סדרת NVIDIA GeForce 9 - הדיון הרשמי
לדניס,
צמד 9600GT צורך 120W מה - 12V, כלומר 10A.
הספק נותן 29A ב - 12V, יש די והותר גם לשאר המערכת.
מבחינת חישוב יכולת ההספק זה נכון - אך באתר החברה אין שום תיעוד על ספק 400W המתאים לחיבור SLI.
מעיון ב ZAP בספקי FSP - הספק הראשון המתאים ל SLI הוא Fsp Epsilon 600W במחיר 558 ש"ח...
  • תגובות 1k
  • צפיות 135.2k
אתה צריך להפסיק להאמין לנוידיה ולהתחיל להאמין לביקורות
תוכל לתת לי ביקורת שמראה בודאות שספק http://www.fspgroupusa.com/PC_OEM/ATX400PA/TECH/ATX400PASPEC.pdf ב-170 ש"ח יכול להחזיק יציב לוח SLI נורמלי + זוג 9600GT ב-SLI,עם OC כדי להגיע לביצועים של 8800GT SLI לפחות,
OC למעבד QUAD,שלושה מאווררים לפחות נורמלים וכל השאר החלקים הסטנדרטיים :o
כי אם זה נכון,כל השוק של ספקים ממותגים/HIGH-END זה בדיחה :o
אבל אפחד לא דיבר על OC
מעבד Q66 לוקח עד 80W
ושני 96GT לפי דניס לוקחים 120W
ביחד זה רק 200W ונשאר עוד קצת לשאר המערכת
כי מה אתם אומרים:
OC קטן ל-9600GT קיבלתה 8800GT
8800GTS זה 8800GT מומהר
9800GTX זה 8800GTS מומהר
יעני 9600GT SLI עם OC לפנים הוא באצם 9800GTX X2 בחצי מחיר :silly:
בדיוק כך, חוכמולוג.
אז תקן אותי,אם לא הבנתי נכון,כי דניס טוען שכן.....
ספקי כח הדרושים לסדרה 9:
*מתייחס בכוונה למפרט חזק למחשב גיימרים (גם למחשב חלש יותר ההמלצות עומדות בעינן כי כרטיס המסך הוא צרכן החשמל הראשי במחשב ומוטב שתהיה רזרבת כח לשדרוגים עתידיים) :
- Q6600\Q9300
- 4GB RAM
- ASUS EXTREME STRIKER II - 790I ULTRA
- 2X WD 10K RPM 40\80\150GB RAPTORS
עם 8800GT\9600GT: מומלץ CORSAIR 450VX בכ400+ שקל.
עם שני 9600GT\8800GT ב SLI מומלץ ספק 550W.
עם 8800GTS 512\9800GTX: מומלץ ספק450W.
עם שני 8800GTS 512 בSLI או שני 9800GTX ב SLI מומלץ: 600W.
עם 9800GX2 מומלץ: 600W.
תוקן. עוד הערות? או שאפשר לשים בסטיקי ?
דעתי היא שמה שרשום באתר של NVIDIA לא קשור למציאות אלא מדובר בשילוב של כיסוי תחת ושיווק (מכירת האישור SLI CERTIFIED לחברות הספקים).
ושיהיה לך מושג כמה הכרטיסים צורכים לבד:
9600GT כ 60W.
8800GT כ 80W.
8800GTS 512MB כ - 100W.
בתור אחראי פורום,והרבה ילדים הולכים לפי מה שאתה אומר,תוכל להביא לי הוכחות מאיפו הגעתה למספרים האלו ???לפי זה ב-IDLE הוא בסביבות 100W :o
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/02/21/g94_nvidia_geforce_9600_gt_graphics_card/13
שוב, זה לכל המערכת...
רשום במפורש:
We tested the cards in a number of other scenarios and this proved to be the most intensive in all cases, so you can consider this to be a worst-case scenario.
Bear in mind that we have disabled all CPU-related power management options in the motherboard's BIOS so that we can highlight exactly how well the GPU's power management features are working
הם טוענים שזה של הכרטיס בלבד :o
האם יש הסבר לכזה הבדלים :kopfpatsch:
נ.ב. האם כמו שאתה טוען 60W,אז למה מצריך חיבור 6PIN,הרי אם אני לא טועה האפיק PCI-E יכול לתת 75W ?
