איך כותבים בBAT כל ערך?
אני רוצה לעשות קובץ BAT שיעשה פעולה כלשהיא לכל קבצי הtxt שנמצאים איתו בתיקיה
אז איך אפשר להגיד לו כל שם? ניסיתי
*.txt
אבל זה לא עובד :\
יש רעיונות?
תודה.
אני ממש לא מבין בזה... רק חשבתי משהו שנראה הגיוני
אתה יכול בבקשה לכתוב לי את הפקודה? תודה :D
ניסיתי
%%variable.txt
אבל אני מניח שזה לא אמור להיות ככה
זאת פקודה ממש פשוטה אבל במקום לכתוב אותה הרבה פעמים עם שמות שונים חשבתי שהוא יחפש לבד את השמות
זאת הפקודה בעיקרון
signsis 1.sis 2.sis 5700.cer 5700.key 12345
(חתימת קבצי SIS/X)
הפלט הוא 1 והקלט הוא 2
אם אפשר גם שהוא יהפוך את הפלט ל Sign-1
הנה דוגמה פשוטה:
FOR %%c in (*.txt) DO echo %%c
הפקודה תדפיס לך את שמות כל קבצי הטקסט בתיקייה הנוכחית.
אתה יכול להחליף כמובן את echo בכל פקודה אחרת שאתה רוצה שתרוץ.
הממ אז:
FOR %%c in DO signsis 2.sis 5700.cer 5700.key 12345
ה(*.txt) זאת רק דוגמא לא?
לא ממש הבנתי איך מחברים את זה עם הפקודה שהבאתי
למה זה רק דוגמה? מה שזה עושה הוא לעבור על כל הקבצים עם סיומת txt, ולכולם לעשות echo.
אני מניח שאתה רוצה להפעיל את signsis על כל קבצי ה-txt, נכון?
אז תעשה ככה:
FOR %%c in (*.txt) DO signsis %%c 5700.cer 5700.key 12345
(אני מניח ש-signsis מקבל כפרמטר ראשון את הקובץ שעליו אתה רוצה שיעבוד, לא?)
כן אבל הוא צריך גם לקבל את הפרמטר של איך לקרוא לקובץ שיווצר
רציתי שהוא יקרא לו sign-1
בעוד 1 מייצג את שם הפלט
לא קשור ספציפית למקרה הזה כיוון שכבר קיבלת את התשובה, אבל אם עדיין בסוף שנת 2007 אתה כותב באצ'ים הגיע הזמן לעבוד לPowerShell...
אז תעשה ככה:
מה שכתבת לא עבד, כי לא ציינת לו איך לכתוב את השם של הקובץ השני, אבל זה עובד לי:
FOR %%c in (*.txt) DO signsis %%c x.sis 5700.cer 5700.key 12345
התוכנה בעצם יוצרת את הקובץ השני(x.sis), אני רוצה שהיא תקרא לו בשם של הקובץ הראשון ורק תוסיף את התו sign
ניסיתי כל מיני קומבינציות של % אבל זה לא עובד, יש לך רעיון?
תודה :)
ניסית פשוט ככה?
FOR %%c in (*.txt) DO signsis %%c %%c.1 5700.cer 5700.key 12345
אם זה לא עובד, תנסה גם לשים רק % בכל המקומות במקום %%
זה עובד אבל זה משנה את הפורמט של הקובץ ל 1 וזה לא עוזר לי
ניסית ככה וגם עם % אבל זה נכנס ללופ אינסופי
FOR %%c in (*.sis) DO signsis %%c 1.%%c 5700.cer 5700.key 12345
אז תעביר את התוצאה לתיקייה אחרת.
צור תיקייה בשם x, ואז תשמור את הקבצים ל-x\%%c.
אני ממש מעדיף שלא
יש אפשרות לכתוב את זה בC#? או בC שזה יצליח?
אם אני אעשה את זה, איך אני אומר לו שיעתיק לדסק?
ברור שאפשר, בהנחה שאתה יודע C/C#. לא מומלץ לכתוב את זה ב-C, כי ה-API של לעבור על כל הקבצים בספרייה הוא די מסורבל.
אם כבר, אז עדיף לעשות את זה באיזשהי שפת סקריפטים פשוטה כמו פייתון, או באמצעות shell מתוחכם כמו PowerShell שצוין לעיל.
אני לא יודע שום שפה :\
אתה בטוח שאי אפשר בBAT?
או דרך קלה אחרת?
אולי יש פקודה להפסיק את הלופ?
