The Death of PC Gaming - תעשיית משחקי ה PC מול הקונסולות,מי ישאר אחרון?
משחקי המחשב לא יעלמו, ההפך הם יתחזקו מהסיבה הפשוטה שחברות כמו NV, ATI משקיעות מליארדים בשוק כרטיסי המסך.
נראה לכם שהשוק הזה יעלם? לא כי החברות האלו תומכים ואפילו ממנים חלק מפיתוחי המשחקים. לא סתם הסלוגאן של NV מופיע לכם במשחקים.
  • תגובות 146
  • צפיות 11.3k
אין מצב ... מה נראה SIMS WOW COD BATTLEFIELD HALF LIFE יעלמו?! כמה כסף הם נותנים למפתחים שלהם פיייי....
קונסוליות גם אי אפשר לשדרג ככה שנבידיה ואינטל AMD ATI יתחילו לפתח משחקים בעצמם אם לא יהיה משחקים ל PC..
משחקים זה הדבר היחידי שמפתח את הPC
משחקי מכות גם אפשר על ה PC עובדה אני מוריד אימולטור ומשחק STREET FIGHTER שמשעמם ממש... ומסתדר את המקלדת יופי.
חוץ מי WOW כל המשחקים שהזכרתה קיימים בקונסולות
הרבה דברים מעניינים נאמרו כאן, אבל הבעיה שהרוב היה סברות בלבד ולא עובדות ממש. השאלה הייתה האם תעשיית משחקי ה PC גוועת, כפי שהרבה מנבאים, ולדעתי אפשר לענות על זה רק באמצעות עובדות. השאלה היא גם לא מה יותר טוב למשחקים: PC או קונסולות (שאלה מיותרת במילא לדעתי, מה שטוב לכל אחד זה מה שהוא נהנה ממנו יותר), אלא שוב: האם יש או אין עתיד למשחקי ה PC (קצת בעיה בכותרת של הת'רד לדעתי, אני לא חושב שבהכרח דווקא אחד "ישאר אחרון", העולם מספיק גדול גם לPC וגם לקונסולות כמו שהיה עד עכשיו).
בכל אופן, עובדתית אם נסתכל על המשחקים של השנה האחרונה אז בהחלט השמועות על מות הPC היו מוגזמות. הרוב הגדול של המשחקים הבולטים של השנה האחרונה פותחו בלעדית לPC או בנוסף אליו (כלומר לא פורט עלוב מקונסולה אלא תכנון מראש לPC). משחקים כמו:
world in conflict
bioshock
crysis
the witcher
command and conquer 3
call of duty 4
ועוד ועוד.
כמובן שיש במקביל משחקים בלעדיים לקונסולות, אבל הנקודה היא שבסופו של דבר אפשר לומר שבהחלט לא חסרים משחקים לPC. צריך לזכור שכמו שהקונסולות מיועדות בעיקר לסוג מסויים של משחקים כך גם הPC מיועד לסוג אחר. אין מה לעשות וכנראה שמשחקי אסטרטגיה למשל יפותחו גם בעתיד בעיקר לPC בדיוק כמו שמן הסתם משחקי מכות ימשיכו ויפותחו בעיקר לקונסולות. אני לא רואה שום סימן לדעיכה של משחקים לPC בהווה, ובינתיים ולא ראיתי פה שום סיבה לשנות את דעתי לגבי העתיד.
shantax חלק מהמשחקים הבולטים שלך יצאו ביחד גם לקונסולות כמו ביוסוק וCOD4
וחוץ מזה אם לתת אינדיקציה אובייקטיבית צריך להסתכל על כל הפלטפורמות ועל המכירות בכל העולם
לדוגמה הרבה לא מסתכלים על מאריו גלקסי למרות שקיבל ציונים מאוד גבוהים ומכר כמו לחמניות חמות
אחרי פסח
כי הוא לא נחשב ארד קור
אבל אני בכלל חושב שעולם המשחקים הולך להעביר את רוב הפיתוח לקונסולות ניידות
תראה כמה הDS מוכר חומרה ותכנה כל חודש עולמית ותבין לבד
הבעיה שיש דברים שהוא לא יכול לעשות אבל בדור הבא ודורות אחרי זה
אנשים כבר לא יהיו חייבים מחשב או קונסולה מגושמת
ואפילו לא מחשב נייד מגודל למתרות של בידור (כולל משחקים) וגלישה ופעולות בסיסיות אחרות
אני מדמיין קונסולה ניידת שיכולה להתחבר לתחנת הגינה ולמסכים איכותיים
ולתת לך את כל האפשרויות שאתה רוצה
בין אם זה גלישה\צפייה בסרטים HD\משחקים וכו
כבר היום יש את חלק מהדברים האלו בפועל אבל זה לא נוח ולא בשל להחליף מחשב
בעתיד זה מאוד יכול להיות
ומחשבים וקונסולות נייחות יהיו אם שוק מצומצם יותר
ברור, אבל אם תקרא טוב מה שכתבתי, אז לא אמרתי בכלל שאין משחקים לקונסולות, כתבתי בפירוש שאותם משחקים בולטים יצאו רק או גם לPC, כשאגב חלק מהמשחקים שיצאו גם לPC וגם לקונסולות פותחו במקור לPC, כמו ביושוק.
