מחשבי Netbook / UMPC בארץ
כן היה לי מקרא אישי איתם, וגם דיברתי איתם בטלפון והשירות שלהם הוא פשוט זוועה!
אפילו מחלקת מכירות שם לא יו8דעים דברים בסיסים על המחשב.
התקשרתי בעבר כדי לבדוק על הסוללה 6 תאים וכמה נציגי מכירות אמרו שיש ושזה מגיע עם 6 תאים ואז בחנות קיבלתי את התשובה אמיתית
ניסיתי לבדוק טלפונית איזה ציפסט אלחוטי יש למחשב וגם כאן כיבלתי תשובות שגויות.
תמיד היחס של האנשים שם נותן לך להרגיש שאתה מבזבז להם את הזמן! והדבר שהם הכי רוצים זה שתרד מהקו. או שתצא מהחנות!
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.9k
את האמת, לא ראיתי כמעט חנות שידעה פרטים על מוצרים שרציתי לקנות מהם אז אי אפשר להאשים אותם שהם לא יודעים פרטי פרטים של המוצרים שלהם לעומק (i-pink, לדעת איזה סוג כרטיס רשת אלחוטי מובנה יש עליו זה לא ממש בסיסי)... אתמול הייתי בחנות בעיר שלי "עכבר מיקרוסופט 3000 החדש", בסוף קניתי היום באייבורי דגם 5000 במחיר נמוך ממנו ב-50 ש"ח (110 בערך לעומת 160).
צריך גם להזהר לערבב שרות עם טריקים של מוכרים כמו "הנה עוד יום מגיעה הסוללה, מחר תגיע היא תהיה", או למשל "אתה מזמין ולמחרת המשלוח יגיע ותקח אותו", זה טריקים של מכירות, כן זה קצת פוגע באמינות אבל סה"כ הם שם כדי למכור ותו לא.
הקטע של צעקות זה חוסר תרבות בכלל, גם של האנשים (בעיקר) וגם של אותו המנהל שמאבד את הרסן שלו ואמור לשתוק בכל מקרה. ראיתי שטיפלו יפה באנשים במעבדה, וראיתי הרבה שעברו אצלם, הכל היה שקט. קיבלתי דווקא רושם טוב בינתיים.
היה מישהו ששבר את הכניסה הקדמית של ה-USB במחשב שלו ועשה קצר ללוח, החליפו לוח (לדעתי לא היו חייבים כי ברור איך הקצר נוצר), אבל סירבו להחליף את המארז - אם בן אדם כזה אחר כך עולה לאתר ומתחיל להגיד שהם זבל בגלל שלא החליפו לו מארז אז אני עם ראש שקט...
ל i-pink וturtkhurdi, אתם מוכנים להגיד באיזה סניף זה קרה לכם?
אני שואל כי אחי קנה לא מזמן מחשב אצלהם בחיפה וסך הכל אמר שהשרות היה טוב, אז האם סתם הוא עיוור או שלא :silly:
הייתם צריכים לבטל עסקה על המקום - הם מכרו לכם מוצר מקולקל ישר מהקופסה.... כמה זמן אתם חושבים שדבר כזה יעבוד...
אתם שמעתם איך מיקרוסופט מטפלת בלקוחות מקבלים RROD על ה360 שלהם - היא שולחת להם קונסולה אחרת שהיה לה בעבר RROD והם תיקנו אותה ואז אחרי חצי שנה היא עוד פעם מתה להם. אני לא יודע מה הם עושים שם אבל אם זה המקרה אתם בבעיה.
בארץ ברגע ששילמת אתה השבוי של מי שמכר לך את המוצר. עדיף לוותר קצת על גאווה ואולי על 100 שקל ולהגיד להם שאתם לא מסכימים שיעבדו עליכם...
לא אכפת לי משירות לקוחות ושהם יודעים לתקן בעיות כשאני קונה משהו ביותר מ100 שקל אני רוצה שהוא יעבוד ולא יתקלקל אחרי יומיים.
Niseg, המוצר יחסית חדש בשוק וקשה מאוד למצוא אותו משומש ומתוקן. בעיקרון חברה שמפחדת על המוניטין שלה, לא תעז לתת למשתמש מוצר מתוקן במקרה שמדובר במוצר חדש - אם למוצר יש כבר כמה חודשים אז כן.
