זהו, הזמנתי את המפרט (3300 שקל), דעות בבקשה
ch5- 0.13m
bh5-0.175m
לפי מה שאני זוכר.
  • תגובות 98
  • צפיות 9.9k
ערוך בבקשה את כותרת האשכול לכותרת יותר אינפורמטיבית. (כללי הפורום)
בשביל מה גרסאת הSL של הלוח? בכל אופן SF2 וסטיק בעל צ'יפ CH-5, אם אפשרי.
בגלל שבהתחלה לא יכולתי להשיג את הגרסא הרגילה ב-REV 2.0 !
בכל אופן הסתדרתי ולבסוף הזמנתי אותו, והמאורר אכן הוחלף ל-SF2.
כפי שצוין ואני אחזור ואוסיף. הרכיבים שלא נבחרו טוב הם הלוח (Rev2), המארז והזיכרון. וחוץ מזה, של איזו חברה הHDD ואיזה צ'יפ יש לזיכרון?
מה לא טוב בלוח המעבד והמארז ?! וההארד דיסק של WD
ד"א רציתי את ה-XASER 5000A בהתחלה אבל לא מייצרים אותו כבר.
באביט יש לי דבר חשוב אחר - VDD !
מישו יכול להסביר לי מה זה?
גם אני רוצה לקנות מחשב בימים הקרובים אני מקווה
ואני לא יודע אם לקחת את הNF2 של אביט או אי-פוקס
אז למה הכוונה ב
VDD
לא דיברתי על לוח-אם, מעבד ומארז, אלא על לוח-אם, זיכרון ומארז. אין ממש מה לפרט לגבי הNF7, רק שתקח את הגרסא השניה שלו שמאפשרת מוד מתח בצורה כ"כ פשוטה וקלה, יחסית. לגבי הזיכרון, לציין שלאחר עניין הצ'יפ מגיע עניין החברה. Twinmos הם ממוצעים בצורה כזו שלא מומלץ לבחור בהם. או שלוקחים זיכרון מחברה ג'נרית עם צ'יפ של Winbond, או זיכרון עם חברה על רמה, ושוב, עם צ'יפ של Winbond.
המארז לא מקורר בצורה מספקת, שכן הCS-3181L של Enermax הוא זול יותר וגם מקורר טוב יותר. חוץ מזה שהוא מקורר טוב יותר, הוא גם מאפשר תוספת מאווררים גדולה יותר. ובקיצור, הוא משתלם וטוב יותר. גם אם התקציב היה מרשה וגם אם הוא היה אפשרי, הXaser2 עדיין לא מומלץ. ובקיצור, כשתקח את הCS-3181L, הCMX512-3200LL של Corsair יתאפשר לך. כמו כן גם וודא כי הלוח הוא בגרסאתו השניה, למרות שהמערכת הזו כבר נרכשה.
VDD לפי מה שאני יודע זה המתח של הצ'יפסט {במקרה הזה הצ'יפסט הוא Nforce2 ובבאס גבוה מאוד מומלץ להוסיף מתח לצ'יפסט}
באיפוקס 8RDA+ אין את האפשרות הזו ולכן ה-ABIT NF7 / NF7 REV2 מגיע ל-FSB יותר גבוה.
ובכלל ה-ABIT NF7 REV2 הוא לוח יותר איכותי, יותר טוב לאוברקלוק ויש לו מחיר מצוין {המחיר שלו נע בסביבות ה-600-650ש"ח לגרסה הרגילה כמובן בלי ה-SATA והבקר תצוגה המובנה}. ;)
זה תלוי איזה TwinMos אתה לוקח, לדוגמה ZigZag2000 ו-PcHardWare מוכרים את ה-TwinMos האורגינליים שמשתמשים
בצ'יפים CH5 ו-CH6 החדשים שמיוצרים ב-0.13M, הם מגיעים מאוד רחוק בגלל הצ'יפים שהם מצויינים לאוברקלוק, הוא יכול לקחת
אותם ולא לדאוג.
למרות שאני בכלל ממליץ לקנות את ה-Winbond PC3200 שמוכרים ב-PcHardWare, אני לא יודע אם זה המקורי אבל הוא עושה את העבודה מצויין. {והם העבירו את הזכרונות של Winbond לכותרת Winbond ולא מעורבבת בשאר הזכרונות אלא כותרת משלו כמו של Geil
ו-Corsair ו-Mushkin, אז יכול להיות שהם התחילו למכור Winbond אורגינלי? אם כן זה אחד הזכרונות הכי טובים לאוברקלוק}
'אם כן'- ההמשך למילים הללו שבהודעה השניה שלך היא מסקנה שגויה. אמנם יתכן והיא נכונה, למרות שעד כמה שאני יודע, Winbond אינם מייצרים זכרונות, אך זוהי עדיין מסקנה שגויה (לא משנה. אני פשוט אתעלם מההערה שלך שבסוגריים המסולסלות.) בקשר לתחילת ההודעה השניה שלך, זה מאוד תלוי בזיכרון ולא רק בצ'יפ. תוכל לראות זאת כשתשווה זיכרון של Corsair עם צ'יפ CH-5 לזיכרון של חברה ג'נרית עם אותו צ'יפ. הצ'יפ הוא אמנם המון (/הרוב), אך הוא עדיין לא הכל.
