בעיות פיקסלים ב-2007WFP השני שלי !!
אני לא רואה מצליח להבין למה אתה מתכוון באיכות גרועה בתמונות האלה.
  • תגובות 173
  • צפיות 20k
או או שלום לאדוני הנכבד עכשיו אתה כן רוצה לעזור לי?
בכול מקרה זה איכות מגעילה לא קשה לראות שהכול זיגזג ..
לא מבין על מה אתה מדבר.
דולב צודק בכמה נקודות אם כי לא בכולן. אכן ישנם פסים שבורים שלדעתי פשוט לא צריכים להופיע עם כרטיס מסך ומסך כמו שלו.
אצלי אין שבירות כאלה ואני מתהדר בכרטיס מסך קצת יותר צנוע - ASUS Radeon HD3650 SILENT 512MB DDR2.
מה שבטוח, זה שדולב עדיין משתמש באנלוגי ומסרב לתת את דגם הכרטיס המדויק...
בכל אופן מבדיקה מהירה באתר של ג'יגהבייט, אני משער שמדובר על הכרטיס הבא:
http://www.neweggmall.com/Product/1000064150/product.html
מוצאים מיד שהמעבד האנלוגי של הכרטיס עובד על 400Mhz לעומת הדיגיטלי שבנוי ל-600Mhz ובטח גם יעבור המהרה בלי בעיה גדולה.
ממבט בתחתית המסך הבא:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2613
תראו שגם יש ירידה ברזולוציה המקסימלית באנלוגי (כמובן), דבר שמראה חד משמעית שהכרטיס מאבד הרבה מעוצמתו במצב זה.
שוב, נכניס את זה שגם המסך מתפקד לא בשיאו ונבין למה חשוב לחבר ב-dvi מכשירים שמגיעים עם חיבורים שכאלה...
נו באמת. זה כמו לחבר לחיבור usb2 זיכרון נייד usb1 ולא להבין למה הוא עובד לאט...
זה לא הדגם הדגם שלי הוא עם הקירור נחושת אבל אני מאמין שזה אותו כרטיס רק קירור שונה...
בקיצור אתה אומר שבאמת ככול הנראה זה הכול בגלל הכבל?
אז אני אקנה חדש או משהו כזה כי זה שהביאו אני לא מצליח לחבר..
נ.ב-אני רק אציין שמישהו אמר לי שזה לא קשור לכבל אלא שאני צריך להפעיל משהו בשם:AF16 -פילטרים.
שמע דולב, אני לא ממציא את הגלגל (הלוואי עלי!), מה שכתבתי זה נתוני החברה ואתה מסכים איתי שלא היו עוברים לדיגיטלי סתם בשביל הכיף. עשו זאת כי המערכות יותר יעילות ומסונכרנות. מן הסתם כשאתה משתמש בכבל לא מתאים, אתה מאלץ את המערכת לעבוד בפורמט ישן ולא ידידותי לה.
לגבי פילטרים, וואלאק לא יודע מה להגיד לך. תנסה לחפש על זה בפורומים או בגוגל, אולי תמצא משהו. אני אישית לא התעסקתי עם זה בחיים (חוץ מפילטר צבע, אבל זה משהו אחר לגמרי).
שוב בהצלחה
סבבה תודה רבה אחי :)
אני גם לא יודע מה זה פילטרים אני לא מבין בזה כלום..
אני חייב דבר ראשון להשיג כבל DVI לראות באמת אם משהו משתנה...אם לא אז אולי באמת צריך את הפילטרים האלו..
אין שום סיכוי שבעולם שזה בגלל כבל. yoniya פשוט מדבר שטויות בקצב.
תפעיל Antialiasing ו-Anisotropic Filtering.
אוקיי איך אחי?
או במשחק או בדרייבר של כרטיס המסך.
הסבר קצת יותר מפורט אפשרי? ::)
פשוט כנס למשחק שמאפשר זאת.. כמו CRYSIS ופשוט תשחק בו עם AA וכל הפילטרים כשהכל פועל.
אוקיי עשיתי זאת ואכן עם AA המשחק עולה יפה אבל יש לי כמה משחקים שאין האפשרות הזאת כמו GTA ופיפא אז מה אפשר לעשות?
וגם שחכתי לציין שהאיכות תמונה המגעילה היא לא רק במשחקים אלא בכול דבר אפילו באינטרנט אפשר לראות את זה..
תפתח איזה דף אינטרנט, תיכנס לתפריט של המסך ותעשה AUTO ADJUSTMENT.
עשיתי ....
זה הכול אין עוד אופציות לשפר את איכות הצבע?