אני עובד בחברה שלא תעז בשום פנים שיהיה סיכוי כלשהו שהמוצר יצא מהפס ייצור עם פגם כי המוניטין חשוב להם.
זה קרה לי במספר סניפים בארץ.
אבל יש שם תמיד יחס של "אנחנו עסוקים והלקוח מבזבז לנו את הזמן"
שאני רצי לקנות מחשב אז בדקתי מול אייבורי שלא ידעו כלום!!! ובדרתי מול חנויות אחרות וחנויות אחרות ידעו הכל!!!
ויותר מזה שאלתי את איבורי דברים כמו "אם אני מתקינה לינוקס על המחשב ואני מעונינת לשחזר לXP איך עושים את זה"
התשובה שקיבלתי היא "התקנה של לינוקס מבטלת את האחריות"
כמובן חרי שעשית עם זה רעש בפורום אחר אז נציג שלהם כתב שזה לא נכון ושהנציג מכירות טעה וכו' והתנצל.
אבל זו המדיניות שם, שיטת מצליח..
לאחרונה עברתי דירה לעיר אחרת ,כך שיצא לי להתרשם משני סניפים של אייבורי ולכן אני יכול להעיד על כך שיש הבדל של שמיים וארץ .
לדעתי אסור לעשות הכללות ,יש אחלה סניפים ויש גם סניפים מהגיהנום .
בגדול ניתן להגיד שרמת הסניף משקפת את המנהל של אותו סניף ספיציפי .
"i-pink " ,אני רוצה לשאול דבר שמאוד חשוב לי היות ואני שוקל לרכוש את אותו הדגם שאת קנית לבסוף:
האם יצא לך להשוות אחד לאחד בין המסך של ה-UMPC שקנית -M912 לבין המסך של אחד מבין שאר ה-umpc כמו EEE \WIND \ONE ?
הסוגייה הזאת הינה קריטית עבורי וזאת משום שאני עובד בשטח בעיקר ומסך שהוא בעייתי מלכתחילה ,חסרונותיו מתבטאים בעיקר בחוץ , כשהתאורה בעיתית , בתנאי חשכה או קרינת שמש ישירה ,והופכים אותו פשוט ללא שמיש כלל מבחינתי.
הערה :
ה-m912 מבית גיגהבייט משתמש על- פי הביקורות שנעשו לו ,בתאורת מסך נחותה מכל השאר שמבוססת על תאורה פלורוסנטית ,
לעומת תאורת led שמשולבת בכל שאר הניידים .
היתרון הגדול של תאורת led זה מצד אחד בהירות גבוהה מאוד ומצד שני צריכת סוללה נמוכה וחסכונית בהרבה .
(אני רוצה לציין שמלבד השימוש התמוהה של ג'יגהבייט במסך שהוא פחות מהמקובל בתחום ,בכל שאר הפרמטרים הג'יגהבייט מזנבר את כל המתחרים ומשאיר אותם לאכול אבק ).
אגב , היכן קנית ?, כמה שילמת ? וכמה זמן הסוללה מאפשרת לך לעבוד איתו בשימוש ממוצע כמו גלישה ב-wifi ?
תודה מראש על עזרתך ...
ממש לא ברור לי למה החלטת ככה
מלבד ה-TABLET, איזה עוד יתרון יש לו?
אני מעדיף את המחשבים שמגיעים עם סוללת 6 תאים, האסוס מגיע עם כרטיס אלחוטי N וכפי שכבר נידון כאן בעבר, רבים מעדיפים הרדיסק קטן יותר אבל מבוסס פלאש מאשר כונן רגיש לטלטולים, מרעיש ומתחמם.
ואל תשכח את העובדה שהג'יגהבייט עולה כ-1000 שקל יותר.
האם זה ה-MSI WIND עם ה-6 תאים???
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2046&CatCode=315
אם לא, אז למה זה עולה כמעט 3,000 ש"ח לעומת שאר המחשבים?
ואם כן, אתם חושבים שבאמת יש להם את זה במלאי?
אני השוותי אותו למסך של הEEE ולמסך של הMSI.
והוא באמת טיפה פחות בהיר אבל מבחינת רצולוציה ועושר של צבעים הM912 לוקח בענק!
אבל מצד שני יוצא להשתמש הרבה המחשב במצב טאבלט בזמן נסיעה באוטובוס שהשמש לפעמים על המסך ורואים לא רע בכלל.
אני חיברתי אתו לטלפון הסלולרי שלי ואני גולשת איתו בדרכים.
