מה ההבדל בין ויסטה/7 32 או 64 ביט? מה עדיף?
מה יש לכם על המחשב הראשי? 1,860 הצבעות
  1. 1. מה יש לכם על המחשב הראשי?
    • 32 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      23%
    • 32 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      28%
    • 64 ביט עם לפחות 4 ג'יגה זכרון
      43%
    • 64 ביט עם פחות מ4 ג'יגה זכרון
      5%
32 ביט לא מוריד ביצועים. הוא עובד כמו שהוא תוכנן.
64 ביט עם מינימום 4 ג'יגה (אצלי בדור ה I7 יש כבר 6 ג'יגה לדוגמה) מנצל יותר טוב זיכרון ועובד נהדר.
סחטיין... תתחדש. :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 410
  • צפיות 158.1k
השתמשתי ב DREAMSCENE אני רואה עכשיו שכמעט 60% מהזכרון שלי מנוצל =S
זה כנראה בגלל ה DREAMSCENE הזה נכון? אני יכול לעשות שהוא ייקח פחות זיכרון או משהו בסגנון?
הויסטה שלי היא 64 ביט (אולטימט)
תודה.
eliil1
יש לך אזהרה על פוסט כפול.
זאת השלישית שלך, תטופל בהתאם.
אני מציע שתקרא כבר את חוקי הפורום, אתה לא חדש פה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
על מערכת COREI7 שמשתמשת כרגע ב-3GB זיכרון, איזה מערכת הפעלה מומלצת עבורי?
יש לי XP32 או vista32 ונדלקתי על הרעיון של 64 ביט בגלל כל היתרונות, איך אני מתקין?
אם יש לכם מערכת הפעלה 32 ביט, הדרך היחידה היא להתקין מחדש את מערכת ההפעלה.
לצערנו קובץ התקנת השדרוג של ויסטה 64 ביט הוא בעצמו תוכנת 64 ביט ולכן לא ירוץ על מערכת הפעלה 32 ביט.http://www.windowsmarketplace.com/content.aspx?ctId=396&tabid=1
אם יש לכם XP64 ניתן לבצע שידרוג לויסטה 64.
"Warning: You cannot upgrade unless you have the 64-bit Windows operating system running on a 64-bit capable PC."
יש כאן טעות בפירוש וזה עלול להטעות מאוד משתמשים.
הכוונה בציטוט ובכללי הינה: שניתן לשדרג למערכת 64 ביט בתנאי, בתנאי שהמעבד אכן תומך בזה.
לא יודע מהיכן הוצא שהקובץ עצמו 64 ביט ולצעריינו וכו'.... לא נכון
ניתן לשדרג, רק מה, הציטוט אומר, כל עוד המעבד תומך, ניתן להריץ מערכת 64 ביט .
ציטוט לעברית:
אזהרה! אינך יכול לשדרג את המערכת אלה בתנאי שהיא תרוץ על מעבד תומך 64 ביט.[br]פורסם בתאריך: 16.02.2009 בשעה 17:53:50
32 ביט.
שדרגת פעם חלונות 32 ביט ל64 ביט?
אי אפשר, ההתקנה לא עולה מתוך המערכת הפעלה וחייבים להפעיל אותה מהבוט ואז זה לא שדרוג
Automatics
אם תקרא את החלק הראשון של המשפט שניסית לתרגם, אתה תראה איפה הטעות שלך.
ציטוט של: shimronfio ב היום בשעה 15:44:37
32 ביט.
ויסטה או XP מה מומלץ מביניהם?
32 ביט.
באשר לויסטה או XP, זה נושא לדיון בפורום אחר ואני ממליץ לעבור לVISTA כדי להתרגל לקראת WINDOWS 7 הבאה עלינו לטובה.
ראיתי את הטופיק הראשי של הבדלי מערכות הפעלה בין X64 לבין X32
אבל הנושא לי לא מופיע שמה
השאלה היא תוכנית אשר בנוייה למערכת הפעלה X64 תתפוס יותר מקום על הכונן הקשיח מאשר תוכנית אשר בנוייה ל X32
ולא מבחינת כמות הקוד אלה מבחינת ההקצעה לתוכנית
מה שכן בדקתי כמה דברים כמו דפדפן של X64 שוקל יותר מ X32 (EXPLORER)
אבל עדיין זה לא מספק לי את התשובה
כי יכול להיות שהקוד אשר נכתב לאותה תוכנית הוא יותר קוד (תוספות ובדיכות וכו)
השאלה מתיחסת מול הבדלי הזיכרון
שבמערכת X64 כל תוכניות תופסת יותר זיכרון
תודה ויום טוב
לא.
אם יש לי 4GB זיכרון אז כדאי להתקין ויסטה 64 ולא XP PRO ?
מה מומלץ עבורי?
Quad6600
500GB קשיח
HD 4850 כ.מסך
AFC קירור
450W CORSAIR ספק כח
CM690
מה יהיה טוב עבורי ומשתלם?
וגם לא כבד מדי כמובן.
תוכל לשים על זה כל מערכת הפעלה שתבחר.
העדיפות ל64 ביט היא מבחינת ביצועים נטו. רק אתה תוכל לבחור לעצמך מערכת הפעלה מבחינת התכונות וזה כבר נושא לדיון חדש בפורום המתאים.
אני בעד ביצועים טובים, פחות באגים, ומערכת תקינה בלי בעיות של שני וחמישי.
אני לא מחפש מערכת כבדה שתקח שנה עד שהיא תעלה ותהיה עמוסה ותזחל לי.
יש לי אפשרות להתקין XP PRO הכי מעודכן ומשופצר שיש, נבדק והוא תקין וללא כל באגים, או פשוט לנסות את מזלי ולהתקין ויסטה 64 או 32 אולטימייט שמעודכן לחודשים נובמבר ודצמבר.
מחר מגיע בחור להתקין לי מתוך רצון לעזור, הוא בעצמו גם מביא דיסק XP, אני חייב להגיע להחלטה מה להתקין כי הוא עצמו אומר וטוען שלא כדאי ויסטה כי זה באגים ובלאגן. וגם הוא טוען ש-SP3 במערכת XP נגועה בבאגים ומלא בעיות טכניות והוא מעדיף SP2 וכמובן XP.
אני מצידי אמרתי לו שאני מעדיף משהו שונה, XP כבר מיצה את עצמו, עוד מעט ה-7 יוצא רשמית, וויסטה דיי דומה ל-7 שככה זה זמן טוב להכיר קצת את המערכת הזאת ואולי לעבור אליה ברגע שתצא רשמית ותותקן בבתים.
אני חייב סיבה להרגיע אותו כדי שנתקין ויסטה ו64 או 32.
במקרה הגרוע שוב, זה יהיה XP PRO משופצר ומעודכן לכל דבר.
:-X
