זקוק להמלצה למסך 19" למשחקים ב2000 ש"ח
אני אשמח לקבל המלצות עם אינפורמציה על המסך המומלץ ושמח לקבל רשימה של הפאנלים מגרוע אל הטוב ביותר.
מסך 19" ב-2000 ש"ח
חשבתי ללכת על ה-VP950B לעשות הזמנה מארה"ב אז יהיה גם טוב לדעת מה המיסים על LCD.
חשוב מאוד איזה גודל אתה מחפש ומה חשוב יותר גודל או איכות.אתה על הסף של מסכי 20 אינץ איכותיים ומצד שני אתה יכול לקחת מסך 22 אינץ איכותי פחות.
מבחינת פאנלים לא מכיר את כולם אבל הנפוצים שבהם:
TN הנחות ביותר
S-PVA איכותי הרבה יותר מציג את השחור האיכותי ביותר לכן מעולה לסרטים.
S-IPS נחשב כנראה לאיכותי ביותר זוית צפייה רחבה צבעים עמוקים ומדויייקם השחור קצת פחות טוב משל ה S-PVA
כמו שדירג לך yaniv זהו הסדר של הפאנלים לפי רמת איכות. בעיקרון IPS הוא טוב מאוד בזוויות צפייה. עקומות הגמא וכל הצבעים נשמרים ביציבות מלבד השחור, כאשר A-TW-IPS לא משנה בכלל את הצבע השחור בזווית צפייה. בפאנל IPS יש חיסרון בתחום של ניגודיות (ולעיתים קרובות גם גרעיניות בסרטים) לעומת VA בסרטים. לעומת זאת ב-IPS לא רואים היבלעות של גוונים בהירים בתוך כהים בעת צפייה אנכית למישור הפאנל, ובשל כך IPS הנו הפאנל המועדף במסכים מקצועיים לעיבוד תמונה.
אתה גם מוזמן לקרוא את המדריכים למסכי LCD בנעוץ. חלק ב' עוסק בסוגי הפאנלים.
בארץ מסך 19" איכותי יש רק בכ-2400 ש"ח. VP950b מבוסס על TN ואינו מסך איכותי. מבין המסכים 20" רב-תכליתיים לשימושים ביתיים בהזמנה מחו"ל הכי כדאי לך לקחת את ה-Dell 2007FP או HP LP2065 שזול יותר מה-Dell. בחו"ל יש גם HP LP1965 מבוסס P-MVA לשימושי טקסט וסרטים. למשחקים מהירים הוא לא ברמת מסכי ה-20" הנ"ל.
http://www.prad.de/board/thread.php?postid=287147
בארץ אתה יכול להשיג ב-1880 שקלים לשימושי טקסט LG L2000CP. ביצועיו במשחקים מהירים ועיבוד תמונה נמצאים בסימן שאלה.
גם בארץ ניתן להשיג את ה 2007FP לדעתי אפילו את ה WFP אפשר רק צריך להזדרז
לפי מה שכתוב הבנתי שה-VP950B הוא שידרוג של ה-930 ושהוא מבוסס פאנל P-MVA
בחלק קטן מהאתרים של ViewSonic יש סתירות.
אתר אחד
אתר אחר
דף נתונים רשמי
כאשר התוצאות מדידה לזוויות צפיה אנכית הן 160 ב-10:1 מדובר על TN.
כפי ש-yaniv אמר כדאי לך לחפש את ה-2007FP/WFP גם בארץ. בצורת קנייה זו אחריות תינתן לך בצורה יותר מיטבית מאשר בקנייה מחו"ל (אם כי עדיין לא ברור לי מה ירצו לעשות במקרה של 2007FP מקולקל, אם לא יהיה לו יורש איכותי בדיוק כמו במקרה של VP930. השקעה במסך של איזו נראית לי יותר נבונה בימים אלו).
לגבי האחריות תירגעו זה לא מסך ראשון שיוצא מייצור והאחריות מחייבת,לכן שומרים מלאי של חלפים או מסכים שלא מוכרים אותם.מה עושים עם פלאפונים שלא נמכרכים יותר והם באחריות מכוניות ועוד הרבה מוצרים אחרים?
הצדק עמך. יכול להיות ש-Dell תשמור לעצמה כמה מסכי 2007 למיניהם לאחר העברתם לגמר ייצור. לפי מה שאני כן יודע, זה שבחו"ל למי שהתקלקל 2407WFP (ללא Wide Gamut) לא החליפו לו ל-2407WFP זהה אלא ל-2407WFP-HC או 2408WFP. למיטב ידיעתי EIZO היחידה שרושמת באתר שלה שהיא מתחייבת לספק למשך 7 שנים אחרי גמר ייצור של דגם פאנלים וחלקי חילוף זהים.
כל עוד הם נותנים מסך זהה או עדיך אין לי בעייה,אם ינסו להחליך למשל את ה 2007 ל 20008 או 2009 הפחות טובים אני בהחל ט חושב שיש לנו זכות סירוב כי מדובר במוצר נחות
אתה צודק, אך זה לא משנה את המצב שאם התקלקל לך המסך אין להם (ל-DELL, ליבואן, למעבדה, למי שזה לא יהיה) מסכים מתאימים במלאי, אתה יכול לדפוק את הראש בקיר כמה שאתה רוצה, ולא יצא לך מזה כלום. אולי תקבל "שדרוג" לדגם נחות יותר + פיצוי. במקרה הטוב תקבל החזר כספי מלא, ומה תעשה עם הכסף, כשאין מסך מתאים לרכישה.
צריך לקוות שבאמת יש להם מלאי להחלפות, אבל כרגע זה לא נראה מבטיח.
אז אני לא מבין איך יכול להיות למסך עם פאנל TN מחיר כזה גבוה? זה לא אבסורד? וחוץ מזה בסיקור של האתר ראיתי של-PV930 יש זוית צפייה רחבה ונאמר שהפאנל הוא TN...כמו כן בתוצאות נאמר שהמסך מומלץ מאוד - אז איך יכול להיות שה-930 הוא P-MVA וה-950 הוא TN??? :s07:
לא ממש הבנתי מה זאת אומרת גרעיניות...
אפשר הסבר מוחשי לדבר הזה? אולי סרטון שמדגים את ההבדלים?
אז אני לא מבין איך יכול להיות למסך עם פאנל TN נכיר כזה גבוה? זה לא אבסורד? וחוץ מזה בסיקור של האתר ראיתי של-PV930 יש זוית צפייה רחבה ונאמר שהפאנל הוא TN...כמו כן בתוצאות נאמר שהמסך מומלץ מאוד - אז יכול להיות שה-930 הוא P-MVA וה-950 הוא TN??? :s07:
זה לא שיכול להיות. זאת עובדה.
לא מוזר שמסך TN יעלה 1900? בכל זאת זה TN...אולי ה-TN הזה הוא כן איכותי אפילו יותר מה-MVA של קודמו??? :-\
בכל מה שנוגע לאיכות תמונה, דיוק צבעים, זויות צפיה - TN לא יכול להיות יותר איכותי מ-VA בהגדרה.
אל תחפש הגיון איפה שאין, מה שכן - יש מלא מסכי TN טובים לא פחות בהרבה פחות כסף. לך על אחד מהם.
