נפילת קצב גלישה בבזק בין לאומי
עד לפני שבוע גם אצלי הכל ירד לאט והורדות תפסו מהירות רק בין אחת בלילה לשמונה בבוקר.
אבל בשבוע האחרון הכל חזר לעבוד בסבבה. מוריד על 100K/SEC ומעלה גם באמצע היום :)
ולא שיניתי שום דבר...
  • תגובות 160
  • צפיות 27.5k
אתה מרוצה ממהירות של 100 קילובייט? באיזה חבילה אתה אם יורשה לכבודו לשאול?
בטח, הם מעלים לך בחינם ואז אתה צריך לשלם לספק אינטרנט עוד כסף להעלות חבילה ל 2.5 ...
ככה ניסו לעשות לי לפני שהעברתי את ההורים לתשתית הוט.
חח זה מה שאמרתי לאבא שלי...
אבל כמה כבר אני יצטרך להוסיף לנטוויז'ן? עוד 10-15 שקל לחודש....נראה לי שווה לא?
אני כרגע משלם להם איזה 32 שקל ולבזק משהו דומה.
יתן שיפור בכלל??? (סתם שתדעו הייתי בזהב לפני זה, זוועת עולם!)
אני בחבילה של 1.5
לפעמים הקצב עולה גם ל-160, אבל כן אני מרוצה מאד מקצב שלא נופל מתחת ל-100.
אני בחבילה של 1.5
אבל אתה אמור להוריד על 180-190 חביבי.
אני גם ב 1.5 ואני מוריד על סביבות ה 200-150..ביום רע זה יורד ל 100-120....תלוי גם באתרים מהם אני מוריד.
אבל בעיות פינגים בארץ לא היו לי ממש, בחו"ל עוד לא ניסיתי... (אם כי CS:S בחו"ל נותן לי פינגים בסביבות ה 150..)
מאתרים אני מוריד לרוב עד 160.
ומהירות החיבור המקסימלית אמורה להיות 187K/SEC. אני לא מתייחס לאינטרנט אקספלורר שטוען שהוא מוריד קובץ במהירות 220 כי הוא פשוט לא מחשב כמו שצריך.
עכשיו סיימתי שיחה עם נציגת השרות של בזק בנלאומי, פשוט בושה איך הם מסבנים שם אנשים.
התקשרתי להתלונן על בעיות בגלישה לאתרי streamming ולחו"ל בשעות העומס (ממתי שבת בצוהריים שעת עומס?), הסברתי לה שכבר חודש אני נתקל בבעיה הזו והיא מתמקדת באתרים מחו"ל בלבד. אני יכול לראות streamming של חדשות 10 וגם של הרצאות מהטכניון במקביל, אבל וידאו מ- youtube מקרטע לו (כמובן רק הדפדפן פתוח, בלי ביטורנט, אמיול וכו').
אחרי דין ודברים שכללו טפילת האשמה על ספק התשתית, על השרתים בחו"ל ועל כל מה שהוא למעשה לא בזק בנלאומי מצד הנציגה, היא הציעה לי את ההוכחה הניצחת! בדיקת מהירות מול השרתים שלהם פה בארץ. הסברתי לה שזה פשוט בדיחה ומה שלמעשה היא מדגימה לי שספק התשתית שלי (הכבלים אגב אם לא ציינתי) נותן לי את מה שהוא מבטיח ושהחיבור לאתרים בארץ עובד כמו שצריך (וכל הכבוד לשרתים של בזק בינלאומי שמחוברים לפה).
בשלב הזה הבנתי שכל מה שאני יכול לגלות על הבעיה מסתכם בכמה משפטים מעורפלים שמישהו הפיץ לנציגי השרות של בזק בינלאומי, "אני לא יכולה להיות אחראית על שרתים של מישהו אחר...", "זה לא הגיוני שבשעות מסויימות יש לך בעיה ובשעות אחרות לא...". הרגשתי גם שהיא לא מבינה למה אני לא אוכל את הבולשיט הזה, היא נשמעה כאילו זה לא פעם ראשונה שהיא מתמודדת עם הסיפור הזה (ופעם ראשונה לא בהצלחה).
בסופו של דבר הייתי מכבד את החברה הייתה מודה בבעיות תשתיות ומבטיחה לטפל, זה נקרא שקיפות. התגובה של החברה רק מרגיזה יותר, אם היא רוצה לאמת את מהירות הקו לחו"ל שתשים שרת הורדות בחו"ל שנוכל לבדוק מולו קצב הורדה לחו"ל, שלא תספר לי שיש קשר בין מהירות ההורדה בארץ ובחו"ל.
זו לא חייבת להיות אשמתם של בזק שאתר מסויים לא מעביר אליך מידע במהירות שאתה רוצה.
