא טאבלט אבל עם איכות בניה אולי הטובה ביותר.
אז אם חיכית עד עכשיו תוכל אולי לחכות עוד טיפה ולבחור מהגל הבא...
