Firefox 3 - התוספים שלכם
וואי חשבתי שאני היחיד!! מצטער אבל אני ממש שמח שזה קורה לך!
אין לי מושג מה זה אבל במחשב השני שלי זה לא קורה....
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419.2k
התאריך והשעון במחשבים שלכם מעודכנים?
כן
קצת גיגול אומר שזה אולי קספרסקי, בכל מקרה הייתי ממליץ לעיין בתוצאות,
גם אם זה לא קספרסקי אולי תמצאו תשובה שם.
צדקת, ביטלתי את האנטי וירוס שלי וזה עבר,
יש לי AVAST
אתה יודע מה צריך לשנות באנטיוירוס על מנת לבטל את ההודעה הזאת כאשר הוא פעיל?
אני מניח שכל מה שקשור בבדיקה של אתרים מאובטחים,
באמת לא יודע ספציפית מה, לא מותקן לי AVAST (או בכלל אנטי וירוס) אני לא מכיר את ההגדרות שם.
נסה על סמך ניסוי וטעיה לבטל אפשרויות ולבדוק,
הייתי מציע גם לעיין עוד בגוגל עם החיפוש לגבי הנושא ולראות מה אנשים כותבים בקשר לזה.
services.addons.mozilla.org:443 uses an invalid security certificate.
The certificate will not be valid until 10/14/2008 3:40 PM.
(Error code: sec_error_expired_certificate
פתרון:
1. First a more specific solution....you need to import the kaspersky root certificate:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Kaspersky Lab\AVP8\Data\Cert\(fake)Kaspersky Anti-Virus personal root certificate.cer
in tools>options>advanced>encryption>view certificates>authorities>import and check all 3 options (trust this CA to identify web pages, email users, developers)
2. in case the first one doesn't work, here is a general solution
In Firefox Open:
Tools > Options > Advanced > Encryption : View Certificates
There you can define "exceptions" [in servers tab click add Exception]
Enter "services.addons.mozilla.org:443" in the URL field and the annoyance is gone
תודה, ננסה בערב (למרות שאני בספק שזה יעבוד כי מחקתי את קספרסקי אתמול וזה לא ממש עזר :-\)
נסה את האפשרות השניה (עבדה בשבילי)
טוב אני קצת אבוד - אין לי לא קספרסקי ולא פיירפוקס כי מחקתי אותם אתמול כמו שאמרתי...
חוצמזה זה לא רק באתר הזה, אני גם לא מצליח להכנס לאיביי ולמסנג'ר ולעידכון של ווינדוס.
נראה כאילו זה בעיה כללית ב SSL... יש רעיונות?
אין לך פיירפוקס?
אז תפתח ת'רד בפורום תוכנה... כאן זה ת'רד התוספים לפיירפוקס :)
טוב אני אידיוט וכרגיל אריק צודק - התאריך היה על 2002 ומאיזושהי סיבה מפגרת זה הרס הכל.
תודה לכולם :-*
אני לא מוצא אופציה כזאת משום מה. חוץ מזה זה בטח מגבה רק הגדרות, ללא תוספים, ו-bookmarks בטח צריך לגבות בנפרד...
כשהתקנתי עוד מע' הפעלה ב-dual boot, התקנתי עליה firefox ואז העתקתי את 3 הספריות מהמערכת הקודמת:
C:\program files\mozilla
C:\Users\%username%\AppData\Local\Mozilla
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Mozilla
וזהו, firefox נשאר אותו דבר, עם כל ההגדרות והתוספים...
במקום להעתיק את הספריות הנחוצות אתה יכול לערוך את הקובץ profiles.ini שנמצא ב \AppData\Roaming\Mozilla\Firefox אם אתה בויסטה או 7,
לתיקיה שבה נמצא הפרופיל המקורי שלך.
פרופיל אחד לשתי מערכות הפעלה (אפילו עם אותם טאבים שנשארו פתוחים במערכת הפעלה האחרונה)
מאוד שימושי
מה בדיוק צריך לערוך בקובץ?
ואפשר להתנייד עם הקובץ בין שתי מערכות הפעלה שונות, כגון ווינדוס ולינוקס או לינוקס ומאק?
פשוט צריך לערוך את ה path שמכוונת לפרופיל הראשי שלך.
Path=D:\Users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4ssd838.default
פיירפוקס יפתח תמיד עם אותו פרופיל ויעשה שינויים רק בו.
אני לא יודע בקשר ללינוקס ו mac, יתכן והם משתמשות בתצורה שונה של פרופיל. יש לי כרגע 3 מערכות הפעלה על המחשב (XP, Vista, 7) וכולן על אותו פרופיל. (אותם סימניות, אותם סיסמאות אותו הכל)
