Firefox 3 - התוספים שלכם
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419k
אתה תהיה חייב להיות יותר ספציפי.
ניסיתי הרגע להיכנס שוב לאותו אתר כדי לשלוח לך אותו אבל עכשיו לא הופיע הפופ אפ...
בכל מקרה אין דרך כללית להילחם בזה?
אתה מתעקש לא לפרט, לא ברור לי למה. אתה מתבייש בזה שאתה נכנס לאתרי פורנו? :-X
כל דפדפן בשנים האחרונות חוסם popups גם בלי שום תוסף ושום דבר.
בלי שתהיה יותר ספציפי אף אחד לא יוכל לעזור לך.
אולי מה שאתה קורא לו "פופאפ" הוא בכלל בסך הכל DIV בעמוד שמעוצב כמו חלון חיצוני "פופאפ" ?
חחח אז קודם כל אני בכלל לא מתעקש,
דבר שני אני לא מתבייש בגלישה באתרי פורנו...
דבר שלישי - באמת ניסיתי להיכנס שוב לאתר ולא ראיתי את הפופאפ בשנית...
לא ברור לי מה הדבר האחרון שציינת.
אני רואה עמוד שלם שנפתח לי...
בכל מקרה תודה...
תנו לי המלצה לערכת נושא טובה... כרגע יש לי את הערכת נושא Chrom Basic שמאוד אהבתי אבל היא בשימוש כבר זמן רב ואני רוצה להתחדש. משהו בסגנון הזה אם אפשר...
אז אני לא מבין על סמך מה בודדת את הבעיה לבעיה בדפדפן. לי זה נשמע כמו סתם בעיה ביוטיוב.
איך הגעת למסקנה הזאת אני לא מבין :nixweiss:
אמרתי לך כבר שבדקתי באותם סרטונים שבהם יש בעיה בFFOX גם בIE ואין לי את הבעיה הזאת.
חוץ מזה שהבעיה היא רנדומלית לכל סרטון, יכול להיות שאני עכשיו אפתח את הסרטון הראשון שאני רואה וזה יציג לי שגיאה, ויכול להיות שאני אצפה עכשיו ב5 סרטונים רצוף בלי בעיות אבל הסרטון השישי יציג לי בעיה.
קורה רק בFFOX לא בשום דפדפן אחר.
יש מצב שזה בעיה בין הFFOX ליוטוב וזה קורה גם לאחרים אבל ממה שבדקתי עם עוד כמה חבר'ה רק לי זה קורה..
יכולת הסקת המסקנות שלך קצת מעוותת.
אם אתה אומר שזה רנדומלי לחלוטין ויכול להיות שעכשיו תיכנס ל-5 סרטונים רצוף בלי בעיות - אז איך אתה יודע שזה דווקא הדפדפן אשם ולא בעיה באתר? מאיפה הביטחון הזה שבזמן שבדקת עם IE לא היית באמצע ה-"5 סרטונים רצוף בלי בעיות" ?
מי מחזיר לך את השגיאה בכלל? זאת שגיאה בדפדפן? הודעת שגיאה באתר עצמו? מה השגיאה בדיוק מאיפה היא מופיעה?
כי ניסתי לא רק 5 ניסיתי הרבה יותר.
כן זה לא מבטיח 100% אבל רק לבדוק כי בשועל זה היה בתידרות יותר גבוהה בוא נגדי את זה ככה.
בכל מקרה הסרתי את הדפדפן לגמרי, התקנתי מחדש והתקנתי פלאש חדש (10.1) בנתיים אין לי בעיות.
אפשר פירוט מה זה DIV? יש מספר לא קטן של אתרים שמקפיצים לי פופאפים ואני לא מצליח למנוע זאת בשום אופן.
יש לי באג מוזר לאחרונה, קורה לי שאני לוחץ על לינק בפוסטים באתר, הלינק נפתח לי ב-3 טאבים כולל הטאב של הלוח עצמו
אם אני לוחץ על הלינק עם הגלגלת של העכבר הוא נפתח רגיל בטאב חדש
מישהו נתקל בבאג הזה?
עשית בדיקות בשביל לוודא שזה לא קורה פשוט בגלל שהעכבר שלך נדפק ושזה באמת קשור בכלל לדפדפן?
כן זה לא קורא לי בכל אתר ונראה לי שזה קשור לאחד התוספים או העדכונים האחרונים שהתקנתי
זה בסך הכל "חלון עיצובי" שנראה כמו פופאפ אבל הוא לא יותר מאשר מסגרת ברקע שונה שמופיעה באותו עמוד.
http://www.pat-burt.com/csspopup.html
בלינק הזה למשל זה קורה לי ובחתימה שלך לא..
הלינק הזה הוא עם "target="_blank
לכן כל עוד אתה לא כופה עליו בצורה כזו או אחרת להיפתר לך בטאב חדש (אם על ידי כפתור אמצעי, או CTRL+לחיצה, או סתם בהגדרות של הדפדפן לכך שיפתח לינקים כאלה בטאבים ואף פעם לא בחלון חדש) - הוא יפתח כברירת מחדל בחלון חדש.
כן זה לא קורא לי בכל אתר ונראה לי שזה קשור לאחד התוספים או העדכונים האחרונים שהתקנתיבלינק הזה למשל זה קורה לי ובחתימה שלך לא..
זה קורא גם לי. זה מפסיק כשאני מנטרל את הסקריפט "The Cavern Links Checker".
