gtx260 vs ati 4780
  • תגובות 100
  • צפיות 8.9k
תראה אותו אתה לא שם לב ש ה I נכנס לפני השם תראה על מה נתפסת יא רקוב
לפי מה אתם קובעים עד כמה הוא טוב לOC?
כי לפי מה שאמרו פה, הוא רחוק מלהיות גרוע (GDDR5).
הבעיה בכרטיס הזה שהוא פשוט תנור! והליבה כבר רותחת באוברקלוק.
http://www.overclockersclub.com/reviews/powercolor_hd4870/6.htm
"Unlike the HD 4850, I could not get as much of an increase out of the RV770 core on the HD 4870. I was only able to get a 30MHz increase, topping out at 780MHz. However, for the memory I was able to get a lot more actually, a 175MHz increase (350MHz effective), bringing it to 1075MHz (2150MHz effective) which is a very good overclock for video card memory. Since this is GDDR5, I did not know what to expect but I am pleased with that bump in computing power. So how will this overclock handle, and will it make a difference since the GPU could only be raised a little? To find out, I will be running the overclocking tests at the speeds of 780/1075MHz. I also noticed that when overclocked even this little bit, the load temperatures peaked and stayed around 86 degrees Celsius."
השאלה זה מה משפיע יותר על התוצאה הסופית - מהירות הזיכרון או הליבה. בOC לזיכרונות ה4870 אלוף.
ולא סיכמו כבר את עניין ה"תנור"? מעלים את המאוורר ל35% והכרטיס נהיה הרבה יותר קריר.
בשביל להגיע לתוצאות מצויינות עם ה HD4870 צריך לעשות Voltage Mod.
אולי זאת לא הדרך הכי ידידותית לבצע OC, אבל מצד שני, ממתי OC נחשב לנחלת הרבים?
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=5705133
כמו שאפשר לראות, השבב עצמו אוברקלוקר מטורף, אפילו יותר ממטורף - 250MHZ תוספת תדר לא רואים כל יום.
I only tested it for a few hours last night no real stress testing other than a couple vantage runs. the voltmod seems safe enough I hear though that the voltage regulators on the card can get hot and shut it down and putting some heatsinks on them helps. Temps on the core aren't bad though around 60c load with fan at 52%.
אז זהו שזה לא עוזר לו הרבה מול 260gtx באוברקלוק.
לגבי המאוורר, גם עם תעלה אותו הכרטיס עדיין חם, מספיק כל האתרים מדווחים על כרטיסים חמים מאוד מהרגיל.
לא ידעתי ש70 מעלות לכרטיס מסך שכזה אחרי Crysis זה נחשב לחם :-\
חבר'ה, אתם טוחנים מים.
הדיון הזה כבר מעבר למיותר...
מזל טוב! זכית בהרחקה לחודש ימים מהאתר.
אם תנסה להרשם מחדש תחת שם משתמש אחר תורחק לתמיד.
הדיון ננעל.
