עזרה עם מפרט למשחקים (6500-7000 ש"ח)
תיראה זאות הבחירה שלך אבל אתה רציתה הצעת מחיר בין 6500 ל 7000 אני נתתי לך את המקסימום בסכום הזה +/- .
פלוס אני במקומך לא הייתי קונה אינטל כי יש להם יותר מידי חסרונות בהשווה למתחרים (ו AMD זה לא המתחרה היחיד).
ומה שאני הרכבתי משתווה בכוח ל Intel Core 2 Quad QX6700 Extreme 2.66GHz 8Mb BOX שמחירו 6200ש"ח רק על המעבד.
אם אתה לא מאמין תישאל אנשים שמבינים
  • תגובות 63
  • צפיות 5.6k
:lol:
איזה חסרונות השם?
נ.ב פעם אחרונה שראיתי אQX6700 עולה כ3000 שח.
:lol:
איזה חסרונות השם?
ב SKYPC שמשם אתה לוקח מחירים זה 5483ש"ח
חסרונות זה חרא של ארכטיקטורה וזה מיתבטא ב פליטת חום מאוד גבוהה (יחסית למתחרים), FSB נמוך נורא(1300MHZ HALF DUPLEX), התקשורת בין הליבות ורכיבי הליבה היא רק 200MHZ (עכשיו העלו ל300MHZ).
עדיין קיימת הבעיה עם החילוק ל 0 שמתקופת PENTIUM 1 קימת, יש עוד הרבה בעיות מהסוג הזה. לדוגמא יש מספר נוסחאות שביגללם המעבד פשוט ניתקע ללא שום סיבה.
והפרט הכי חשוב היחס בין עלות לביצועים הוא נורא נמוך ועושה אותם ללא כדאים.
"חרא של ארכטיקטורה "
:lol:
מתחרים? אין לו מתחרים.
IBM זה לא מתחרה?!
VIA זה לא מתחרה?!
TRANSMETA זה לא מתחרה?!
AMD זה לא מתחרה?!
SUN זה לא מתחרה?!
Tilera זה לא מתחרה?!
Stretch זה לא מתחרה?!
תיראה אל תחשוב שאתה הכי חכם כי מהנדסי באסטה של פאלאפל לא חסר.
ואולאי תתחיל לחשוב טיפה יותר רחב מי INTEL הכי חזק ו מי אני הכי חכם.
כי יש בעולם דברים שאתה אפילו לא יודע ומה שאתה יודע זה רק 3DMARK ואינטל הכי טוב, וכשאומרים לך עובדות אז אולאי תיסתכל.
ובקשר לממורי מחשבים זה מחיר ממש לא מציאותי וכניראה יש כאן איזה קומבינה שלא ניראת לי כטוב ללקוח.
אתה חושב שהם מתחרות לשוק לQX6700 בשוק הביתי? :lol:
מה הקשר לאינטל "הכי חזק" "הכי חזקים" ? אני אמרתי שאין למעבד הזה מתחרים וזו האמת ,אין לו.
בקשר ל"קומבינה שלא ניראת לי כטוב" "קומבינה שלא ניראת לי כטובה" ואתה אומר לי שאני לא מסתכל על עובדות ::)
כזכור לי המחיר הזה שם כבר די הרבה זמן ולא שינו אותו אז ,כנראה זו לא טעות.
נ.ב אף פעם לא טענתי שאני יודע כל, רחוק מאוד מזה ,אבל מסתבר שאתה עושה המון טעויות שמה לעשות אני יודע שהם טעויות.
במחיר של מערכת של אינטל אני כבר הראתי את ה 4X4 שאין בעיה לעשות מימנו 8X8 וזאות תחרות ממש גדולה (כי זה אותו מחיר)
ביגלל זה לאינטל אין כימעט שוק כשוק בייתי. הם פשוט יקרים, מתחממים,ולא שווים את עצמם.
וגם רוב השוק הבייתי זה מחשבים ב 2000-3000 שקל, לאינטל אין במחירים האלה שוק כי הפתרונות של AMD יותר טובים.
כל המעבדים החזקים האלה חייבים תמיכה של מעבד זול ונימכר כדי שהחברה תישרוד.
לדוגמא FERARI היא חברת בת של FIAT וכדומה.
כי חברה שמוכרת אחוזים יחידים מנתח השוק לא יכולה לשרוד, זאות הסיבה שאינטל מנסה להיכנס חזק לשוק הניידים, כי שם אין להם עדיין תחרות רבה.
לא סתם המניות של אינטל צונחות למשך כל השנה ולא מפסיקות ליצנוח.
אם אתה כבר מדבר על הביצועים שלהם:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/amd-quad-fx_2.html#sect0
מה שכן הE6750 טיפה טוב מהE6700 שלא לדבר על המחיר שלו(כ1100 שח לעומת הFXים שעולים אלפי שקלים יותר).
נ.ב במקרה שלך נתת מעבד חלש מהFXים האלו.
כן ,"רק" 80% מהשוק זה ממש כלום.
http://news.com.com/2100-1006_3-6178921.html
מה שגם הם ממש לא יקרים,הם לא מתחממים מדי והם שווים בהחלט את המחיר שלהם.
