מחשבי Netbook / UMPC בארץ
תקח את גרסת ה901 היא מבוססת על הATOM ולא על מעבד סלרון, יש גם בדגמי ASUS קיבולת יותר גבוה מ8GB (אני לא זוכר 20 או 30 גיגה
אבל SSD)
  • תגובות 2.1k
  • צפיות 260.8k
אם זה יקח הרבה זמן , אני כנראה ירד מה 900 או 901
ההתלבטות שלי היא בין EEE 701 ל WIND
הווינד עולה בכל הפרמטרים על האסוס , אך אני רוצה לדעת עד כמה ההבדל במשקל ובגודל ביניהם הוא מורגש .
אני רוצה מחשב שיהיה ממש נייד ואני יוכל לשאת אותו בקלות מבלי להרגיש שאני סוחב דבר גדול .
וגם עניין הכונן הקשיח מפחיד אותי , הוא נהרס כ"כ מהר ?
אני יכול לקחת את הווינד איתי ממקום למקום בזמן שהוא דלוק ?
הכונן SSD והגודל והמשקל אילו הדברים שגרמו לי לחשוב על EEE 701 ,
מה אתם אומרים ? איזה מחשב עדיף ?
EEE 701 ממש נייד וקטן. יש לך עוד בחירות בגדלים האלה. (U60 אחלה גם, אבל יש עוד)
ה-Wind לא אמור להיות בתחרות איתו בכלל... גדלי מסך שונים מאוד, אחד עם קשיח ואחד עם SSD, מקלדת שונה.
אתה מנסה להשוות פיל לעכבר. רוצה כמה שיותר קטן וחסכוני, יש לך את EEE 701.
ה-wind יעיל יותר לעבודה עם טקסט או גלישה (מקלדת משופרת ומסך גדול בהרבה).
בטוח ששניהם יעשו את העבודה, שניהם קלים וקטנים, אתה לא "תסחב" עם אף אחד מהם, הם לא כבדים... נייד רגיל שוקל 3-3.5 קילו, היקרים והקלים יותר שוקלים 2.5 בערך. ה-wind שוקל חצי מזה ואפילו פחות... כמו ספר.
בקשר לקשיח, מדובר בבלאי לאורך זמן, קשה לי להאמין שתנועות קטנות (לעומת טלטולים חזקים) עם המחשב ידפקו אותו מהר, לפחד לא צריך כי יש למלא אנשים ניידים ואיכשהו מסתדרים איתם, פשוט יש לקחת בחשבון את העניין ואם המידע שם חשוב תגבה.
גם אל תשכח של701 יש מסך של 7 אינטש, לדעתי הוא מאוד קטן כל עבודה שתעשה עליו(עבודה בוורד, או קריאה טקסט ארוך) תוציא לך את העיניים
אני הייתי מציע לך לקחת מסך של לפחות 10 אינטש
הוא לא יוציא לו את העיניים כי הרזולוציה קטנה. גודל הפיקסלים בערך אותו דבר.
עצם העובדה שהרזולוציה קטנה תגרום לו לגלול הרבה בגלישה ובעבודה וזאת בעיה אחרת לגמרי.
לדעתי לא כדאי לקנות נייד בעל מסך 7 אינטש זה עדיין מסך קטן ולא משנה הרזולוציה
רכשתי אחד לא מזמן לאחותי,
אני די מופתע מהמחשב הקטן והקל משקל הזה...
האמנם לא בעל יכולות של מחשב נייד רגיל, אבל בהחלט לא רע בכלל ואפילו מתאים לסטודנטים וכו'...
המסך האמנם קטן אבל בהחלט רואים הכל ורואים טוב וברור...
בקיצור- מחשב טוב אבל תלוי למי [גיימירים - לא לכם]
Aviko
תודה רבה לכולם על התשובות והעזרה :yelclap:
ההבדלים בגודל ובמשקל בין הווינד ל 701 הם גדולים או שזה לא כ"כ מורגש ?
אני מציע שתבדוק בעצמך.
באופיס דיפו הוציאו לי את ה-EEE PC כדי שאני אראה איך הוא.
זה באמת נראה לי מה שאני יעשה .
בקשר לווינד , כשאני רוצה לנוע איתו לאיזה מקום , מה אני צריך לעשות כדי שהדיסק הקשיח לא ידפק ?
לשים על מצב שינה / המתנה זה יעזור ?
אל תפיל אותו
חחח כאילו אם אני לוקח אותו איתי כשהוא דלוק לא יכול להגרם לו נזק ?
רק אם הוא נופל ?
לדעתי הכי שווה זה ה-MSI wind u100. אפשר גם עכשיו לקנות אותו בגרסה של 160GB או 80GB ב- 2485/2900 ש"ח בIVORY.
ראיתי ב YOUTUBE הרבה סרטונים עליו, ואפשר להוריד אליו משחקים בקובץ גדול. הוא מגיע עם windows XP, כן בהחלט.
בקשר למחשב האולטרה נייד שהוציאה HP שיהיה מתחרה לאחרים, *אל תקנו!!* לוקח לו הרבה זמן להידלק, וזה סתם לשלם הרבה כסף כי המחשב מבית HP. :bash:
רק אם הוא נופל ?
אם אתה מנופנף איתו אז ייגרם לו נזק ורק אם הקשיח כותב משהו... אין לך אפשרות לדעת אם זה יקרה ומתי כל כך...
הכי טוב זה שיהיה כבוי בזמן שינוע, או שלא יעבוד שום דבר ברקע כי אם תעשה תנועה מהירה מדי אז אתה שוחק ככה את הקשיח.
אבל זה לא כל כך הרסני... עובדה כולם מזיזים אותם והכל סבבה... (ב-99% מהמקרים).
אפשר פירוט על זה ? למה אתה מתכוון ?
ולמשתמש Dimka - אם אני ישים אותו על מצב המתנה , אני יכול לעשות איתו הכל כאילו הוא מכובה ולא יגרם נזק ?
