Devil may Cry 4 - הדיון הראשי
מה לא אומרים גפילטא-פיש ?
תרשה לי להיות קטנוני ולתקן: גפילטע פיש. ולא, אני לא אשכנזי. לומדים את זה בבתי ספר של מרוקאים במסגרת
שיעור: "דע את האויב"
  • תגובות 502
  • צפיות 58.8k
תגידו אתם ממליצים לשחק לפני ב DMC 3 או שזה לא כזה משנה ?
איזה משחק מציג גרפיקה והנאה טובה יותר ?
מבחינת עלילה DMC4 קודם ל3. ל4 גם גרפיקה טובה יותר. הנאה ומשחקיות - ללא ספק DMC3.
למה אתה חושב שDMC4 קדם ל-3? אני חושב שהוא אחרי 2 בכלל. הוא מתייחס לאח שלו כמת ויש לו את החרב שלו.
הסדר הכרנולוגי הוא:
DMC3 -> DMC 1 -> DMC4 -> lolDMC2
בDMC2 דנטה ניראה הכי מבוגר והוא גם הרבה פחות ציני\סרקסטי (בוגר יותר ?), אבל DMC2 חרא של משחק שהעלילה שלו לא ממש קשורה לכלום.
ד"א כרגע סיימתי את הBloody Palace איזה אדירים השלבים האחרונים, נלחמים נגד איזה 10 Bianco Angelo בו זמנית ואחרי זמן מסויים הם נכנסים למצב של Devil Trigger (אני מניח שיש להם AI של רמת DMD). אחרי שאתה מחסל איזה 5, מופיעים 5 נוספים... בסך הכל בStage הזה היו 44 Bianco Angelo ו2 Alto Angelo.
צודקים, התבלבלתי אבל זכרתי שהמשחקים עצמם לא מסודרים בסדר כרונולוגי.
אני משחק כבר כמה זמן, הגעתי כבר לרמה של Dante Must Die שלב 6 פשוט מחרפן אותי,
הבוסים יותר חזקים , למפלצות עצמן יש אפילו DT (לא בדיוק DT אלא משהו דומה)
אני חייב לעבור את זה, ממה שהבנתי ברגע שאני עובר את הרמת קושי הזו (רק למי שרוצה מעכשיו זה סוג של ספויילר לפחות)
נפתחות עוד שתי דמויות , סופר נירו וסופר דנטה (DT שלא נגמר, ועוד כמה דברים)
בכול מקרה, לדעתי משחק מצויין, נהנתי ממנו למרות שהוא חוזר על עצמו (במיוחד שגמרתי אותו 3 פעמים!)
מאוד נהנתי לשחק בDMD.
זה לא ממש ספויילר אבל נפתחים שני "Costumes" שמאפשרים בן השאר גם DT שלא נגמר (גם Royal Release Gauge תמיד יהיה מלא וגם המד של פנדורה וכניראה גם הExceed של נרו אבל לא ניסיתי איתו), אבל אם אתה משתמש בסופר דמויות אתה מקבל רק 20% מהנקודות של סוף המשימה או משהו כזה שמעתי.
נישאר לי לשפר איזה 3-4 משימות בDMD בשביל S בכל המשימות, ואו אני ממש גרוע עם דנטה : <
גם אני גרוע עם דנטה...
אבל גם עם נירו יש קומבואים מעצבנים שאני מנסה לעשות ולשלב ביחד... ולא הולך לי לפעמים חח
אני ממש נהנה לשחק עם נרו כל האוייבים יותר קלים בשבילי עם נרו חוץ מהבוסים וAlto Angelo.
הבוסים הם פשוט בדיחה בשביל דנטה, Pinups+DRI והם היסטוריה. כנ"ל Alto Angelo פשוט עושים Prop+DRI ועוד מכה קטנה והם מתים, עניין של שניות.
