Firefox 3 - התוספים שלכם
במקום All-in-one gestures אתה יכול להתקין את FireGestures.
בקשר ל-Easy DragToGo, תתקין אותו מחדש ובהתקנה תסמן "דרוס בדיקת תאימות" (אם אין לך את האפשרות הזאת, תתקין את התוסף mr. tech toolkit).
  • תגובות 3.1k
  • צפיות 419k
אין צורך להתקין מחדש אם זה מותקן כבר
קליק ימני על התוסף הרלוונטי ברשימה ו- make compatible
(כאמור האופציה הזו קיימת רק אם מותקן לך mr. tech או nightly tester tools)
http://bit.ly/5Gtkof
אזהרה כללית - קח בחשבון שמדובר רק בהתאמת מספרי גרסאות
בשביל לעקוף את המגבלה הזו (שנועדה להגן עליך כמשתמש) כדי שה FF יחשוב שהתוספים מתאימים לגרסה הנוכחית.
אבל אם התוסף באמת לא תואם את FF 3.6 אז כמובן: הוא לא יעבוד \ יעבוד עם בעיות ובאגים \ יגרום לבעיות ובאגים \ קריסות וכו'.
בינתיים העסק עובד לי יופי עם:
RIP
paste and go
easy drag to go
all in one gestures
(ותודה לאל כי נורא קשה להסתדר בלי גלילה בין הטאבים... למרות שגם TMP יודע לעשות את זה, אבל משום מה זה לא אותו דבר)
לא עובד:
all in one sidebar
לי זה עובד, אז נראה לי שזה רק התאמה של מספרים.
ברור שמדובר בהתאמה של מספרי הגרסאות
נתתי רק אזהרה כללית:
יש תוספים שבאמת לא מתאימים לגרסא החדשה, וזה לא משנה אם תכריח אותם בקובץ ההגדרות "לחשוב" שהם מתאימים-
הם לא יעבדו או יגרמו לבעיות כאלה או אחרות.
זה עניין של ניסוי וטעיה בסה"כ, אבל אנשים צריכים להיות מודעים לבעיות שעלולות לצוץ,
זה לא תמיד קסם 1,2,3 והתוסף המיושן פתאום מתאים ל FF החדש.
בכל אופן, הוספתי רשימה של התוספים שהצלחתי להפעיל למרות שהם לא תואמים רשמית עדיין.
1.יש תוסף שעושה את אותה עבודה כמו tab scope כי הוא לא תואם בגיאסא 3.6?
2..איזה תוסף לפיירפוקס יש שמציע את אותה אפשרות כמו TOO MANY TABS של גוגל כרום ?
3.אני משתמש בתוסף טאב מיקס פלוס ועשיתי את האפשרות של שלוש שורות של לשוניות עכשיו יש בצד את שיני המשולשים האלה שאיתם אפשר להזיז את השורות ומתי שאני לןחץ עליהם אז הם לא עובדים יש איזה תוסף במקום התוסף הזה שאיתו אפשר להזיז את השורות?
התוסף במקור בכלל יצא לFF (באותו שם) :facepalm:
יש איזה תוסף או סקריפט שאפשר להוסיף (about:config או greasemonkey)
שימנע מסרטוני פלאש (בעיקר ביוטוב) להתחיל לפעול אוטומטי?
כלומר מתי שאני נכנס לסרטון ביוטוב שאוטומטית יעשה pause ו"יוריד" אותו עד שאני לוחץ play?
אתמול התקנתי את הגירסא החדשה של FF (כלומר 3.6)
ומאז כל פעם שאני פותח לינק בטאב חדש (לחיצה אמצעית)
הוא פותח לי אותו מיד אחרי הטאב הנוכחי, ולא בסוף כל הטאבים
כפי שהוא היה עושה קודם לכן.
האם מישהו יודע איך אפשר לשנות את זה ככה לאיך שזה היה פעם?
וכן, אני בטוח שאפשר לעשות את זה עם TMP אבל אני לא מעוניין
להתקין TMP אז אם אפשר פתרון שלא קשור אליו.
הנה פתרון:
http://www.firefoxfacts.com/2010/01/22/firefox-3-6-fix-open-new-tabs-in-far-right/
למרות שאני ממש לא מבין אותך, אישית אני מוצא את זה הרבה יותר נוח כשזה נפתח ליד הנוכחי במקום בסוף
שנים שאני משתמש ב TMP בשביל להכריח את ההתנהגות הזו (בין היתר). שהפכה למובנית ב 3.6.
כל אחד ומה שמתאים לו...
לא יודע מה איתך אבל הפייסבוק (ובמיוחד החווה) עובד לי פחות טוב עם IE ולכן בהמלצתו של אריק התקנתי Multi FOX ואז אני פשוט פותח את הדף שאני רוצה בזהות חדשה
אתה מצליח לעבוד איתו גם על שני חשבונות GMAIL?
כי כל פעם שניסיתי לאחר זמן קצר ביותר ה- GMAIL הודע לי על ניתוק שני החשבונות. [br]פורסם בתאריך: 28.01.2010 בשעה 13:13:46
[glow=yellow,2,300]למרות שאני ממש לא מבין אותך, אישית אני מוצא את זה הרבה יותר נוח כשזה נפתח ליד הנוכחי במקום בסוף[/glow]
כמוני כמוך, אמנם לא ניסיתי לשנות את זה, אבל כעת כאשר זה נפתח ליד זה נוח בהרבה. כך גם באשר לפתיחת טאב חדש מקישור בטאב קיים. כעת כאשר זה נפתח ליד זה טבעי והגיוני בהרבה.
אגב, מה לגבי CustomizeGoogle הוא לא עובד כעת תחת 3.6 וזה דיי מציק.
אנשים יש לי איזה בעיה.
מידי פעם הFF משתגע ופתאום מוציא לי טאב אחד ופותח אותו בהתחלה חדשה , יש פתרון?
