Firefox 3 - התוספים שלכם
סעמק, עדכנתי את התוספים ועכשיו ה-Firebug חזר להשתלט לי על ה-CTRL+F12 (קיצור של undo close tab)..
בזמנו מצאתי איזשהו שינוי שמבטל את הקיצור הזה ב-firebug ומחזיר אותו ל-undo close tab שלו, אבל אני ממש לא זוכר איך עשיתי את זה ואיפה מצאתי את ההסבר (לדעתי ערכתי ידנית איזשהו קובץ טקסט של ההגדרות).
יש למישהו מושג?
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419.2k
foxmarks הוא תוסף לסנכרון מועדפים, אבל אתה יכול להשתמש בו בשביל ליצור פרופילים לסנכרון.
(למשל, מועדפים "כלליים" , מועדפים של העבודה, של הלימודים וכו')
ואז לבחור מה לסנכרן. (וככה בעצם לקבוע שתיקיה מסויימת היא בלתי נראית - לא לסנכרן אותה)
באופן כללי זה אחלה תוסף (מסנכרן גם ססמאות אם אתה מעוניין באפשרות הזו).
אני משתמש בו לסנכרן את הפיירפוקס בין הנייח ללפטופ שלי ומבסוט.
לסנכרן בין מה למה?
אני מעוניין רק במועדפים במחשב אחד
אני יודע שזה לא קשור ישירות לת'רד, אבל נראה לי טיפשי לפתוח נושא חדש.
משום מה הפיירפוקס לא עולה לי, אני לוחץ על האייקון(ניסית גם להריץ בrun) והוא פשוט לא עובד ועולה. למישהו יש רעיון למה?
לך ל-task manager ותבדוק אם ה-process שלו רץ שם ברקע. אם כן, תסגור אותו משם ותנסה שוב.
לא פעיל שם.(עשיתי ריסטרט בכל מקרה למען האמת)
אם גם אחרי ריסטרט הוא לא עובד, כנראה שיש לך תוסף מסויים שעושה בעיות.
מתי הבעיה התחילה?
תנסה להפעיל אותו ב-safe mode ע"י:
"D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode
ולבטל תוספים שהוספת לאחרונה.
לסנכרן בין מה למה?
לא קשור כמה מחשבים.
זה מגבה את כל הסימניות שלך על השרת של התוספת ואז כשתפרמט או תתקין מחדש את פיירפוקס (או תעבור מחשב... ;D) תוכל להתקין את התוספת והיא תוריד לך מהשרת בחזרה את כל הסימניות. מאוד שימושי.
בד"כ פיירפוקס לוקח יותר זיכרון ככל שיש לך יותר, בעיקר לצורכי cache. אפשר להגביל את זה.
ויש גם הרחבות בעייתיות. האחרונה שנתקלתי בה היתה WOT.
מה הבעיה עם WOT?
להעיף?
מתי הבעיה התחילה?
ניסיתי לפני כן. אני לא מצליח לגשת לפיירפוקס גם בסייף מוד
חברי לפיירפוקס..האם מישהו מכם יודע למה פתאום ביום חורפי אחד החליט השועל לא לשמור יותר קוקיז על המחשב?
כבר בדקתי את ההגדרות,והתקנתי מחדש ופתחתי ת'רד..וכלום לא עוזר.. הצעות?
יש למישהו מושג?
מצאתי :)
I fixed it by removing the lines 47+48
<key id="key_detachFirebug" keycode="VK_F12" modifiers="accel"
command="cmd_detachFirebug"/>
in <Profile>extensions\firebug@software.joehewitt.com\content\firebug\
browserOverlay.xul
מה הבעיה עם WOT?
להעיף?
הבעיה שלי, על שני מחשבים שונים, היתה שכל סגירה של טאב היתה גורמת לדפדפן לקפוא לכמה שניות כשצריכת משאבי המעבד היתה מזנקת ל- 100%. העפתי את ההרחבה וזה נעלם. זה גם מאפשר לי לפתוח את הדפדפן על מאה+ הטאבים שפתוחים בו כרגע הרבה יותר מהר, עם פחות לחץ על הזיכרון ועל המעבד עד שכולם נפתחים.
אם אתה סובל מהבעיה, תסיר. אם לא, תשאיר.
כמה אפשרויות:
1. הגדרה שפיספסת. בדוק ב- Tools->Options->Privacy שעבור Keep until בחרת ב- they expire.
2. הרחבה שמוחקת את העוגיות, בכוונה או בטעות. נסה לפתוח את הדפדפן ב- safe mode, להתחבר ל- HWzone, לצאת מהדפדפן ולחזור שוב ב- safe mode. אם האתר מזהה אותך, יש לך הרחבה בעייתית.
3. הדאטהבייס של העוגיות התחרבש. זה קרה גם לי פעם. סגור את הדפדפן, מחק את הקובץ cookies.sqlite מתיקיית הפרופיל שלך ופתח מחדש, זה אמור לסדר את הבעיה.
אהלן חברים,
שתי בקשות לי אליכם שאני לא מצליח למצוא להן פתרון.
1. סיסמא לפרופיל שלי(לא לפיירפוקס) כשאני נכנס אליו שתהייה בקשה לסיסמא, יש אפשרות כזאת? (ולא מסטר פסוורד)
2.התוסף webmail - התקנתי אותו ורציתי להוסיף עוד מייל שלא קיים ברשימה, וכששיניתי את הסקריפט לדוגמא שניתן באתר הזה:
http://tobwithu.tistory.com/category/WebMailNotifier
והנה הסקריפט עצמו:
http://webmailnotifier.mozdev.org/userscript/poczta.interia.pl.js
שיניתי את הסקריפט לצרכי והוא עובד אבל כל פעם שאני נכנס לדפדפן מחדש אני צריך להתקין אותו בתוסף מהתחלה, למה זה?
אולי כי לא עשיתי את הסקריפ נכון? העברתי אותו לכתבן ושם שיניתי אותו למייל של בזק וגררתי אותו שוב לדפדפן ומשם העליתי אותו לwebmail.
כמה אפשרויות:
לפעמים ללכת מהסוף להתחלה משתלם(וההגדרה דווקא הייתה נכונה)
תודה רבה.
בהחלט יש שינוי לטובה.