בכל אופן, כל מה שאני אומר הוא שבניגוד לתחזיות על מות תעשיית משחקים לPC (שקיימות כבר אולי 5 שנים או יותר), בינתיים כל שנה ממשיכים לצאת משחקים נהדרים לPC.
אני מסכים בהחלט שזה מה שיהיה בעתיד, העניין הוא שכמו שאומרים שאם משהו נראה כמו ברווז, נשמע כמו ברווז והולך כמו ברווז - אז סביר מאוד להניח שזה ברווז. אותו הדבר לגבי מה שככל הנראה יקרה לקונסולות בעתיד (ובעצם כבר מתחיל להיות קיים היום), אם הקונסולות מכילות רכיבים של פיסי כמו מעבד וכ"מ, גולשים בעזרתם באינטרנט בעזרת חיבור מקלדת ועכבר כמו פיסי, משתמשים בהם כמדיה סנטר לצפיית סרטים ומוזיקה (כמו שכבר קיים בPS3) כמו בפיסי - אז פשוט אפשר לומר שהקונסולות יהפכו לפיסי לכל דבר. אחרת אני לא רואה שום הבדל.
(עוד נקודת דמיון נוספת, כבר עכשיו מתחיל לאט לאט הטרנד של "שדרוג" קונסולות משחקים, מה שפעם היה אולי הההבדל המהותי והגדול בין קונסולות למחשבי פיסי.
הבעיה היום שרואים שהגבולות של היצירת משחקים נפרצים FPS למשל בעבר הם כמעט ולא היו קיימים לקונסולות והיו כמעט ובלעדיים לPC אבל היום חלק גדול מהמשחקים הכי בולטים הם FPS אותו דבר אם RTS עד היום יצאו 2 משחקי RTS ל360 ובקרוב (אני מקווה) יצא משהו חדש ומהפכני RTS שפותח במיוחד לקונסולה וזה גם מראה על מגמה של שינוי בקרב הצרכנים והמפתחים
דבר שני הוא שבמחשב אתה צריך להתחיל לבדוק דרישות מערכת לבדוק שיש לך מספיק מקום פנוי בהרדיסק אבל בקונסולה אין לך את זה אתה קונה משחק מכניס לכונן ומשחק גג מוריד עדכון וזה גם משהו שאני מאמין הוא לא כזה משמעותי אבל הוא כן גורם במעבר של אנשים לקונסולות
המעבר הגדול ביותר זה לניידות
רק תראו איך הDS מכר 66 מיליון תוך 3 שנים
והPSP עוד 30 מיליון באותו הזמן
כמו ששוק המחשבים עובר אם הזמן למחשבים ניידים ככה גם הקונסולות
בסופו של דבר אני מאמין שיצא מכשיר הפלא שיאפשר הכל ויהיה נייד
אני לא חושב שזה מוכיח משהו, זה שמכשירי משחק ניידים נמכרים כמו לחמניות לא אומר שאנשים נוטשים את הפלטפורמות הרגילות (מחשבים וקונסולות). זה כמו שתביא את נתוני מכירת מכשירי הטלפון הסלולרים ותגיד שאנשים נוטשים את המחשב לטובת הפלפון שלהם...
הDS והPSP נמכרים מצויין, אבל הם נמכרים כמוצר נוסף ולא כתחליף. אנשים קונים אותם בנוסף למה שכבר יש להם, כדי שיהיה להם גם על מה לשחק בנסיעות וכו'. אני לא חושב שיש אף גיימר רציני שמשחק רק על PSP וזנח לטובת זה את הPS3 שלו למשל.