מן הסתם שזה יהיה משנה איזה זיכרון של Twinmos הוא לוקח, אבל מה שאמרתי הוא עדיין אקטואלי. ואני מצטט עצמי.
'או שלוקחים זיכרון מחברה ג'נרית עם צ'יפ של Winbond, או זיכרון עם חברה על רמה, ושוב, עם צ'יפ של Winbond.'
לנייק-
הלוח אכן REV 2, אם הוא לא היה אז הייתי קונה את ה-EPOX כבר.
את ה-CS-3181L אני לא סובל ! לפי דעתי הוא מגעיל ואני לא רוצה מארז שלפי דעתי לא נראה יפה, נראה כאילו מישהו צייר
לו פרח ממש רע על החלון ותקע שם איזה מנורה אז אני מעדיף כבר את הצ'יפטק, ובקשר לקירור אל תדאג, בקשר ל
XASER 2 הוא כן מומלץ לדעתי כי במחיר שלו אתה מקבל 5 מאווררים של TT שמפיקים 21DBA + הארד קנו , אז מבחינת
פיצ'רים לדעתי הוא משתלם מאוד.
1) מכוער? הייתי מציע שתצפה בתמונות אחרות שלו, או שתראה אותו במציאות, כי הוא מאוד יפה לדעת רבים.
2) אתה יכול לקנות מארז +ספק-כח באותו מחיר, ולכן הוא לא משתלם.
כמו שאומרים ידידי, על טעם ועל ריח אין מה להתווכח, ראיתי המון תמונות שלו והוא ממש מצועצע והפאנל הקידמי שלו לא יפה
בכלל לדעתי, גם אין לו CAGES מה שממש יחסר לי.
לדעתי ה-Xaser כן משתלם כי ב-550 שקל אתה מקבל את המארז הזה עם 5 מאוררים והארד קנו, שבנפרד היו עולים לך יותר !
הא שכחתי להגיד לך, מישהו שאני מכיר שקנה את ה-Twinmos מסימלפק, יש לו מפרט זהה לשלי פרט ללוח שהוא EPOX 8RDA+
ואם אני לא טועה יש לו גם 2 מאווררים של קולרמאסטר במארז, עובד ב-2438 מה"צ, עם באס גבוה (מעל 210).
1) סבבה. דעתך. אם כך, לך על הXaser2. אמנם הוא לא מומלץ, אבל לא קיימות המון אופציות למארזים שמקוררים היטב.
2) זה יעלה פחות ולא יותר. CS-3181 בתוספת 3מאווררים עולה פחות מ550שקלים, חוץ מכך שה4 שבו כבר מספקים.
3) מה אתה רוצה לומר בזה? אז כנראה שהוא ביצע את מוד הVDD, או שהוא שקרן, או שזו טעות וזהו בעצם ה8RGA+.
הזיכרון של Twinmos עדיין לא מומלץ. או שתיקח את הCMX512-3200LL של Corsair או שתקח זיכרון ג'נרי עם הCH-6.
כפי שאמרתי, לא מייצרים כבר את ה-XASER 2 ולכן אני לא יכול לקנות אותו אז אני קונה את הצ'יפטק הרגיל, בקשר
לקירור אל תדאג אני אארגן כמה מאווררים טובים, תן לי קצת זמן.
ובקשר ל-3, מה שאני רוצה לומר בזה שהזכרונות האלו כן טובים, הנה כמה הוכחות
http://www.pbase.com/image/16190045
אמנם לא יציב אבל בכל זאת...
וזה המצב הנוכחי שלו -
(36 שעות פריים)
http://planet.nana.co.il/t_h999/cpuid2.JPG
אני לא מבין למה אתה הולך נגד דברים שלא אמרתי. אני אמרתי שהם לא טובים? אמרתי שהם לא משתלמים. מחירם הוא דיי גבוה כשעדיף לקנות זכרונות הרבה יותר טובים בתוספת קצת גדולה של כסף. אני לא יודע אם באמת לא מייצרים את הXaser2 ואין לי מושג מאיפה הגיעה האינפורמציה הזו אליך, אבל הוא ועוד המון מארזים אחרים משתלמים יותר מהמארז של Cheiftech. המארז הזה יאפשר לך רק 2-4מאווררים כשאחרים יאפשרו הרבה יותר. ובקיצור, אל תגיב לזה עוד. אני אמרתי את שלי ולדעתי אתה סתם מדבר על אויר. תתחדש על המערכת.
