הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
שאלה. איזה כרטיס עדיף?
ה8800GT של Gigabyte ב1453
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemmenu.asp?id=523
או ה8800GT SSC של EVGA ב1631
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2727
1)האם ההבדל בביצועים הוא מספיק גדול בשביל להצדיק את ההבדל במחיר (178 ש"ח)?
2)והאם יש הבדל גם מבחינת פליטת חום וצריכת חשמל של הכרטיסים??
תודה.
ככל שאני יודע, כל הכרטיסים הם אותו הדבר.
אז עדיף לקחת את הזול יותר.
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.2k
קראתי את כל הביקורת ולא ראיתי איפה רשום שיש צ'יפ יותר איכותי בגירסת האוברקלוק הזו... תקן אותי אם אני טועה
לא אני מראה לך את הטמפ' ,שאלת אם זה יהיה יותר חם (לדעתי הטמפ' שם חמות מדי)
לא תמיד רושמים דברים כאלו אבל דברים כאלו קורים הרבה.
תודה.
זה של EVGA הוא SSC ומאוד משתלם לפי דעתי להוסיף את הכסף -אני אישית כבר קניתי =]
למה אי אפשר לעשות OC עם כרטיס רגיל ולקבל תוצאות דומות לכרטיס של EVGA? הרי אין שם רכיבים מיוחדים, פשוט צרבו על הביוס של הכרטיס צריכת חשמל גבוהה יותר(או משהו כזה)
אף אחד לא אמר שאי אפשר.
אז אם אני יודע(ואני לא) לעשות OC , אז עדיף לי לקנות כרטיס רגיל ולעשות OC בעצמי?
בוא נשאל קודם מי מגיע לפה בלי שימוש בתוכנות שרצות בזיכרון כמו POWERSTRIP ודומיהן - למהירויות של ה EVGA 8800 GT SSC ?
הרעיון להשוות לכרטיס את מה שהSSC עושה בתוספת כסף זעומה יחסית, ללא משהו שירוץ בזיכרון. מה שאומרים ברזל - לברזל. בלי תוספות קירור בלי כלום.
מזכיר:
ליבה 700 לעומת 600
זכרון 2000 לעומת 1800
שיידר 1728 לעומת 1500
ותוספת PRINT SCREEN תהווה הוכחה.
לEVGA יש כבר OC או שהוא סתם יותר חזק?
מה הבעיה עם POWERSTRIP ולמי אכפת שהיא רצה בזיכרון ? (עם מה אתה מתכוןן לעשות OC אם לא איתה ?) ואין צורך להחליף קירור בשביל התוצאה הזאת.
אולי בשבילך 230 ש"ח זאת תוספת זעומה אבל בשבילי למשל זה לא.
התוספת היא של כ150 ש"ח...
ולפי מה שהבנתי הזכרונות EVGA משתמשים בהם בכרטיסים האלה הם הזכרונות שASUS עושה בהם שימוש ומסוגלים להגיע לתדר אפקטיבי 2000 אבל בכרטיסים של אסוס הם 1800 לעומת הכרטיסים של EVGA שהם 2000... שאני יזכר איך קוראים לזיכרון אני יגיב שוב...
אני לא מצליח להבין,איך אפשר לעשות לכרטיס הזה OC עם קירור סטוק?
זה בלתי אפשרי,נכנסתי לקרייסיס לחצי שעה,יצאתי 92 מעלות!!
לא הספקתי לעשות פרינט אבל מה שכן תפסתי שניה אחרי:
[attachment deleted by admin]
בתוספת התכוונתי לעומת הכרטיסים הלא מומהרים הכי זולים בארץ: ה - TWINTECH וה - VVIKOO מ - FOXPC שעולים 1399 ש"ח כל אחד.
