סיימתי לבנות פורום-לינק לפורום בפנים, צריך את דעתכם.
הלינק לפורום: http://skriheli.brinkster.net/Forum.asp
בדקו בבקשה את הפורום ותגידו מה דעתכם עליו, אם מצאתם באגים או משהו אחר שהייתם חושבים שכדאי לשפר, שתפו.
הערה: בקשר לעיצוב עדיף לא להתייחס אני עובד על אחד חדש... לקחתי את העיצוב מאתר אחר כי חיפפתי עם העיצוב אני עובד על אחד חדש. :]
[glow=red,2,300]בקשה לי אליכם - תירשמו ותגיבו קצת בפורום, אני רוצה לראות שהכל פועל כשורה! [/glow]
יפה!
יש בעיה כשרואים את ההודעה:
http://skriheli.brinkster.net/viewThread.asp?id=5
השאילתא שלך לא נכונה או משהו ולכן אתה מקבל EOF.
ד.א. לא ידעתי שאפשר לגשת ככה לאתרים שמאוכסנים בברינקסטר. שילמת על האכסון?
אין כל טיפול בשגיאות אצלך בקוד!
לדוגמא, אם תכניס את הכתובת:
http://skriheli.brinkster.net/viewForum.asp?id=12x
(שים לב שבכוונה שמתי אות במקום מספר בנתון id)
אין גם טיפול בתווים מיוחדים (גרש, גרשיים, ...).
לדוגמא, אם אני מכניס גרש בדף התחברות:
http://skriheli.brinkster.net/login.asp
אני רואה ממש את השאילתא שאתה מבצע וזה מתכון בדוק לפריצה לאתר שלך!!
יפה!
אמ, שכחתי לטפל בתגובות של מנהל, רק ביוזר טיפלתי, אוקיי אני אתקן את זה.
ולאחסון בברינקסטר לא שילמתי בכלל, חיפשתי המון מקומות אחסון אבלל לדעתי הוא הכי טוב שאשפר למצוא בחינם.
איך אני מטפל בדוגמא שאם מכניסים אות בכתובת אני יעשה Redirect לדף אחר?
טיפול בגרש - אני עדיין עובד על זה, אני לא יודע מה לעשות לגבי זה, יש לכם הצעה איך לגרום לגרש לא לדפוק את כל השאילתה?
הדרך הכי טובה לטיפול בגרשיים לפי דעתי היא מה שנקרא ב PHP
magic qutes
הרעיון מאחורי זה הוא כאשר אתה מבצע את הולידציה על השאילתא אתה מוסיף לכל גרש עוד גרש
למשל ב .NET / C#
if(string.Contains(" ' ") // יש רווח כדי שתראה את הגרש
string = string.Replace(" ' ", " ' ' "); // שוב רווחים כדי שתראה את הגרש הנוסף
ולגבי השאלה על ה REDIRECT נראה לי פשוט אתה יכול לקחת את המשתנה שבמקרה זה הוא INT ולעשות לו
int.tryParse();
אם יוצא שהוא לא מצליח אז הכניסו לך שם אות או משהו אחר ואז פשוט תעשה redirect לדף שגיאה או לפורום הכללי עם הודעת שגיאה למעלה...
נ.ב::>>>>> יופי של פורום!!
בVBS יש CINT, לא PARSE.
והREPLACE מתבצע בצורה שונה.
פתרום אחר הוא לשים את התו הזה: ` ולא '.
אתה רואה את ההבדל?
התו הזה נמצא איפה שהטילדה נמצאת.
דרך נוספת לטפל בתוים בעייתים היא ע"י Regular Expressions
אפשר לקבל הסבר או מאמר בנושא? טיפלתי כבר בתווים ע"י Replace, זה עובד יופי =]
אבל אם אפשר לראות וללמוד עוד דרך אני לעולם לא מתנגד... ;)[br]פורסם בתאריך: 11.06.2007 בשעה 21:46:33
תודה מראש!
להרבה דפים אין Content-Type אז כשנכנסים אליהם הדפדפן מציג ג'יבריש
זה נושא די רחב
הרעיון הכללי של RegExp זה סט של חוקים באמצעותם אתה בוחן מחרוזת מול תבנית שאתה קובע ומקבל ערך בוליאני true או false אם המחרוזת מתאימה לתבנית שקבעת , כך אתה יכול לחסום את הדף מפני מחרוזות לא חוקיות ונסיונות sql injection למינהם
RegExp זמין בתור סט של פונקציות בכל שפה גם צד שרת גם צד לקוח
הנה דוגמא איך נראה ביטוי לבדיקה אם מחרוזת היא כתובת e-mail תקינה
\w+([-+.']\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*
איך אני מטפל בבעיה עם ה-Content-Type? באמצעות תגי META?
זה נושא די רחב
אתה מדבר על הטופס הרשמה?
להימנע מ Regular Expressions כמה שניתן,
אפילו כתובת אי-מייל עדיף לעשות ע"י כמה IF ולא RegEx
RegEx לוקח יותר מ פי 300 בזמן החישוב מאשר כמה IF וזה בדוק.
וחבל לעשות Reg Ex על דבר פשוט כמו שינוי גרש ל 2
פשוט החלפתי את הגרש ב-` שלא שמים לב לזה בכלל אז סבבה, הבעיה נפתרה.
עכישו אני צריך לעבוד על הבעיה שאנשים מכניסים מחרוזות לכתובת והאתר ואמור לשלוח אותם למשל לדף הראשי, איך הדפדפן יטפל בכתובות שכוללות את המחרוזות האלה.
יש למישהו הצעה או פיתרון, לינק למאמר/מדריך?
יש לך הוכחות או מאמרים לזה, או שאתה סתם ממציא?
יש את הפונקציה isnumeric שמחזירה לך TRUE או FALSE.
