הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
alex.turovsky , נראה לי שאתה אף פעם לא עשיתה OC ...בשבילי ובשביל כל אחד שעשה OC ולו הקטן ביותר ...מה שאתה אמרת זה אנאלוגי לבחור שלא רוצה ללמוד לנהוג כי עדיף לסכור נהג פרטי ...
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
אתה צודק כאן, אבל לפעמים עוד טיפ טיפה כסף שווה את המקסימום אחריות על הכרטיס - במקום להדפק עם חלק ממה שהוא אמר שיכול להיות מאוד לא נעים.
אני למשל השגתי את הכרטיס המומהר מBFG ב1650 לפני חצי שנה (בול), עם אחריות לכל החיים. אז גם מבחינת מחיר הרווחתי - 50 שקל מעל הזול ביותר, וגם מבחינת אחריות וגם מבחינת OC (אפילו שיכול להיות שהוא קטנטן).
איך רואים שאתה לא מכיר אותי ;D
האמן לי ששרפתי מספיק כרטיסים ב10 שנים מהבר מצוה(אז קיבלתי את הפנטיום I 166 MMX הראשון שלי ללניסויים) והתעסקתי ביותר מדיי מערכות וראיתי אולי הכל חוץ מ קירורים שCUPRA מהאתר IOPANEL משתמש בהם כגון קירור גז ו חנקן נוזלי. ו תראה לאן הגעתי . . . אחרי כל זה קיבלתי שכל ודעה אישית שזה מה שעדיף.
ואם כבר אנלוגיה, זה מקביל למי שקונה אוטו כאשר הוא נוסע פחות מ600 קילומטר לחודש, שאז כמובן עדיף לו מונית שתעלה יותר זול בסה"כ.
אה, וזה "לשכור" ;)
סיבות חסרות היגיון.
אתה מעדיף לשלם עוד 200 ש"ח אבל לא רוצה שתרוץ לך תוכנה בזיכרון ? באמת שזה פשוט מגוחך.
ולשאר אני פשוט לא אגיב כי זה מיותר.
לא כולם פראיירים כמוך.
דוידוב פעם אחרונה שאתה מזלזל בי ככה ומכליל, מילא באמת הייתי פה היחיד שקנה אבל כשחברות ענק מוציאות כרטיסים כאלה ועם מכירות גבוהות בישראל לאורך סדרות ה GFORCE, כנראה שיש עוד רבים שחשוב להם הסיבות שלי.
ומילא כל הסיבות. לפי דברי לקוח שלי: אם אתה מוכן לאבד זמן עבודה שעולה לך ביוקר, כן, גם אם זה לא "זמן ללכת לדואר ולשבת בבית ולחכות בשקט" אלא לא לראות את הבן שלך(אין לי עדיין) כי אחרי יום עבודה נתקעת באיזה פקק הלוך וחזור בדרך להחזיר איזה כרטיס מסך מסריח כי פעם לא שילמת עוד טיפה ולא קנית מהחנות ליד הבית, מה שמצמצם את הפער ל 100-150 שקל, כי בדר"כ המחיר הוא לקראת ה 1500 כמו שאמר נציג IQPC - הרי שמי שפראייר זה לא אני.
אתם חושבים שה 8800GT של EVGA יגיע לעוד חנויות עד יום ראשון??
ועוד שאלה אתם חושבים עד יום שני ירדו המחירים של הכרטיס?כי יש לי כסף לקנות אותו ואני מחכה כבר שבועיים בתקווה שירדו המחירים אבל אין שינוי משמעותי (לדעתי בקרוב הוא לא יהיה)אני חושב למה לחכות עוד זמן אני יכול כבר לנסוע לקנות..
ועוד שאלה יש לי מסך 17 אינץ של MAG רחב על איזה רזולוציה לשחק במחשקים אם ה 8800GT??1024X768 כאילו אם אני יגיד תרזולוציה אני יקבל הבדל אם המסך שלי?(כאילו בגרפיקה)
באיזו רזולוציה שאתה רוצה :nixweiss:
תראו את ההבדלים ב-GT SLI מול GTX, לדעתי SLI אפילו זול יותר!
אני לא מבין איך אפשר לעשות לכרטיס הזה אוברקלוק עצמאי.
לכל התוכנות שאני מכיר אין אפשרות לשנות מהירות שיידר
מישהו מכיר תוכנה כזאת שאני יעשיר את הידע שלי.
