Devil may Cry 4 - הדיון הראשי
מה אני עושה במשימה 9..
אני תקוע איפה שהלייזרים עם המעליות. בחדר השני עם הלייזרים. אני לא מצליח לעבור למעלית הבאה...
עריכה..
לא משנה הצלחתי...
  • תגובות 502
  • צפיות 58.8k
בסגנון הגרפי שהם השתמשו זה לא מדהים ולא כלום
זוויות מצלמה קבועות היו בשימוש המון בעבר להציג גרפיקה חזקה על חומרה יחסית חלשה
הפעם עשו את זה על חומרה חזקה ויכלו לדחוף את הגרפיקה הרבה למעלה
תאורטית אתה יכול להשתמש אפילו בCG לאורך משחק שלם בשיטה הזאת
הבעיה זה מקום אכסון וזמן לעשות את הCG
כמובן אויבים מרונדרים בזמן אמת ואותם עושים בנפרד
אוייש' date=' נמאסת.
יש דיון שאתה לא מתלונן בו? על המשחקים, על הדירות, על המחירים, על החיים שלך.
לפחות תשים איזה [מירמור'][/מירמור] שאני אדע להתעלם.
לדעתי מדובר באחד המשחקים האיכותיים של השנה, אקשן ללא הפסקה עם גרפיקה מדהימה ומנוע איכותי.
עריכה:
מישהו הצליח לעבור את המשימה הסודית מספר 6 (צריך לחפות על אחת המפלצות) מבלי להציץ ב Walk trough ??
ועוד משהו, אני היחיד שחושב שנרו הרבה יותר חזק מדנטה? (אולי כי אני רק בהתחלה של דנטה..)
לא אמרתי שהגרפיקה לא יפה
תבדוק מה שכתבתי לפני שאתה כותב תגובה
בסך הכל אמרתי שבשיטה הזאת אין בעיה למפתחים מבחינת דרישות מערכת
הרבה יותר חשוב מקום אכסון מדרישות מערכת כדי להשתמש בתמונות וסרטונים יותר איכותיים ובכמות גדולה מהם
ללא ספק אחד המשחקים היותר מהנים שיצא לי לשחק. גיימפלאי וגראפיקה פשוט נהדרים. אני משחק עם הLOGITECH CHILLSTREAM וממש נוח לשחק איתו :)
קרירין, דבר ראשון-
פשוט תסתום כבר, כי עלית לכולם על העצבים
דבר שני-
אין במשחק הזה סרטונים ושום דבר, הכל, כולל ה Cutscenes, מרונדר בזמן אמת. על חומרה חלשה, לדוגמה, המשחק עצמו ירוץ הרבה יותר חלק מה Cutscenes.
ודי לחרטט, כי המשחק הזה כבד ומציג גרפיקה מעולה.
אגב, זוית המצלמה לא קבועה. אפשר לשנות אותה עם הסטיק הימני, ולמעשה הכל שם מאוד דינמי.
אני לא מבקש, אני דורש שתפסיק לדבר על משחקים לפני ששיחקת בהם בכלל, אתה בלתי נסבל.
אני עם המפרט שלי מריץ את המשחק על 60+ , מדי פעם יש נפילות ל-40 לא משהו רציני (כמובן הגדרות על מקסימום על1280x1024) הא ואני מריץ את זה בDX10
הנה תמונות
עריכה - משחק מדהים , תענוג לשחק עם XBOX360 controller
קרירין, דבר ראשון-
דבר שני-
קודם כל שחקתי בדמו וקראתי ביקורות
לא ראיתי אף אפשרות לשנות זווית מצלמה
ובנוגע לתמונות וסרטונים בטכניקה הזאת דברים שלא נגישים לשחקן (ברקע)
עשויים מתמונות וסרטונים
טוב ראיתי את החלק על הזוויות מצלמה
The lone downside comes with the camera angles, which can be somewhat iffy. Sure, you can readjust the camera with the right analog stick, but part of the problem is that there are some places where the game will initially frame the action poorly. For example, you can be running along a path and find that because the camera angle has changed, you suddenly are running in the opposite direction. Another reason why this is bad is that some monsters phase their way through walls or floors, or are hidden by environmental objects for a few seconds, making it harder to see who you're attacking.
