השוואה בין 8800GTS ל- 2900XT | משהו לא מסתדר לי..
^^ חחח הוא דפק את כול הפאנבוייס של AMD :lol:
  • תגובות 73
  • צפיות 4.6k
ההבדל בין 8800GTS לHD2900XT כבר לא מורגש כמו פעם, כך שמבחינת ביצועים שניהם מהווים בחירה טובה. אני אישית הייתי הולך על 8800GTS בגלל השקט.
אולי מישהו שמבין יותר ממני יכול להתייחס להבדלים בין הכרטיסים בנושא HDTV ו HTPC
כי אני יודע ש ה 8800 לא ממש מצטיין בתחום ואני ממש לא יודע לגביי ה 2900
הבעיה של הפילטרים ב - HD2900XT נעוצה לא רק בדרייברים אלא גם בארכיטקטורת הכרטיס שמקצה מספר מועט של יחידות לעיבוד פילטרים.
זה לא נכון, הR600 כמו ה2-3 ליבות האחרונות של ATI משתמש בshader alu בשביל לבצע את החישובים הנוספים, הrender backend שלו לא עושה כלום.
לכן בדיפולט אין לו בכלל הקצאה של יחידות עיבוד, השאלה היא כמה יחידות עיבוד הדרייבר יכול להרשות לעצמו להקצות, בהתחשב שמנהל המשימות של הכרטיס עושה פרצדורה מורכבת בהרבה מאשר זה של הG80 הכל כרגע עניין של נסיון וטעיה, אין לי שמץ של מושג עד כמה זה ישתנה בעתיד אבל כרגע הכרטיס הזה לא מנוצל בגרוש. במצבים שהוא כן מנוצל כמו בדיקות סינטטיות מסויימות יש פער של מאות אחוזים לטובת הR600. זה כמובן לא מבטיח שהם יספיקו לשפר את הביצועים בזמן חיי הכרטיס בתור כרטיס High end אבל בהתחשב שעד עכשיו הדרייברים שיפרו את הביצועים שלו בכמעט 30% בחלק מהמקרים ל2900GT יש עתיד לא רע בתור כרטיס תקציבי.
התבססתי על הנאמר בביקורת הזאת - http://hwzone.co.il/reviews/2900xt/20/ (מתחת לתמונה של הכרטיס).
תנו לי לפקס אותכם למה אתם יוצאים לי לתחומים שלא בישבילי חח
1. אני לא מתכוון לעשות שום OC על הכרטיס מסך.
2. כרגע אני קונה eVGA 8800GTS 640mb - השאלה זה אם להחליף ל 2900XT או לא ..
3. כן אני קונה מ KSP ואל תשגעו על הקטע הזה.
4. ההבדלים בחנות הזו בין 8800 ל 2900XT הוא הבדל של 100
5. אני עובד על מסך 19 אינץ ברזולוציה של 1024X1280 ולא משהו אחר.
עכשיו תמשיכו בדיון תוך כדי הסתמכות על הנתונים הללו.
אם אתה מחפש כרטיס שנותן לך ביצועים מעולים עם פילטרים(=איכות תמונה מעולה),זול יותר יחסית,שקט הרבה יותר ולא אוכל לך את חשבון החשמל.
אז ה8800GTS 640 הכרטיס בשבילך.
הידע של "דובי זובי" בכרטיסי מסך שווה את כל הביקורות האלו, אם כבר הוא היה צריך לעשות ביקורת בזון.
הוא שווה רק כשהוא בדעה שלך ;)
חוץ מזה אני זוכר שראיתי את זה בעוד מקומות.
בואי נסיים את זה ככה
חסרונות ויתרונות סבבה
חסרונות-ה2900 מתחמם יותר ומוציא יותר רעש וכמו כן שואב יותר חשמל מ8800GTS
ו....בעיקרון זהו אין יותר חסרונות(אין לו בעיות עם פילטרים כי ראיתי בנצ'ים שלו עם גירסת דרייבר 7.6 עם ANISO 4X וAA 16X הוא עדין אככל את GTS640 והתקרב לGTX)
עכשיו היתרונות-יש לו כרטיס קול מובנה בשביל הHDMI לא נחוץ למסך של הקונה אבל תמיד טוב שיש לך תדע
יצא לו עד עכשיו רק 3 דריברים הכי עדכני זה 7.6 ועם כל דרייבר ודרייבר יש שיפור של 5-10 אחוז בביצועים שזה משהו מאוד משמעותי לעומת זאת
לא יצאו יותר דריברים ל GTS640 שישפרו את הביצועים שלו זהו הם הגיעו למקס'
שכחתם בכלל מחביילת המשחקים הענקית שה 2900 כוללת משחקים בשווי של 500 שקל!!!