אבל לדנטה אין שליטה טובה על הרבה אוייבים אני לא יכול לחשוב על שום התקפה שלו שאפשר לעשות מהר ולפגוע בהרבה אוייבים (חוץ מאשר DT Stinger ואולי Dimensional Slash אבל זה קצת איטי). עם נרו בקלות אתה פוגע בהרבה אויבים עם Exceed Streak או Exceed Split וכמובן Charged Shot 3.
Charge Shot 3 באמת שימושי מאוד, אבל מעצבן תמיד להחזיק את הכפתור,
כול מה שאמרתי חייבים "לטעון" את החרב לפני, שזה מעצבן למרות שיש לי
היכולת ישר אחרי מתקפה למלא אותו אבל זה קשה כי צריך תיזמון ממש ממש טוב.
בכול מקרה, עברתי את משימה 6 סוף סוף ברמת קושי Dante Must Die חח,
אני מת כבר לסיים את זה...
להחזיק Charge זאת לא כזאת בעיה, תשנה את כפתור היריה לאחד הטריגרים אם אתה משתמש בגיימפאד.
אני "טוען" את החרב לפני שאני נכנס לחדר שאני יודע שיש שם אוייבים קשים.
התיזמון לא כזה קשה בשביל ex-act, אני מצליך "לטעון" את החרב כמעט אחרי כל מכה ומידי פעם יוצא לי max-act (טוען את כל ה3).
צריך עזרה !!
אני תקוע בשלב של הכנסייה ( נראה לי 3 או 4 .. )
אני לא יודע מה עושים שם .. הגעתי למצב שאני מבטל את הקירות הכחולים שלא נותנים לי לעבור מצד אחד של הכנסיה לשני
אבל יותר מזה לא הצלחתי לעשות .. אני פשוט לא יודע לאן ללכת .
טוב היום קניתי את המשחק פלוס גים פאד של XBOX 360 מאחר וכבר יש לי ניסיון עם המשחק הקודם בסדרה שיצא למחשב והשליטה עם מקלדת היתה פשוט גרוע אז החלטתי לנצל את ההזדמנות ולקנות על הדרך גם גים פאד שמזמן רציתי
עכשיו 3 שאלות יש לי מקווה שלא נשאלו
יש אפשרות לשמור במשחק הזה או שחייבים לגמור שלב כדי לשמור? אני הכוונה שלי שמירה שמירה לא הפסל מזהב הזה שיש....
ושאלה שנייה מה ההבדל בין אפשרות של האדם והשטן-אדם
ושאלה אחרונה ראיתי אפשרות של אוטומטי(או משהו כזה) מה זה?
תודה מראש
תודה מראש
1) אין אפשרות לשמור באמצע שלב ולהמשיך בפעם הבאה שתפתח את השלב...אבל יש אפשרות לעשות QUIT MISSION באמצע המשימה, לקבל את כל הנקודות על מה שעשית [בעיקר חשוב הPROUD SOULS] ואז לשמור בתפריט המשימות. אם אתה מפחד מלמות אתה יכול לקנות את הפסל זהב שפשוט מחזיר אותך לחיים.
2)ההבדל בין ה"אדם" ל"אדם-שטן" כמו שאתה קורא לזה, זה הDEVIL TRIGGER...מפעילים אותו עם N...זה מחזק אותך פי 4 בערך, עושה אותך הרבה יותר מהיר ומעלה לך את החיים כל עוד הוא מופעל. אצל NERO זה יותר מתמקד על עוצמה ומאפשר תרגילים חדשים, אצל DANTE, בדומה למשחק הקודם, זה מתמקד בעיקר על מהירות ועוצמה מטורפת.
3)האפשרות של AUTOMITC, היא בדומה למשחק הקודם [שם זה נקרא EASY AUTOMATIC] נועד בעיקר למוחצי המקשים למיניהם...במקום שתצטרך לעשות קומבינציות מדוייקות של מקשים כדי ליצור תרגילים וקומבואים, המשחק עושה לך קומבואים אוטומטית כל עוד אתה מורח את המקשים...זה יותר קל, זה יותר מהיר, אז זה הרבה פחות כיף לטעמי..