אתרים בחו"ל עובדים לאט כי הם רחוקים יותר וגם בגלל שרוחב הפס מהארץ לחו"ל מוגבל ואתה חולק אותו עם הרבה אנשים.
תמיד יש סיכוי שהשרת של YOUTUBE עמוס והוא משדר לאט לכולם.
אם הרוחב פס מהארץ לחו"ל מוגבל אז מגדילים אותו, כן זה עולה כסף ורוב החברות לא רוצות לשלם אותו, לא צריך לצאת להגנתם.
וכן תמיד יש סיכוי ש- youtube עמוס, אבל הסיכוי ש- 10 אתרי streamming בחו"ל עמוסים כולם באותו זמן הוא מאוד קטן. והסיכוי שזה יהיה מחזורי וחופף את זמני העומס על האינטנט פה בארץ הוא אפסי.
אין על מה להתווכח, בבזק בינלאומי יש בעיה והם לא מודים בה. תסתכלו בנושא שפתחתי בעמוד השלישי:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=319247.0
זאת אותה הבעיה למאות משתמשים בו זמנית והם עדיין אומרים שזאת לא אשמתם.
פשוט בושה שחברה שאמורה להיות ה-טופ של ישראל מייצגת בדירוג העולמי משהו שהוא שפל ודומה ל-ivory במחשבים כשהוא היה משהו בסגנון iqpc פעם.
לי אישית אין בעיות(חוץ מעם ventrilo משום מה) אבל תתכוננו להרבה ולא רק לבזק בין לאומי - HOT מבטלת את החייגן מה שאומר שכל שרתי הgateway "של" מי שהיה מחובר ללא חייגן יהיו מאוד מאוד עמוסים בקרוב עד שבזק בין לאומי תעביר את כל השרתי ששימשו את חייגני הL2TP/PPTP ואיתם הסבנטים והgateways.
מה שכן 014 היא הספקית היחידה עם תשתית עיקרית ללקוחות HOT בMPLS ככה שאצלה הבעיות לפחות יהיה מינימאליות - לא יודע מה הולך בתקופה האחרונה אבל אצלי זה בסדר(מקסימום כשעמוס קצת אז מרימים חייגן)..
אני מחובר גם ל012 וגם ל 014 דרך ADSL באותה חבילה (1.5M )
והפינגים של 014 פשוט גרועים! פי 2 מ 012 באותו זמן נתון פינג לשרתים בארה"ב דרך 014 = 480 ודרך 012 =220
פניתי ל 014 כבר לפני חודשיים והם חזרו אלי בתשובה שהם מודעים לבעיה ושבימים הקרובים עם מוסיפים שרתים.
בגלל כל הביקורת הטובות על 014 (במיוחד כאן) הרבה משתמשים חדשים הצטרפו אליהם (כולל אני) ועכשיו הם לא מצליחם להתמודד איתם.
מסקנה- צריך ללכת כנגד העדר :hat:
זה מה שקורה בעצם לכל חברה שמשפרת את מהירות האינטרנט ואת השירות, כולם ממליצים לעבור אליה, רוב רובם של המשתמשים שרואים את חוות הדעת הטובות עוברים לאותה חברה, ואותה חברה בעצם לא מצליחה להתמודד עם העומס שנוצר עקב ריבוי המשתמשים החדשים, כמו שקרה לברק, עד לפני חצי שנה בערך ברק הייתה החברה מספר 1, כל הגיימרים עברו אליה כדי לקבל את הפינגים הכי נמוכים ואת מהירות ההורדה הכי גבוהה ויציבה, ומה שקרה זה שבנוסף לריבוי המשתמשים, ברק התאחדה עם נטיוז'ן, שידועה באינטרנט המחורבן שלה, ובעצם נטויז'ן קיבלה את כל האינטרנט עליה וברק עברה לתת שירות של שיחות בלבד, מה שאומר שכרגע בזק בינלאומי היא החברה אני לא אגיד הכי טובה אלא, הכי פחות גרועה. בישראל אין דבר כזה אינטנרט מהיר וטוב, תמיד בשעות מסויימות תקבלו איטיות, תמיד יהיו בעיות, וחבל שגם בחבילות הגבוהות של 8,9 ו-10 מגה, לא באמת מקבלים אינטרנט מהיר, במקום לשדרג כל הזמן את השרתים והתשתית, החברות מחפשות להתעשר על חשבון הלקוחות.
יו אני לא יכול עוד עם האיטיות הזאת
אני מוריד על 5 קב"ש!! ויש לי 1.5!
עד שהייתה ספקית אחת נורמלית שלא חוסמת פורטים... :-\