:lol: איזה פאנבוי. המניות של אינטל צונחות? תבדוק מה קרה לAMD. תוך שנה-שנה וחצי המניה שלהם נפלה ב65% לעומת המנייה של אינטל שבאותו הזמן ירדה ב9%.
http://finance.google.com/finance?q=amd&hl=en
ה FX עולים גרושים הכי חזק 1700ש"ח .
וגם אל תשכח שיש גם מחיר לCHIPSET וגם לשאר הרכיבים. לוח אינטל עולה פי 2 מלוח ל AMD , קירור גם כן.
ומה שכן עולה עלפי שקלים לרגע הנכון זה אינטל, SUN, IBM.
שSUN ו IBM שוים את המחיר ואינטל לא.
הכתבה על פלח השוק היא לא רלוונתית כי זה ליפני כחצי שנה (חודש אפריל).
ואז כן היה בום שאנשים חשבו שאינטל עשו משהוא יוצא דופן ורצו ליקנות וגילו שזה לא שווה תכסף.
אותו דבר קרה במעברים בין PENTIUM 1 ל 2 ו ל3.
שלא לדבר אם הייתה יודע כמה לקוחות לא מרוצי מ INTEL יש לי, והם הולכים קונים AMD ומרוצים בהרבה יותר.
וגם ה 3DMARK זה שטויות כי מה שבאמת קובע זה FLOPS ולא BENCHMARK כי אני יכול לעשות את הBENCHMARK ככה שCORE2 DUO יקבל פחות מ PENTIUM 1
איך אתה קורא למעבד שעולה 1100 שח לא משתלם כשהוא טוב יותר ממעבד שעולה 1800 שח :screwy:
ממתי קונים ציפסט בנפרד?
אפשר למצוא במחיר סביר בהחלט לוח אם מתאים והקירור?הם מגיעים עם קירור שמספק.
אה אוקי כל אתרי החומרה בעולם מזייפים מבחנים, ברור :screwy::lol:
אתה גרסה רעה של אורי, לפחות הוא מצחיק.
תיראה תעשה משאתה רוצה אתה חושב ככה אז תחשוב
זה לא שאני חושב ככה אלא אני יודע.
מה שהכי עצוב פה, זה שאני אמרתי כמה פעמים שאני לא מתכוון לקנות לא מעבד של AMD ולא כ.מסך של ATI.
אתם מתווכחים על קקה... :screwy:
אז תרכיב לעצמך מפרט עם מעבד אינטל וכרטיס מסך של NVIDIA.
למרות שכבר הרכיבו לך מפרטים מבוססים אינטל וNVIDIA לא כי זאת הייתה הדרישה שלך אלא כי זה הכי משתלם בתקציב.
אני לא אוהב את הגישה של אני לא קונה את זה ואת זה, אם אתה יודע מה אתה הולך לקנות ומה לא אז אין לך צורך בייעוץ.
לא קראתי את כל העמודים אבל זה מה אני הייתי לוקח .
מעבד :Q6600
לוח:ABIT IP35 \GIGABYTE P35 DS3L
כרטיס מסך :ATI 1950 XT 256 M =למה? :כי עוד מעט צריך לצאת הדור החדש של כרטיסי מסך ואין טעם כרגע להשקיע 1500 או 3000 שח בדור הנוכחי.
הדור החדש אמור להיות יותר חסכוני בחשמל=יותר קר=יותר OC ;D חחח ,אז תראה לבד ,אני לא יודע מה יהיה מחירי אבל שמעתי שמועות ברחבי הרשת ,אבל זה לא לכאן ,קיצר תקח 1950 XT הוא עולה סביבות ה 1000 + שח עם תמצא בפחות תקנה יש בנועה לפי זכרוני ב 1080 שח ,ותאמין לי הוא יסחוב לך
כל משחק ,כלומר עם תשחק ברזולציה סבירה ,ועם אתה חושב לקחת נוידה למשל 7900GTX או 7950GTX אין טעם יותר יקר באיזה 200-500 שח ,עדיף תחסוך כרגע ואחרי זה תשקיע .
ספק :LIBERTY 400 W .....אין מה להוסיף
מארז :APPOLO
זיכרון :GSKILL 2 G 677MHZ DDR2 ,אין טעם לקחת DDR 3 ,רוצה תקח 4 G ,מספיק 2 לדעתי .
דיסק קשיח :WD או SEGATE ,ממליץ סיגייט ,יודע שהם יותר שקטים ,250 G ,כפול 2 .
צורב :LITEON X16 LH-16W1P DVD±R/RW RECORDER
קירור:מגיע לך עם המעבד הוא מספיק לדעתי ,אבל עם אתה רוצה אז עדיף לדעתי ,איזה בושות לאתרים בארץ בדקתי בכמה מהידועים ואין שם אותו ,
אחד הקירורים הכי טובים שיש כיום של THERMAlright ,לא זוכר דגם(ה V1 נירא לי ) .קיצר קתח אינפיניטי +2 מאוורים ויהיה מצויין .
זה מה שאני הייתי קונה ברגע :xyxthumbs:
בעיקרון מפרט מנועה יוצא סביבות ה 5500 .
