Firefox 3 - התוספים שלכם
חשוב לציין שביטול בדיקת גרסאות של תוספים ישנים בכדי להתקינם, טובה בעיקר לתוספים קטנים ופשוטים שבהם אין שום סיבה שלא יעבדו או שיתנגשו עם גרסת דפדפן חדשה.
הסיבה היחידה שהם לא ניתנים להתקנה היא בגלל שהיוצר שלהם לא הגדיר לתוסף שהוא תואם לגרסאות חדשות למרות שפועל הוא כן.
כמו הTIKTAK וTAB HISTORY (שזה MUST מבחינת כל מי שמכיר והשתמש בזה).
תודה, Art Tatum
האם אני יכולה לזהות תוסף פשוט כתוסף שעושה רק דבר אחד יחסית קטן, או שיש סימני זיהוי אחרים?
ו.. הורדתי את tab history )טרם איתחלתי וניסיתי)
מה שכן, ראיתי שהוצאה מהדורה נסיונית המתאימה ל- 3.6 אם זה מעניין מישהו (אני הורדתי את הישנה שאמרת שעובדת)
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addons/versions/1859#version-1.0.7
אם אפשר, כמה שאלות לאלה שמכירים בקשר CORAL IE TAB
יש שם בתפריט הימני שנפתח, ישנן 3 אפשרויות שהתקשתי להבין מה ההבדל בינהן:
switch rendering engine
switch rendering engine o.w. cookie
switch rendering engine (safe mode)
- אם הבנתי נכון, משמעות הרביעית הוא צפיה דרך מנוע IE חיצוני - כלומר פיתחת העמוד ממש ב- IE.
בנוסף, נכנסתי לאפשרויות ונראה שיש שם אפשרויות רבות נוספות ואף קביעית כל מני כללים לגבי אתרים, אולם לא ממש הצלחתי להבין מה הכללים האלה.
אני תוהה האם יש בכל אופן לגרום שדרך הקורל, בין אם בצורךת פתיחה כלשהי, או ספציפית לגבי אתרים מסויימים (לא יהיה שיתוף בקוקזי - ניסיתי לא מצאתי ולא הצלחתי)
כן, האם כאשר הוא פותח את סב- IE החיצוני, האם עדיין יש קשר כלשהו ל- FF, או שכפי שאולי הגיוני להניח הקשר ניתק?
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419k
לגבי הקורל.
האפשרויות בתפריט הימני הן:
- החלפת המנוע המציג את הדף הנוכחי בין FF ל-IE ולהיפך (כולל שיתוף קוקיות ואיפשור ABP).
- החלפת מנוע ללא שיתוף קוקיות.
- החלפת מנוע ללא סינכרון - כמו IE TAB הישנה - אמור להיות יותר יציב.
- פתיחת הדף ביישום חיצוני כפי שהוגדר.
לדעתי, האפשרות הרביעית היא המעניינת ביותר.
בעצם, אף אחד לא קבע שברירת המחדל של היישום (IE) חייבת להישאר.
ניתן להשתמש בהגדרה זו כדי לפתוח את הדף בכל דפדפן - אצלי: כרום.
בתכלס, אני לא משתמש בקליק ימני, אלא באייקון על הסטטוסבר.
תודה , em28
בתחילה חשבתי שזה בערך העניין - בערך, כי לא ממש הבנתי מזה המצב הבטוח, אבל חשבתי שהאופציה השניה ללא קוקויז.
אולם עשיתי נסיון, למשל פתחתי עמוד כאן בעזרת ה- switch rendering engine o.w. cookie
זאת לאחר שוודאתי מחיקת קוקיות באקספלורר וחסימת אפשרות עוגיות מהאתר בו. ועדיין, ראה זה פלא, נפתח לי עמוד /hwzone בו אני מחוברת. כלומר כן נעשה שיתוף של עוגיות. כך גם לגבי המצב הבטוח.
אין שום דרך לדעת עד שמנסים אבל ככל שזה יותר מורכב ועושה יותר דברים הסיכוי לבעיית תאימות עולה.
TAB HISTORY וTIKTAK כמעט ולא עושים כלום, כולה כמה שורות של קוד פשוט שעובד בדיוק באותה צורה בכל הגרסאות מאז FF3 כנראה.
הTAB HISTORY לדעתי ולדעת רבים אחרים היה כבר צריך להיות מובנה כאופציה בFF מזמן.