בסיקור באתר כתבו שיש לו את טכנולוגיית הטסלזיישן או משהו שבמשחקים בעתיד הולכים להשתמש בו נרחבות ולGTS אין כזהה דבר בכלל
כתוב שמשחקי העתיד של DX 10 הולכים להשתמש בזה
ולא אל תכניסו לפה את בעייית הפילטרים אלא עם כן ראיתם בנצ'ים עם דריברים 7.6 אז תביאו לפה בנצ' עובדתי ולא סתם דברים מהעבר.
ונ.ב. ממתי האתר פודג'לה הזה לא מהימן?? רק בגלל שזה לא מתאים לדעה שלך??? אבל לשאר מיליוני הגולשים בעולם הוא דיי מהימן אז תסיקו מסקנות לבד
אני לא פאנבוי של אף אחד אני רואה עובדות ומציג אותם כמו שהם ולא לפי שמועות או דעות
:xyxthumbs:
FUDZILA מעולם לא היה אתר אמין.
לא כל דרייבר ל - HD2900XT שיפר 5-10% בביצועים ובכל משחק.
מי אמר שה - TESSALATION תתפוס בכלל והולכת להיות מנוצלת בעתיד ע"י מפתחי המשחקים ?
לכרטיס הזה אין כרטיס קול.
כולם, הדבר הזה מבוקש כבר כמה שנים וכבר נכנס לDX11, השאלה היא כמה משחקים בזמן תחולת החיים של ה2900XT ישתמשו בו.
אני תמיד מופתע איך בוחנים כרטיסים כאלו לפי משחקי DX9 בפורום ובכלל
פותח הדיון המבחנים היום במשחקים לכרטיסים האלו
מבוססים על משחקי DX9 בלי התכונות הנוספות שיש לכרטיסים ככה שמאוד קשה להחליט
בעבר היה מצה של תחרות בין סדרת ה5XXX של הנווידה ובין סדרת ה9XXX של AMD (אז ATI )
במשחקי DX8 היתה תחרות רצינית אבל שעברו למשחקי DX9 AMD פתחה פער משמעותי
למעשה עד היום 9700 פרו ו9800 פרו מריצים הרבה משחקים באופן סביר ועל ה5800-900 אתה לא שומע בכלל
ככה שמאוד קשה לדעת מי עדיף היום
לשני הכרטיסים יש לערכתי מספיק זכרון
שתי הכרטיסים לערכתי יחזיקו יחסית הרבה
ל2900 יש טכנולוגיות שאולי ינוצלו ואולי לא ויש לו ליבת פיזיקה וליבת קול פנימית שזה תאורתית יתרון
אבל הוא גם צורך הרבה יותר חשמל ויותר גדול פיזית שזה חיסרון
יש גם תעניין של כמה המפתחים באמת ינסו לנצל תכרטיס והיום קשה מאוד להעריך
"עם זאת ישנם שני גורמים אשר העיבו על הביצועים והם הארכיטקטורה החדשה של AMD (בכל הנוגע לעיבוד פילטרים) והנושא הבעייתי יותר מבחינת AMD (למעשה ATI) מאז ומעולם הדרייברים.
בכל הנוגע לארכיטקטורה, הסברנו כי AMD בחרה לבצע את עיבוד הפילטרים באמצעות ה-Shaders האחראים על כל עיבוד הגרפיקה ולא הקדישה לצורך זה יחידות ייעודיות, מה שגורר את הירידה המשמעותית בביצועי הכרטיס בעת השימוש בפילטרים."
מה בדיוק אומר לך כאן שאין להם יחידות עיבוד להקצות, מצידם להקצות את הכל רק לזה, שוב זה עניין של יעול מנהל המשימות דבר שקצת בעייתי בכרטיס הזה.
טעיתי קצת בניסוח אבל זה מה שהתכוונתי אליו.
וקרירין, תפסיק לקשקש על DX10.
כל עוד הוא לא מיינסטרים זה לגיטימי ביותר לבדוק את כרטיסי ההיי אנד במשחקי DX9 כי זה מה שיש.