לא ראיתי שם אזכור לסוללת 6 תאים.
אני משער שהשיפורים היחידים הם 160 ג'יגה הרדיסק, 2 ג'יגה זכרון והעיצוב עם הלבבות :/
[br]פורסם בתאריך: 30.09.2008 בשעה 22:17:44
יש לו הרבה יתרונות .
תחזור לעמודים 57-58 בשירשור הזה ,דיברתי עליהם הרבה וכמעט קניתי אותו בעצמי עד שהעלית את הנקודה לגבי הבעיתיות המסויימת עם המסך שלו .
(זאת אגב הסיבה מדוע לא קנית אותו ואני מתלבט אם כדאי לחכות לדגם המחליף m912M או ללכת על UMPC אחר ).
בגדול ,יתרונותיו היעקריים הם TOUCH SCREEN (שים לב לא מדובר על TOUCH PAD ) וגם העובדה שיש לו חריץ PCI-EXPRESS ,
שמאפשר להפוך אותו בקלות ובנוחות להתקן רב שימושי באמת ( מודולות הרחבה של GPS \ TV TUNER \E-SATA ואין ספור שימושים נוספים .
רק מה , אתה צודק המחיר שלו מרתיע ואני גם ממש לא מתלהב -בלשון המעטה מרכיבים ניידים בעלי דיסק קשיח שמטיבעם נוטים ליפול
(יש אומנם מחשבים ניידים שיש להם סנסור תאוצה (G -SENSOR )שיודעים לזהות נפילה בזמן ולנעול את הראש של הדיסק הקשיח תוך שבריר שנייה כך שלרוב לא נגרם נזק כתוצאה מנפילה "רגילה " ,אולם מדובר במחשבים ניידים מליגה אחרת שעולים כ-10000 שקל ויותר, ורובם גם כבדים למדי ולא ממש ניידים).
האמת אני נוטה להסכים עם המשפט שאמרת :
"אני מעדיף את המחשבים שמגיעים עם סוללת 6 תאים, האסוס מגיע עם כרטיס אלחוטי N וכפי שכבר נידון כאן בעבר, רבים מעדיפים הרדיסק קטן יותר אבל מבוסס פלאש מאשר כונן רגיש לטלטולים, מרעיש ומתחמם"
אולם אם תבדוק היטב אתה תגלה שאותה גירסא מצויידת היטב עם כרטיס רשת שתומך ב-wifi-N + SSD 20GB עולה 3000 שקל .
כמעט כל שאר הדגמים של 901 מגיעים עם SSD עלוב ולא פרקטי של 12 גיגה ועם wi-fi b\g שהוא נחות ומיושן .
עדיין אני חושב שבהתחשב במיבחר העלוב שיש בארץ ,אפילו הגירסא הנחותה של ה-901 מנצחת ולו רק בזכות העובדה המצערת שהוא עד עצם היום הזה היחידי שמגיע לארץ
עם סוללה נורמאלית של 6 תאים , שזה מבחינתי תנאי "יהרג ובל יעבור" עבור umpc .
חבל שאנחנו תקועים עם יבואנים עלובים ואימפוטנטים כמו רונלייט (ASUS ),אייבורי (MSI ) ו- ניפאן (acer )...... :behead:
אותו מחשב עם 160 ג'יגה כונן קשיח ו-2 ג'יגה זכרון עולה 2,460:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1979&CatCode=315
אתה רוצה להגיד לי שעיצוב הלבבות המכוער הזה מוסיף 500 ש"ח? מי הדביל שישלם על זה כל כך הרבה? עדיף כבר לקנות מדבקות של לבבות ולהדביק לבד :lol:
גם אני לא ראיתי שום אזכור ל-6 תאים, אבל מצחיק אותי (וגם מעציב למען האמת) לחשוב שעל עיצוב לבבות מטופש איייבורי לוקחים עוד 500 ש"ח ומצפים שגם מישהו ישלם על זה
עידכון לגבי הM912 שלי
הוא מריץ ubuntu-eee
והצלחתי להפעיל גרפיטי בעברית בזכות התוכנה הזו!
http://www.tectonic.co.za/?p=3055
לינק ישיר להורדה
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=229797&package_id=278455&release_id=627285
(הודעה זו נכתבה בעזרת הגרפיטי)
ושנתיים אחריות, שעולים 200שח
300שח על העיצוב