RivaTuner מאפשרת.
מישהו יודע אם יביאו את הגירסה הרגילה של EVGA? לא מעניין אותי ה OC אני רוצה ETQW :P
רק שתדעו בדרך כלל בכרטיסים שעברו הרבה OC משתמשים בצ'יפים טובים יותר, גם בכרטיסים של LEADTEK בדרך כלל משתמשים בחלקים טובים (בהרבה מבחנים שמשווים כרטיסים של חברות שונות ראו שהכרטיסים של LEADTEK הגיעו הכי רחוק ב OC או לאחד משלושת המקומות הראשונים, ASUS בדרך כלל לא מגיעה רחוק כל כך).
SKYPC הוסיפו את הכרטיסים של ASUS ו LEADTEK באתר שלהם אבל המחירים מוזרים, ה ASUS יותר זול ב 100 שקל מכל שאר הדגמים שנמכרים בחנות :screwy:
http://www.skypc.co.il/pl_product~32130~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV380~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~32132~8~0.htm
הגירסת OC של ASUS ניראת משתלמת.
הלידטק שקישרת אליו הוא ה - GTS 320MB, לא ראיתי את ה - GT שלהם באתר.
מחיר לא רע לאסוס מה שאומר שבקרוב יגיעו גם שאר בחברות שמחירים הכרטיס שלהן יהיו נמוכים יותר מן הסתם.
מה שלא הבנתי זה מאיפה סקיי לקחו את נתוני מהירויות השעון של ה - 8800GT TOP של אסוס, החברה עצמה אפילו לא פרסה אותן באתר.
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=2&model=1938&l1=2&l2=6&l3=442&l4=0
אני מעדיף לקנות אחד מאלה:
1) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
2) http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=852
ובקשר לקנייה ליד הבית, מה הקשר ? אני לא דיברתי על זה כי אין לי מושג איפה כל אחד פה גר.
ושוב אתה מעלה את עניין ההחזרה, OC ידני לא ישרוף לך את הכרטיס יותר מ - OC מהחברה.
המכירות הן לא מדד למוצר משתלם ואתה גם לא הבאת פה נתונים.
יש לי מספיק סיבות לקרוא לך פראייר גם ממקרים קודמים בפורומים.
שכן שלי קיבל את הכרטיס של sparkle היום (גרסה רגילה ללא oc)
שיחקנו איתו קצת עם rivatuner והנה התוצעות
gpu: 600--->720
shader: 1500--->1728
mem:1800--->2000
נבדק על הדמו של קריסיס במשך 20 דקות (שיפור של 6 fps)
על hellgate london עוד רבע שעה (שיפור של 10 fps)
ועל jericho במשך חצי שעה נוספת (שיפור של 9 fps )
סוחב נפלא והיד עוד נטויה
יש לציין שמרגע תחילת האוברקלוק ובזמן המשחקים שמנו את המאוורר על 100%
ככה ששקט הוא לא היה.
מצד שני הטמפ שלו לא עברה את 65 מעולת בזמן מאמץ ועומדת על 50 בוויסטה
:xyxthumbs:
מצויין ממש משש חזקק!!למה לקנות EVGA SSC אם אפשר להגיע לבד לOC כזה בפחות 200 שקל..
כל הכבוד על ה - OC :xyxthumbs: גם הטמפ' מצויינת.
עד כמה הוא רועש ב - 100% ?
הנה ההוכחה שאדון טורובסקי רצה.
קשה לי להעריך כמה הוא רועש (אין לי כלי מדידה ;D)
אבל כשמשחקים הוא לא מפריע. וזה רעש מונוטוני אז מתרגלים ממש מהר.
בנוסף העלתי את ההגדרות של crysis לvery high ושיחקנו עוד 20 דקות
הטמפ הגיע מקסימום ל70 והfps היה בערך 20 - ניתן לשחק בהחלט אך לפעמים איטי
צירפתי תמונה אחת לדוגמה
נוסיף עוד מספר תמונות (אם אתם רוצים משהו ספציפי תבקשו)
יותר מאוחר (צריך ללכת)
תהנו
[attachment deleted by admin]
צודק, אז הוסיפו רק את ה ASUS, בקשר לנתונים, בבוקר כן היה כתוב, אני ראיתי את הנתונים של הTOP :P
הזיכון יהיה במהירות של 2G הליבה ניראה לי 800M או 700M.
החלפת קירור או שאתה עם קירור הסטוק?
