הדיון הראשי על 8800GT/GTS/GS: ה FAQ בעמוד ה1 עודכן.
ולגבי ה SLI . . . זה מגיע גם ל 100%. פעם זה נכון שהיה בקושי 50%, אבל זה היה כשהSLI של NVIDIA הוצג לראשונה לפני 3 שנים עם סדרה 6 ב 6600GT לדוגמה. כיום הדרייברים שופרו לאין ערוך וזה מגיע ברזולוציות גבוהות ל 100% שיפור. דוגמה? משחק כבד יחסית כ GHOST RECON ADVANCED WARFIGHTER 2 בביקורת הבאה (בטבלה למטה) ובאותו מקום בעמודים של כל המשחקים באותה ביקורת
http://guru3d.com/article/Videocards/468/15
YEY , איזה יופי!!! שיפור של 100% במשחקים בודדים ברזולוציה של 2560X1600 :yelclap:
נשאר רק להשיג מסך שתומך ברזולוציה כזאת (LCD)!!! באיזה 50K2:lol:
  • תגובות 2.2k
  • צפיות 222.1k
LCD 30*.
ואתה צודק, שיפור כזה הוא נדיר ביותר.
דניס ו"עיניים" . . . זה הובא כתגובה על מנת הלוכיח שזה קיים
ב 1024 כתבתי את זה כדי להגיב שיש משחקים שבהם ההבדל בין 512 מגהבייט ל1024 מגהבייט מגיע ל 50 אחוז.
בSLI הראיתי שיש מקרים בהם זה מגיע ל100אחוז
שני המקרים שהבאתי נכונים, מפה ועד הסקת מסקנות שאמרתי שזה שווה או שזה MUST לכולם, זה קצת לא במקום . . . כשאני כותב, אני מתכוון רק למה שאני כותב, הסקתם משהו אחר, תהיו בריאים.
לגבי ה - GT 1GB אתה כתבת את בצורה שמשתמע ממנה שאתה מתכוון שבבממוצע הוא טוב יותר מגרסת ה - 512MB באחוזים שציינת ולא מה שבאמת שזה רק במשחק חריג ביותר אחד ושבשאר המשחקים זה בקושי מגיע ל - 5% מלאים בכל רזולוציה שהיא (עד 1920X1200 כולל).
אגב, זה - 8800GT 1GB ההכי זול בארץ, לינק - http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=28610
איך אתה אומר את זה כשבמחיר שלהם אפשר לקנות 8800SLI* פי כמעט 2 חזק יותר כזכור לי הביצועים זה כ 90 אחוז יותר בSLI של ימינו
ל8800GTX יש בקר זיכרון גדול יותר,וגם יש לו 24 ROP , ואתה יכול לראות שזה משמעותי ברזולוציות גבוהות עם פילטרים.
משאיר את 8800GT/GTS מאחור
מה אתם אומרים על הGT8800 של XPERT VISION יש לו קרור שונה מהדק
זה יותר טוב? ואם כן מאיזה בחינה ( הוא בין הזולים מה 8800 GT ) איך החברה הזאת?
איפה ראית אותו ? תן לינק.
מה זה משנה ? הם כמעט שווים לו גם ככה.
העניין הוא שהוא עולה כמו שני 8800GT 512MB, משמע עדיף SLI שלהם (רצוי בגרסת ה - 1GB).
8800GTS G92 לא משתלם גם הוא.
http://www.xpertvision.com/en/products/nv_pcie_8800GT.html
הקרור העליון (לא הדק)
יש לי אחד כזה והוא עובד בסדר בנתיים על 1270 שח
השאלה האם לא יהיו לי בעיות בגלל הקרור שדורשות טיפול נוסף (אבק ,מאורר רעש)
(בנתיים הוא די קריר ולא עבר את ה 65 מעלות אחרי מספר הרצות של #DMARK 06)
לפי מה שהבנתי החברה קיימת משנת 2000 למישהוא יש ניסיון עם מוצרים אחרים שלה?
יש לו את הקירור הרגיל, הוא לא יעיל במיוחד וגם לא שקט במיוחד במאמץ.
XPERTVISION=PALIT, החברה בסדר גמור.
אהלן,
איך אני יכול לדעת אם הרעש שהכרטיס BFG 8800GT OC2 שלי עושה, תקין?
