מארז שקט ולא מצועצע עד 500 ש"ח (בלחץ...)
שלום לכולם,
הרכבתי מפרט בעזרת תת-הפורום מפרטי מחשב, ונשארתי עם סימן שאלה לגבי המארז.
הדברים החשובים לי כפי שרשום בכותרת הם:
שיהיה שקט עד כמה שאפשר.
סולידי ולא מצועצע.
שלא יעבור את ה-500 ש"ח.
אני חשבתי על ה-CM 534, שעונה על הדרישות השניה והשלישית שלי, למרות שלגבי עניין השקט אין לי מושג עד כמה הוא שקט.
תודה לעוזרים.
אנא ציין אם דרוש ספק או לא.
הייתי מנסה להשיג עוד 100 ש"ח בשביל NZXT LEXA...
בקשר ל534:
המארז הנ"ל מצויין למרות שדי מעצבן שאין לא מאוורר מאחורה.
אני אישית הייתי מוסיף ומשנה לו את האיוורור.. זה מארז טוב למי שמחפש מארז אלומיניום טוב ולא לשלם הרבה כסף.
בכול מקרה, לא אומרים שהוא רועש.. זה כנראה אומר שהוא שקט.
הבעיה היא לא לגייס כסף, אלא פשוט לא לבזבז אותו סתם.
בכל מקרה, המפרט כולל כבר את ה-Liberty.
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1285
זיכרון :
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572
לוח אם :
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 641
כרטיס מסך :
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1672
דיסק קשיח :
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 368
צורב:
DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 209
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 419
וכפי שציינתי אני מחפש מארז סולידי.
והבעיה עם ה-NZXT למיניהם זה העיצוב המצועצע שלהם.
וה-AMMO גם כן לא מי יודע מה סולידי ולדעתי די מכוער, נראה כמו איזה מזוודה.
אז לך על 534.. הוא מארז מצוייין ששווה את המחיר עליו.
למרות שאין לי מושג איפה מוכרים אותו ואשמח אם תראה לי איפה :) .
532 הוא פצצה.. 534 הוא המשופר. רק ציך לראות מה המחיר עליו בישראל. 80 דולר הייתי משלם עליו.. אבל 200 לא. מה המחיר עליו?
נ.ב
המחשב שלך פצצה
אין לי מושג למה אתה צריך כזה כוח מהמעבד אבל כול עוד הכרטיס מסך כזה טוב.. אין עלמה להתלונן יש רק מה לאהוב.
תהנה עם המחשב הזה הוא יכנס באבו אבו.. מה שכן הייתי מוריד מהמעבד ומוסיף למארז :) קונה איזה STACKER אחד במקום כזה כוח מהמעבד..
אבל לא משנה, 534 יחזיק אותך מצויין וE6600 קורע את כול המתחרים עד עכשיו.
יש אותו בפנדה ב-450ש"ח, זה נראה לי שהוא כולל ספק שאני אנסה להזדכות עליו.
כל מארז (כמעט) הוא שקט, הרעש בא מהמאווררים בעיקר.
אז אולי אני קצת מיושן אבל המארזים של Compucase הם סולידיים למדי ולא יקרים לדוגמא שני אלה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=422009#
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=422038#
ותוכל להשקיע עוד קצת במאווררים שקטים כאלה:
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12301
כדי שהמחשב יהיה שקט יחסית.
יותר מכוערים מסולידיים ;D
אבל תודה בכל מקרה :xyxthumbs:
אם למישהו יש דעה נוספת, אני אשמח לשמוע.
כרגע אני עדיין סגור על ה-CM534.
אם ה-NZXT למינהם מצועצעים מדי בישבילך אזי ה-CM 534 מומלץ ביותר
בחריגה של 75 ש"ח יש את ה - ANTEC SOLO, אם אתה מוכן לשלם את המחיר הזה הוא יהיה מומלץ יותר.
יש גם את ה - GIGABYTE POSEIDON ו - ENERMAX CHAKRA אבל הם כבר פחות טובים מה - CM 534...
אז CM534 זה יהיה.
תודה לכולם :xyxthumbs:
עריכה:
מה היתרונות שלו?
ומה המחיר?
ב-IQPC אני רואה שהוא עולה 611 ש"ח.
הוא שקט יותר, איכותי יותר וגם מאוורר טוב יותר כשכל המאווררים מורכבים בו.
החיסרון שלו לעומת ה - 534 הוא שהוא קטן יותר ומרווח פחות ממנו.
יש אותו פה ב - 575 ש"ח, לינק - http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SOLO&cart=11779586492033411〈=heb
ה Antec Solo וה P150 הם אותו מארז בדיוק (פרט לצבע כמובן) רק שה P150 כולל את הספק.
ייש את הדגם CM532 Rev2.0 והוא כבר כולל 2 מאווררים (מאחורה וקדימה)
הוא עולה 500 שקל ומגיע עם ספק של 430W. אני מאמין שתוכל להזדכות על הספק בכ100 שקל.
הדגם CM532 Rev1.3 עולה 430 אבל הוא בא עם מאוורר אחד וספק חלש יותר של 380W.
שני הספקים לא שווים הרבה ואני בספק אם יזכו אותו בכ-50 ש"ח
באמת ראיתי את זה באחד ה-Reviews שקראתי עליו.
אבל בכל מקרה הוא יקר יותר מה-CM534 ב-175 ש"ח.
נראה לי קצר מיותר אם הוא לא נותן הרבה יותר מה-CM534.
