בעיה בכרטיס רשת - לא עובד ב-1Gb.
שלום חברים , יש לי בעיה בכרטיס רשת.
קניתי Switch חדש של 10/100/1000 (3COM) עד עכשיו היה לי 10/100.
שחיברתי את המחשב שלי הכרטיס רשת לא מקבל כתובת IP (Limited Connectivty ), אבל הוא מראה שהוא מחובר במהירות של 1GB.
יש לי כרטיס רשת מובנה על הלוח של Marvell Yukon 1Gigabit , לוח אם של ASUS P5K-E/WiFi (P35) לוח יחסית חדש , אז אין מצב שהכרטיס לא עובד ב-1000 ..... ניסיתי קצת לשחק עם ההגדרות של ה-Duplex בכרטיס רשת , אבל כלום לא עזר
הורדתי דרייבר אחרון , בדקתי גם על XP וגם על VISTA , ועשיתי עדכון BIOS ללוח.
בדקתי עם מחשב אחר עם לוח אם של Gigabyte P35-S3L וזה גם כן עובד בסדר.
ב-Switch הישן , שעבד ב-10/100 , הכל עבד כמו שצריך.
ה-Switch מתחבר למודם של בזק Aztech DSL-600E שסביר להניח שעובד ב-10/100 .. אבל לא נראה לי שזאת הבעיה , כי זה קורה רק במחשב שלי.
שאני מחבר כרטיס רשת חיצוני USB , זה עובד בסדר גמור ובמהירות של 1Gb .
מישהו מכיר את הבעיה , יש פיתרון?
תודה רבה !!!!
  • תגובות 35
  • צפיות 5.2k
בביל 1 GB צריך יש כבל רשת מיוחד
לא טוב זה של 100 !
אותו הכבל בדיוק עובד ב-1Gb במחשבים אחרים
אתה לא לתת תשובה. יוקון צריך כבל של 1GB בשביל יעבוד ככה.
ואתה, איזה כבל יש אתה ? נכון רגיל ?
אתה יש צריך כבל CAT6 זה עם 8 חוטים. אתה להביט בפלאג שקוף של כבל ולספור כמה חוטים רואה.
צריך יהיה 8 חוטים בכל מני צבעים שונים ולא 4 חוטים.
כבלי CAT5 רגילים נועדו לעבודה בקצבי 10Mbps (מליוני סיביות בשנייה) ו- 100Mbps.
על מנת לעבוד בקצב עבודה של 1Gbps יש צורך בסוג חדש ומשופר של כבל המכונה CAT5E( CAT 5 Enhanced ההבדל העיקרי בין שני סוגי הכבלים
הוא השימוש בכל 8 הגידים במקום 4.
IP Limited Connectivity זה בגלל שכרטיס הרשת שלך לא יכול לקבל כתובת IP משרת ה DHCP (כי כנראה שהוא לא זמין ע"י הראוטר Actech אם הפכת אותו
לראוטר).
אז כרטיס הרשת מקבל כתובת IP ו Sub Mask מService פנימי של Windows אשר נקרא APIPA.
מה שאתה יכול לעשות כדי לפתור את הבעייה הזו זה להגדיר כתובת IP ידנית אשר הטווח החוקי שלה יהיה מ 10.0.0.1-10.0.0.137.
טוב .. אני אחזור על מה שכבר כתבתי
אותו הכבל בדיוק (8 גידים) - כבל FTP CAT5E 4 PAIRS. עובד ב-1Gb במחשבים אחרים ...
וכן , המודם שלי DHCP שמחלק כתובות , מחשבים אחרים , עם אותו הכבל עובדים ב-1Gb.
מה כתובת ה IP של כרטיס הרשת שהוספת בתמונה?
תצרף תמונה של לשונית support ותנסה לבצע repair כדי לחדש כתובות.
זה מצב של limited קרי או כתובת APIPA או 0.0.0.0, כלומר לא מצליח למשוך מה- DHCP
למרות שכמו שהוא אומר, מחשב אחר שהוא מחבר לאותו כבל, כן מצליח למשוך כתובת.
זה מעיד על כך שהבעיה במערכת ההפעלה או בכרטיס הרשת/דרייבר.
עכשיו, מכיוון שהוא אומר שהוא ניסה 2 מערכות הפעלה שונות (ויסטה, XP) והבעיה זהה, ניתן להניח שהבעיה בכרטיס ממש.
למרות זאת, הייתי עדיין מנסה להוריד ולהתקין דרייבר מעודכן לכרטיס הרשת (בהתאם למערכת ההפעלה) מאתר היצרן של לוח האם,
(אחרי הסרה מסודרת של הדרייבר הקיים, באמצעות מנהל ההתקנים)
ובנוסף (שוב, למרות שנראה כשעל פניו שהבעיה היא עם הכרטיס ממש, ולא במערכת ההפעלה)
הייתי מנסה את תהליך האיפוס המתואר כאן. (תחת XP)
מעבר לזה, לוודא חיבורים תקינים פיזית, אולי להפוך את הכבל, לבדוק שכל המגעים נקיים.
ניסית לבדוק בהגדרות ה DHCP של הנתב שלך, אולי יש לו טווח של בסה"כ 3-4 כתובות לחלק בהגדרות שלו,
ולכן הוא לא מחלק ל MAC של הכרטיס שלך כתובת? אולי לאפס את הנתב להגדרות יצרן על מנת לוודא שלא פספסת הגדרה שכזו בכל זאת?
במידה והנתב מוגדר נכון (לחלק מספיק כתובות) / עבר איפוס להגדרות יצרן, והבעיה נמשכת:
ניסית להגדיר כתובת סטטית מהטווח שה-DHCP שלך מחלק ולבדוק האם במצב כזה יש תקשורת?
אני יודע שאתה מעוניין שהמחשב יידע למשוך מ DHCP בלי בעיות, אבל לפעמים אין הרבה ברירות :)
אני לגיד בפעם אחרון
יוקון יהיה 100 אם כבל לא מטעים או לא עובד נכון !
עד אתה מקבל 1GB ביוקון אני לא לחפש בעיות אחרות ברשת של אתה.
REPAIR זה הדבר הראשון שניסיתי לעשות , לא הצלחתי .. אני מקבל כתובת של 169.254 .....
אני לגיד בפעם אחרון
CAT5E לא מתאים?
צריך CAT6 רק בשביל יוקון ??????!
אני לא מבין .......
אתה ללמוד עברית (ומחשבים)
כבל Cat5e של 8 גידים תומך ב-1Gbps, נכון שמומלץ CAT6 במיוחד בטווחים ארוכים אבל אפשר להסתדר גם בלי.
תנסה להגדיר IP ידנית ותראה אם יש תקשורת
ואתה לומדת קוראת.
כבר רשמתי שיש לי כבל CAT5E ? רשמתי
כבר רשמתי שבדקתי אותו בכמה מחשבים והוא כן עבד ב-1Gbps ? רשמתי
כבר רשמתי שבדקתי עוד כבל CAT5E ועדיין אותה תופעה? יכול להיות שלא רשמתי .. אז עכשיו אני רושם.
הגדרתי כתובת סטטית , ואין תקשורת
התגובה שלי היתה ל-Ivan
מה לגבי לחצן ימני על מתאם הרשת במנהל ההתקנים/מתקדם/speed and duplex להפוך מאוטומטי ל1 גיגה פול דופלקס?
אה ניסית כבר סליחה