בעתיד הרחוק ברור שהכל יהיה יותר קטן ויותר נייד. אבל זה יקח זמן. הDS והPSP כרגע לא משתווים בכלל למה שיש למחשבים ולקונסולות להציע.
זה אחד היתרונות הגדולים במחשב-מולטי טאסקינג.
מבחינתי ,למשחקי FPS אין תחליף למקלדת +עכבר וכמה שניסיתי קונטרולרים וגיימפאדים של קונסולות.
לא הצלחתי להתחבר.סורי.
ניסת לשחק FPS בWII? לדעתי זה מנצח את המחשב...וזה העתיד למשחקי FPS
אבל בגלל שהגרפיקה לא מספיק חזקה...זה עדיין לא יתפוס
לא ניסיתי.
קרירין בטח ניסה ויכול להביע דיעה.
יקח ל WII המון זמן להגיע לרמה גרפית שמחשב חזק מסוגל להגיע,בכל מקרה.
הוא פשוט לא יגיע.
יקח ל WII המון זמן להגיע לרמה גרפית שמחשב חזק מסוגל להגיע.אם בכלל.
אם ככה נראית גרפיקה למשחק שיצא לפני חודשיים ,הדרך של WII מבחינה גרפית עוד ארוכה מאוד
המשחק הוא Medal of Honor Heroes 2 והגרפיקה נראית כמו הכותר הראשון של הסדרה למחשב שיצא בשנת 2002
או גירסה קצת יותר טובה מגירסת ה PSP
גירסת ה PSP
"קצת" יותר טובה?
נקה את המשקפיים וסתכל שוב
world in conflict
bioshock
crysis
the witcherה
call of duty 4
ועוד ועוד.
הבעיה היא שיש עובדות. שוק משחקי המחשב מצטמצם. הרווחים קטנים משנה לשנה. משחקים שיוצאים למחשב מגיעים גם לקונסולה. אפילו מתוך הרשימה שלך לפחות חצי מאותם משחקים הגיעו גם ל-XBOX/PS3. למה לי להשקיע כסף במחשב שתופס יותר מקום, מכער את החדר עם עשרות כבלים וחיבורים, זולל יותר חשמל, סובל מבאגים/וירוסים/תוכנות ריגול, ובנוסף נזקק לשדרוגים באלפי שקלים כדי שיצליח להריץ משחקים חסרי מקוריות שהם לא יותר מפרסום למנוע גרפי. (ע"ע Crysis)
אתן לך עוד דוגמא: לפני חצי שנה רכשתי 8800GTS ב-2,000 שקלים בגלל תמיכה ב-DX10. פתאום יום בהיר אחד מכריזים על DX10.1, שיתעלה על DX10 בכל פרמטר, בסך הכל מספר חודשים אחרי יציאת DX10.1. נכון, טכנולוגיה מתקדמת ומשתכללת ואין מה לעשות בנידון, אבל למה לשחרר כרטיס מסך עם DX10 חצי אפוי, שאף אחד לא מסוגל לעבוד איתו, רק כדי לשחרר DX10.1 אחרי מספר חודשים? אתם חושבים שזה מקרי? אני לא. עושים את זה בכוונה כדי שנחליף כרטיס מסך על בסיס חודשי.
בקונסולה אני לא סובל מכאב ראש. אני רוכש PS3 באופן חד פעמי (אחריות ל-3 שנים). עם הקונסולה אני מקבל חומרה High-End במחיר שווה לכל נפש, יחד עם כל מה שאני צריך ונהנה. אז נכון, יש משחקים שעובדים יותר טוב על מחשב, כגון משחקי אסטרטגיה, אבל כמה משחקים טובים בז'אנר שוחררו בשנים האחרונות? בודדים.
אגב, איפה לדעתך call of duty 4 יראה יותר טוב? על מסך מחשב עלוב או על טלוויזיה 42 אינץ' בסלון?
טוב ברור שה WII בכלל לא מנסה להתחרות בPC ולהחליף אותו, תכל'ס לדעתי זו הסיבה שהוא כ"כ הצליח.
למי שיש כבר פיסי ברמה גבוהה למשחקים באמת שאין צורך לקנות קונסולה נוספת, במיוחד ש90% מהמשחקים זהים לגמרי (בעיקר בXBOX).
אבל כל הקטע של ה WII שהוא ממש שונה, גם בגלל השליטה הייחודית שלו, וגם בגלל המשחקים שעשויים ב"ראש אחר" - יותר לכיוון הקז'ואל גיימינג.