במאמץ הוא מרעיש כמו מנוע של בואינג, זה אמור להיות ככה?
סתם לדוגמה, לא אומר לך ללכת דווקא עליו ::)... כרטיס מחברה מוכרת (אין הבדל, זה בשביל קטנוניים), 3 שנים אחריות, כולל משחק ובאנדל מלא - 1365ש"ח ואפשר עוד להיתמכח (תלוי בתשלומים)... יש עוד כל מיני אופציות, צריך פשוט לחפש...
לפני לא הרבה זמן אנשים קנו GT בתבנית של: "כל מי שבא ברוך הבא" , לכן אתה רואה חברות שונות ומשונות במפרטים של אנשים ולא מה שמשתלם עכשיו...
(לא נירא לי שזה עם קירור חדש)
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV386~8~0.htm#
אחי לא הבנתי בדיוק את הכוונה שלך מה אתה ממליץ לי לעשות כולם פה אומרים קח את הכי זול ועם 3 שנים אחריות הקטע הוא שבכל כרטיס יש בעיה תראה:
asus- כרטיס עם קירור רגיל ,מחיר סביר, מהירות ליבה סבבה
asus oc top - אחריות 3 שנים,ביצועים טובים,קירור סבבה מחיר די יקר..
bfg oc - אחריות 3 שנים , מהירות ליבה אחרי oc נמוכה...מחיר זול
palit sonic - כרטיס זול , קירור חזק מהירות ליבה סבבה אבל שנתיים אחריות..
bfg oc2 - אחריות 3 שנים , מהירות ליבה די חזקה (אחרי 2 oc) מחיר די יקר
sparkle - כרטיס זול , מהירות ליבה ממוצעת (נמוכה) 3 שנים אחריות
gigabyte - כרטיס במחיר סביר , מהירות ליבה ממוצעת (נמוכה) 3 שנים אחריות
leqadtek - כרטיס זול , מהירות ליבה ממוצעת (נמוכה) 3 שנים אחריות
twintech - כרטיס זול , מהירות ליבה ממוצעת (נמוכה) 3 שנים אחריות
המסומנים הם אלה שעוד איכשהו שווים משו..מה אני אמור לעשות אני לא רוצה כרטיס עם מהירות ליבה ממוצעת זה חלש..אני יודע שזה לא משפיע הכי הרבה אבל עדין..
ה"כולם" צודקים!!! זה בדיוק מה שאני אמרתי...
בקשתה דוגמה לכרטיס ... נתתי לך דוגמה לכרטיס במחיר סביר (יש אפילו יותר זול)!
המלצה שלי קח אחד מאלה* ותעשה ממנו :"ASUS OC TOP" ב 15 דקות...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=842
http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=37341
מומלץ להחליף קרור בשביל OC מעל 675 לליבה ! סביבות 100-150 ש"ח
למשל: http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_161&products_id=3216
לסיכום: 1290-1315 + 100-150 = 1390-1465 ויש לך כרטיס מומהר בנדיבות, קריר ושקט...
הבעיה היא שאני צריך אתר שיש בו גם כרטיס טוב וגם קירור טוב...אני קונה או ב-tms או ב-foxpc כנראה ואני לא מצאתי ב-tms שום קירורים לכרטיסי מסך...ואני אל מבין בקירורים של כרטיסי מסך אז אלה בפוקס פי סי אני לא יודע איך הם...זה סיבוך כל ה-asus הרגיל או את ה-sonic palit ולעשות להם oc ל-675 או יותר??..לשתיהם יש קירור סבבה לא??...
אין שום דבר מסובך בלעשות OC !!! כנס למדור המהרה בפורום, תפתח נושא, ילמדו אותך לעשות OC, בסוף עוד תתחרה מול k|ngp|n :lol:
בפוקס יש את ACCELERO, אם אני לא טועה הוא גם מתאים ל GT (אבל קצת יקר יותר)... אתה יכול לרכוש את TWINTECH בפוקס וקרור בחנות אחרת...
http://www.jkpc.co.il/ProductDetail.aspx?p=vga&i=37343
לך על זה וזהו.
הוא גם מומהר, גם עם קירור זלמן וגם 3 שנים אחריות וגם זול.
מושלם.
והקירור של האסוס טופ הוא הקירור הרגיל ולא יותר מזה.