ולמי שתוהה מה התוסף הזה עושה אז הנה הסבר.
כשאתם משכפלים דף או פותחים לינק מדף (למשל מדף תוצאות של GOOGLE) אז הTAB החדש יזכור את הדפים הקודמים בהיסטוריה של הדף שממנו הוא נפתח ויהיה אפשר לחזור אליהם בBACK כמו שהיה שאפשר בדף המקורי אם הייתם רצים איתו קדימה.
תודה Art Tatum
כשאתה משכפל טאב (CTRL ALT T) הטאב המשוכפל מכיל את ההיסטוריה של הטאב המקורי
(זה או מובנה או שייך ל TMP, אבל לא את tab history בשביל זה)
סבבה אז TAB משוכפל כן זוכר גם בלי התוסף אבל כמעט ולא משכפלים TABS.
לעומת זאת רוב המשתמשים פותחים מילארד TABS מלינקים בדף ולפעמים רוצים לחזור אחורה אל הדף שממנו הTAB הגיע ואפילו לTAB שממנו הTAB הזה הגיע וכן הלאה וכן הלאה... ואת זה רק התוסף יודע לעשות ככל הידוע לי.
לא תוסף אלא סקריפט לgreasemonkey
אבל זה פשוט מעולה
http://shiftingpixel.com/lightbox/
מי שמעדיף דרך userscripts הנה הלינק לשם: http://userscripts.org/scripts/show/3400
במקום להיכנס ללינק של תמונה, לחיצה על התמונה מראה לך אותה ב"hover" באותו חלון עם אפשרות לעבור לתמונות הבאות בדף
עדיף לנסות לראות, תיאור מילולי לא מעביר נכון מה שהוא עושה
מסכים, זה תוסף חובה מבחינתי.
אולי הוא יעיל, אבל צריך לזכור שכל תוסף מכביד על הדפדפן, ומבחינתי הוא לא שווה את זה. במיוחד כשהדפדפן שלי כ"כ כבד גם ככה.
התוסף זה לא מכביד על הFF, הכמה שורות קוד שהוא מוסיף רצות רק בפתיחת TAB ואינם משפיעות על ביצועים.
תוסף שאני מאוד אוהב הוא מסדר אותי יופי :xyxthumbs:
Google.com in English - always '.com'
איפה שלא תרצו, ותחפשו החיפוש שלכם בגוגל תמיד יראה תוצאות מ google.com
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/51000
היי...
איך אני מסיר PLUGIN שעושה לי בעיות?
זה לא בדיוק תוסף אבל שימו לב שבnightly הכי חדש של 3.7a2pre עומדים להוסיף תמיכה בהאצת תלת מימד לתוכן הדפדפן. האצת Direct2D שנתמכת בVista SP2 וגם בWindows 7 עבור כרטיסי מסך של DX10 ומעלה (לחלק זה יעבוד עם כרטיס DX9).
רק לחלונות.
אלה הצעדים להפעיל את זה:
1. Enter 'about:config'
2. Click through the warning, if necessary
3. Enter gfx.font in the 'Filter' box
4. Double-click on 'gfx.font_rendering.directwrite.enabled' to set it to true
5. Below this, right click and select New > Integer to add a pref setting
6. Enter 'mozilla.widget.render-mode' for the preference name, 6 for the value
7. Restart
שימו לב שזה רק לנייטלי!!! מי שיעשה את זה על גרסה אחרת הדפדפן שלו לא יעלה יותר!
ניתן להוריד פה: ftp://ftp.mozilla.org/pub/firefox/nightly/latest-trunk/
עריכה: יצא העדכון.
(לא רלוונטי:אבל שימו לב שזה עוד לא יצא, אתם רוצים את הגרסה של ה27-2-2010 ... שתצא יותר מאוחר היום. זה חשוב לא להתבלבל.)
יתרונות: רנדור מהיר יותר של אלמנטים של שקיפות וטרנספורמציות. כל הממשק בכללי עובד יותר מהר ובעיקר מעבר למסך מלא (F11).
חסרונות: זאת גרסת אלפא אז יש עדיין באגים פה ושם. לא עובד על כל כרטיסי המסך. עובד רק על ויסטה ו7.
Nihility, (ושאר האנשים) אפשר אולי לשאול מה זה בכלל ה- nightly הזה?
מה עושה? למה טוב?..
