הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
גם לפליט סוניק ול - GB HP יש מערכת 3 PHASE.
במה בדיוק זה תורם ?
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.1k
MY BAD. לפחות הם היחידים שהשתמשו בזה באתר שלהם ונמצאים עם האצבע על הדופק.
נו שויין, לפחות בתמונות אם לא במחירים.
במה בדיוק זה תורם ?
תורם ליציבות מתחים לדוגמא באוברקלוק
מתח בנפרד לGPU ולזכרונות וכל זה
הנה מצאתי את מה שקראתי עליו, קירור זהה, PCB דומה.
[attachment deleted by admin]
יש לי את הכרטיס מסך הבא
GainWard nvidia geforce 8800GTS 512MB 256BIT TV DUAL DVI
Intel Core 2 Quad 2.4 Ghz
KingSton 2GB 800Mhz
Intel DP35DP Mother-Board
DirectX 9.0c Nov 2007
XP
עכשיו ב3dmark 05 יצא לי 15,095 בהגדרות הבאות:
1280x1024
Anti Aliasing None
וכל השאר אותו דבר.. כמו שמקבלים עם התקנת התוכנה.
עכשיו באתרים שהבאת בעמוד הראשון רשום שהGT מוציא 17,700.. אז איך שלי שהוא אמור להיות הGTS החדש לא מוציא 2,700 נקודות פחות?
זה ממש מעצבן :\ למה זה?
החלפתי ספק-כוח למה שאמרתם, אבל זה לא שינה משמעותית בכלל - עכשיו יצא לי 15,390.
כנראה שזאתי לא הייתה הבעיה, מה כן הבעיה יכולה להיות?
תעשה בדיקה עם 3DMARK06 ותביא תוצאות
ותרשום מה הטמפ' של ליבת הכרטיס...
שים לב שבבנצ'ים משתמשים ב - Q6600 שהומהר ל - 3GHZ.
תמהיר גם אתה ותראה כמה אתה מקבל.
(ותריץ את 3DMARK05 על 1024X768 שזאת רזולוציית ברירת המחדל שלה, קל יותר להשוות ככה).
אבל לפי מה שאני רואה שמה, זה על רזולוציה 1280X1024
ככה רשום.
רוב האתרים בודקים על 1024X768, שם הכרטיס אמור לקבל 18.4K עם המעבד המומהר.
לא רציתי להתערב בהתחלה, אבל זה היה ברור לא הספק, אחרת היית מקבל אולי חצי ממה שקיבלת אם הוא לא היה מקבל כח או היה מקבל זרם לא יציב, אבל המליצו, אז אמרתי, אם לא יועיל, לא יזיק. בעיות ספק נראות אחרת לחלוטין מ2000 נקודות ב3DMARK06.
תשווה את המערכת שלך לזאתי של המבחן,השתמש באותם דרייברים, אותו OC, אותו OC לליבות של הכרטיס הגרפי ובאותו מעבד ואז תוכל להשוות "ברזל לברזל".
כי החברה מעליי צודקים :yelclap:
אז למפרט שלי ללא OC ללא כלום זה בסדר?
עשיתי עכשיו יצא לי 15,719
כאילו תחשבו שזאתי התוצאה +-
זאת טוב?
תגיד את האמת...
חסר לך 3000 נ"ק.
הגיוני למדי ש - OC למעבד ישלים לך אותן, למה שלא תנסה ?
ושוב, על איזו רזולוציה עשית את הבדיקה הפעם ?
חסר לך 3000 נ"ק.
שוב פעם על 1280X1024
אתה יודע מה..
עכשיו אני ינסה על 1024X768
למרות שאני לא חושב שזה מה שישנה.. כי אני זוכר שבהתחלה בהתחלה לא ידעתי נגעתי בכלל ועדיין יצא לי 15 אלף..
*ד.א עכשיו שידרגתי ל4 GB -
800 מגה הרץ.
יצא ברזולוציה 1024X768 תוצאה של 15,833
אין הבדל כאילו..
ניסיתי לראות איפה רשום על המפרט של המחשב שאיתו הם בדקו, לא מצאתי, תוכלו לקשר אותו בבקשה?
תביאו לי לינק בבקשה לאיפה שמראים שזה על 3.0GHZ כל ליבה.. כי אם זה ככה אז באמת יש סיבה לעוד 800-1,000 נקודות בערך..
אבל גם לכרטיס מסך יש OC? כי ראיתי שיש שמה גם 8800GT ולא רשום OC ושם גם התוצאה יצאה 17,700 אלף..
גם אם זה לא הספק, עדיין היה כדאי לו להחליף לספק רציני יותר!
מה שהיה לו ( :-\) זה היה רק עניין של זמן... עד ש - :'(
שלום לכולם!
אני מחפש ספק כוח טוב למפרט הבא:
Intel Core2 Quad 2.4 Ghz Q6600
Intel Mother-Board DP35DP
Kingston 4GB 800Mhz
Seagate 320Gb SATA-II 16MB 3320620AS
GainWard 8800GTS 512MB 256BIT DUAL DVI
עכשיו יש לי ספק כוח גרוע!! של JCT - 500 W
ספק כוח ב100 שקל, אמרו לי שהוא על הפנים ושזה עלול לפגוע במחשב.
אני מחשב ספק כוח עד 350 ש"ח ספק כוח טוב שיפעיל את המערכת כמו שצריך!
תודה מראש.