http://xbox360.ign.com/articles/849/849246p4.html
הזוויות מצלמה קימות אבל מוגבלות בגלל השיטה הזאת
הם אומרים שהגרפיקה מצוינת שלא תבין לא נכון
אבל יש סיבה למה המשחק לא כבד
תלמד קצת על השיטה -
http://en.wikipedia.org/wiki/Prerendered
וזה לא אומר שאין דברים בזמן אמת או חלקים במשחק בזמן אמת
היום יודעים לעשות שילובי טכנולוגיות מאוד מוצלחים
ועוד משהו' date=' אני היחיד שחושב שנרו הרבה יותר חזק מדנטה? (אולי כי אני רק בהתחלה של דנטה..)
[/quote']
צריך רק להתרגל לדנטה, לעבור בין הסגנונות איך שצריך ולא להתבלבל בין החלפת סגנן להחלפת חרב/נשק(תמיד קורה לי שאני רוצה trickster ומוצא את עצמי עם ShotGun, מסובב חרב לא קשורה).
ברגע שמתרגלים ומקבלים את כל הנשקים( אני במשימה 17 או 18 ויש (לי) 3 "רובים" ו3 "חרבות". נראה לי זה הכל), זה ממש תענוג לשחק עם דנטה,
למרות שחסר לי הBuster של נרו.
אה כן, טיפ שלי, תעלו Trickster לרמה הכי גבוהה כמה שיותר מהר, ההשתגרות והתנועה המהירה ממש עוזרת בקרבות בוסים.
משימה סודית 6 ?
זה זה עם הScarecrow והChimera's ?
שצריך להרוג את כל ה Chimera's לפני שהם משתלטים על הScarecrow ?
זה דווקה משימה ממש קלה אם אתה מוצא את השיטה.
רמז:
Credo's shield allows you to grab enemies
תלמד קצת על השיטה -
באמת שאפו לCAPCOM, המשחק בנוי לתלפיות החל מהתקנה מאד מהירה ונוחה וכלה ביציבות וטקסטורות מדהימות ועוד כל זה בגרסא הראשונה של המשחק.
אין ספק שהמשחק יקבל ציון גבוה רק על הליטוש.
תלמד קצת על השיטה -
התגובות שלך חסרות בסיס, שפיקה אמר שלא שיחקת במשחק בכלל קיויתי שהוא טועה ואתה לא עד כדי כך.. עכשיו שאתה אומר ששיחקת רק בדמו..אני לא מאמין שאתה כותב כל כך הרבה ביקורת אישית ואפילו לא שיחקת במשחק המלא. למי איכפת מהדמו? לא למדת שיש מקרים בהם הדמו לא מעיד על כלום?
אתה היית לוקח ברצינות מישהו שהיה רושם בתגובה:
"זלדה זה חרא, ראיתי תמונות" ?
תגידו ראיתם תלונה על הגרפיקה עצמה ?
אני ישחק במלא שיתאפשר לי
ודרך אגב אתמול בדקתי בדמו לראות אם אני לא טועה
יש המון מקומות שלא יכולים להזיז את המצלמה
מקומות אחרים הזווית מוגבלת
לא יכולים לראות דרך קירות
זה בדיוק השיטה ובגלל זה המשחק לא כבד
אין דבר כזה שמירות באמצע שלב?
כשאני עושה שמירה באמצע שלב וחזור אליה אחרי נגיד שיצאתי מהמשחק נפתח לי חלון כזה עם כל מיני אפשרויות (לראות סרטון לקרוא היסטוריה וכו') אבל לא משנה מה לחצתי אין לי אפשרות להגיע למשחק עצמו...
שלום לכולם
לאחר שהתקנתי את המשחק קיבלתי הודעה כזו:
מה זה אומר?
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
הנה תמונות
DX10 זה תופס רק על מערכת הפעלה VISTA ?
