Crysis - הדיון הראשי
גם העלילה של HL היא לא מי יודע מה.
מה לעזאזל?
HL נחשב בעיני רבים למשחק עם ה-StoryLine הכי טוב.
אז אם HL משעמם, מה בעינך עלילה טובה?
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.2k
עלילת מד"ב סטנדרטית, לא משהו יוצא דופן.
בעיני עלילה טובה היא של DEUS EX (גם אהבתי את העלילות של WC וגוטיק).
ל - HL יש דמויות טובות במיוחד אבל עלילה סבירה ולא יותר מזה.
אף אחד לא הבטיח לך עלילה מפוצצת וגם לא היו ממנה ציפיות.
לך כבר לקרוא איזה ספר :P
לשחק HL זו חוויה מדהימה. לא שיחקתי במשחק עם סיפור שכל כך סוחף אותך.
back on topic...
FARENHEIT זה משחק שכולו מבוסס על סיפור וככזה, הוא עשה עבודה טובה, HL נחמד, אבל לא יותר מזה, לדעתי לא שווה את כל ההייפ שהיה סביבו.
דבר ראשון- הוספת פילטרים (אנטיאלייסינג) מוסיף למשחק המון, הגרפיקה פשוט משתפרת פלאים
אפילו בכפול 2 . הבעיה שזה לא שחיק ככה.
המשחק נראה יותר טוב בHIGH וX2 מאשר בVHIGH
אבל גם יותר כבד.
דבר שני- המשחק מעולה! מהרגע שהפסקתי להתייחס אליו כמו אל עוד FPS והתחלתי לגוון עם ההסוואה והמהירות והכוח המשחק פשוט גאוני
אין ספור אפשרויות.
נקווה לעידכון דריברים שיעשו את המשחק יותר שחיק, למרות שאני בספק כי הבעיה בעיבוד הגרפי היא כמות הפריטים העצומה שהכרטיס צריך לרנדר בכל רגע נתון (בניגוד לרקע קבוע שאין למנוע צורך לרנדר אותו מחדש כל שניה)
שכח מזה, עדכון דרייברים לא יעזור.
חחח כולך התבאסת שקנית את ה 8800GTS.
אין מה לעשות למשחק יש גראפיקה יותר מידיי גבוהה לחומרה של היום.
מתכנתים מטומטמים אני לא מבינה למה הם הוציאו כזה משחק... :s07:....
תכלס אם זה משחק מעניין מסתכלים פחות על הגראפיקה.
זה לא שאת מסתכלת על המשחק כמו איזה סרט, זה משחק.. לא ממש שמים לב לגראפיקה בתוך המשחק (לא בהגזמה כן? :P)
אם אתה שואלת אותי, דווקא אפשר להפעיל אותו בהרבה מחשבים יחסית, ואת זה אני זוקף לזכותם. זה לא ממש דבר פשוט בלשון המעטה.
חוץ מזה, המשחק הזה לדעתי הוא סתם הדגמה טכנולוגית של המנוע החדש שלהם. לדעתי ב FARCRY2 שהם עושים בו שימוש, המנוע יהיה הרבה יותר מלוטש, ויפעל הרבה יותר מהר.
אין פרסים למקום שני ;D
הציפייה שלי היא לא מהסינגל פליי אלא מהמולטי.
ב-FARCRY לא אהבתי את הסינגל וגם אני די התאכזבתי כשהעלילה נמתחה כמו מסטיק והופיעו היצורים האלה.
אבל כמשחק רשת הוא אליפות.
FAR CRY לקח לי משהו כמו 22-25 שעות (שנמשכו על פני מספר חודשים)
כל שנה אני משחק בו לפחות פעם אחת(מ2004)
כל פעם נהנה מחדש עם דרגות קושי ו"טקטיקות שונות"
המשחק יפה בטירוף,מותח ,עלילתי ,סוחף והאקשן מעולה(במיוחד בדרגת הקושי REALISTIC)
היחידי שמשתווה אליו הן מבחינת היופי העלילה והסיפוריות הוא HL2
אלו שני המשחקים הטובים ביותר בהם שיחקתי אי פעם ושיחקתי בלא מעט
השלבים היפים ביותר ויזואלית בFAR CRY הם:
RESEARCH
FORT
PIER
מחכה בקוצר רוח למשלוח של CRYSIS שהזמנתי ראיתי שכבר חויבתי באשראי
עד כה המשחק די טוב, הכל עובד על HIGH וח-ל-ק!
בינתיים SO FAR SO GOOD, אני נהנה.
עדכון דרייברים דווקא מאוד עוזר והציג אצלי שיפור משמועתי. אבל עדיין המשחק מקרטע על הגדרות HIGH ב-1280x1204.
זה משחק שלא מרחם אפילו על הכרטיס החזק ביותר בסדרה 7xxx. אין מה לעשות, מי שחווית המשחק חשובה לו יאלץ לשדרג.
אני די בטוח שהם משתמשים במנוע אחר בFC2 ... כמעט במאה אחוז
הדרישות למשחק FAR CRY 2 הם כמו של קרייסיס זה לא הגיוני.
זו כבר שאלה של העדפה
דניס אני אישית אוהב את סדרת HL ומאוד נהניתי מהמשחקים שלה :)
מה שכן כמו שאנשים אמרו כאן,המשחק נבנה בכדי להדגיםת את יכולות מנוע הCE2
לדעתי חוץ מגרפיקה יפה כול ההייפ סביבו היה ממש שגוי :-\
Galit17 אנחנו יכולים רק לקוות שמתכנני המשחק למדו מ"שדה הניסויים" של יכולות הCE2 ובFAR CRY 2 נקבל משחק עם מנוע חסר פאקים
לעומת ה"קרייסיס" שרוב השחקנים נכנסו אליו