להלן שיקוליי לקניית כרטיס עם ה OC הכי גבוה בשוק,, כאשר הוא מוכן ומוגן תחת אחריות. יש הרבה היגיו במה שאני אכתוב ורבים עושים כמוני ולא סתם:
1) מסיר כל חשש מהנפצה של המוכרים באשר ל "הכרטיס שלך נשרף כי עשית OC ו: העלית חשמל "כי הנה אתה רואה יש פה נגד/קבל שרוף" או עוד משהו שאומרים "החלפת קירור לבד ולא שמת לב ששחקת את קצה הליבה לכן יש לך תקיעות במשחקים" או עוד משהו שקשור ל OC עצמי.
2) אני לא קונה מהמקום הכי זול, אלא מהחנויות הקרובות למקום מגוריי* כי אני לא מוכן לבזבז אפילו דקת עבודה שלא לדבר על שבועיים עד ששולחים ומקבלים את הכרטיס מהחנות. עשיתי כך פעם אחת ולמדתי לקח לכל החיים. קונים רק מהחנות ליד הבית. אביזרים ומשהו לא קריטי למערכת הליבה אני קונה אפילו ממדגסקר. אבל לא רכיבים כגון: כגון כרטיס מסך/מעבד/זכרון/לוח-אם .
3)אין צורך להריץ תוכנה בזיכרון של המחשב ולא משנה כמה היא לוקחת - היא לוקחת וכשאני קונה מחשב, זה לא בשביל לשים עליו שטויות. יש לי מקסימום 5 סמלים ב TASK BA ובגלל זה המחשב שלי טס גם שנה אחרי הקנייה. מקביל למי שלוקח מודם עם חיבור USB ומתפלא על איטיות מסויימת אח"כ בגלל הדרייברים. החלפתי להרבה לקוחות חזרה לכרטיס רשת+מודם רגיל לדוגמה.
4)לא צריך לקנות קירור מיוחד ב200 שקל ומעלה רק "בשביל הסיכוי לקבל עוד, ובסוף מגלים שדווקא הכרטיס שלך לא יעשה את ה 50 הרצים הנוספים ש"ראית בביקורת באיזה אתר" ובגלל זה הרבצת השקעה מיותרת
5) בגלל ש גם אם יש OC, זה לא מה שיגרום לי להעלות 20 FPS ששווים את ההשקעה בכל הסעיפי הקודמים לדוגמה.
6) בגלל שההבדל במקרה הספציפי הזה מגיע ל באמת 100-200 שקל סה"כ יחסית לשקט הנפשי שמקבלים.
נראה לי עשיתי את היום לבחור מ IQPC שנלחם על מעמד הכרטיס המומהר מראש ;D
אבל תכלס, במחשבה לעומק - לא צודק ? אני את שלי חישבתי. עכשיו תורכם.
למי שלא מכיר במקרה, אלה שלושת החנויות עם השירות הכי טוב בסביבת תל אביב (לפי ניסיוני האישי).
www.zigzag2000.co.il - נמצאים במושב מונוסון 10 דקות על אופנוע מרמת גן - טיפה יקרנים יש לציין אבל לפעמים יש מציאות שאין באחרים.
www.logicpc.co.il - הרוא"ה 2 בר"ג, ליד השופינג סנטר - רמת מחירים בינונית בין השלושה
www.gibornet.co.il - ז'בוטינסקי 75 ר"ג.יש גם סניף בנתניה - המחירים הכי זולים בין השלושה (בדר"כ !)
בכל אחת מהן קניתי בעשרות אלפי שקלים עם הזמן ואני מאוד מרוצה מהשירות.
אגב SKYPC נמצאים בראשון לציון
FOXPC במגדל העמק, ופותחים סניף בראשון לציון גם כן לפי מה שאמר לי המנהל.
IQPC נמצאים באשדוד.
סיבות חסרות היגיון.
אתה מעדיף לשלם עוד 200 ש"ח אבל לא רוצה שתרוץ לך תוכנה בזיכרון ? באמת שזה פשוט מגוחך.
ולשאר אני פשוט לא אגיב כי זה מיותר.
לא כולם פראיירים כמוך.