הבנת הנקרא שלך לוקה בחסר, זה לא מה שכתוב שם.
אז תוכל לתרגם לי...
we have also measured the power consumption of the GeForce 9600 GT 512MB graphics card at both idle and load
For our idle testing, we left the systems idling on the desktop for ten minutes, recording the average draw at the wall socket. For load testing, we used our benchmark routine from Crysis in DirectX 10 mode (DirectX 9 mode was used for the Radeon X1950 Pro) and measured the peak power consumption in this section of the title. We tested the cards in a number of other scenarios and this proved to be the most intensive in all cases, so you can consider this to be a worst-case scenario.
לפי דעתי אתה מפספס,ובגדול ואם זה כך אז אתה מטעה בתור אחראי :'(
אתה חושב שאני המתרגם שלך ? לך חפש תוכנת תרגום או מישהו שמבין אנגלית ויש לו חשק לתרגם לך.
את העניין המרכזי הבהרתי לך, לא נכתב שם שהצריכה היא של כרטיסי המסך בנפרד (דבר שאגב XBIT עושים אקסקלוסיבית).
כתוב שם שזה מה שהמערכת מושכת מהקיר. שומי, אם לא הבנת את זה, כנראה שאתה ילד בכיתה א'.
אז תוכל לתרגם לי...
דווקא דניסקה בסדר בקטע הזה, דניסקה, התנדבתי לעזור לך עם הסבר ממצה ;)
כתוב שהם מדדו את המערכות (קרי, מחשב שלם) ומדדו את החשמל שהן משכו מהקיר (קרי, של כל המארז).
באתרים שונים יש גם ניסוח כזה לפעמים
what kind of power is being used by our test system and the associated graphics cards installed
הטבלה הזאת באמת נדירה ונכנסה היישר לסטיקי. יש אחת כזאת עם כרטיסים חדשים יותר ?
תגיד,ראש דסק החדשות,באיזה הקשר נאמר שם :screwy:
אתה מדגיש לי חלק,ורואים שאין לך שמץ של מושג על מה אתה מדבר
בוא אני אדגיש איך אני הבנתי:
כדי למדוד את שני המצבים מסבירים מה היו ההכנות.
בשביל למדוד את הצריכה של הכרטיס במצב IDLE
בשביל לדמות מצבים קיצוניים,שהכרטיס יעמוד בו ולמדוד אותו ב-LOAD
וכל ההכנות האלו כדי לנטרל את התצרוכת של החלקים האחרים,כדי לקבל צריכה של הכרטיס בלבד!
Bear in mind that we have disabled all CPU-related power management options in the motherboard's BIOS so that we can highlight exactly how well the GPU's power management features are working.
WTF ניראה לכם שהצריכת החשמל של המערכת
The system was configured as follows:
Core 2 Duo E6750 (operating at 2.66GHz -- 8x333MHz)
Gigabyte X38-DS5 motherboard (Intel X38 Express)
2 x 1GB OCZ FlexXLC PC-9200 memory (operating in dual-channel at DDR2-800 with 4-4-4-12 timings)
Seagate Barracuda 7200.9 160GB SATA hard drive
PC Power & Cooling 750W Silencer
Windows Vista Ultimate x86
שעשו איתו את הבדיקה 101W :screwy:
ושוב פעם אני חוזר על השאלה לדניסקה.אתה טוען שהצריכה של הכרטיס מקס' 60W אז למה הם היו צריכים להוסיך חיבור חשמל 6PIN ? הרי האפיק יכול לתת 75W,מעל ומעבר ורק PCIe 2.0 יוכל לתת 150W ??? מאותו מקום שאתה הבנתה
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/gainward-bliss9600gt-512gs_5.html#sect0
External power is attached by means of a standard 6-pin PCI Express 1.0 connector. Theoretically, the card could get along without it as the PCI Express 2.0 specification implies the provision of up to 150W through an x16 slot, but there are too few such mainboards on the market yet. Most mainboards in use support PCI Express 1.0a/1.1whose load capacity is limited to 75W, so the installation of the additional connector is a must.
למה,הרי המקס של מקס של הכרטיס זה 60W :silly:
