פורסם 2007 באפריל 2918 שנים שלום לכולם,לאחר ירידות המחירים שבאה עלינו לטובה, הגיע הזמן לקנות מחשב חדש.הרכבתי את המפרט הבא על סמך קריאה פה בפורום.השימוש הכבד ביותר של המחשב הוא משחקים וקצת סרטים.OC הוא כרגע אופציה בלבד, משהו שאני אולי אעשה.מעבד :INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1285זיכרון :G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5400PHU2-2GBNT ¤ 572לוח אם :GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤ 641כרטיס מסך :ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1672דיסק קשיח :WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 368צורב:DVD : LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤ 209ספק כוח:ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 419סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5166 450 ¤ CoolerMaster Centurion 534סה"כ 5616 ש"חאז ככה, אני tשמח להכוונה לגבי דברים ספציפיים כמו חשיבות השקט של המערכת הנ"ל או דברים אחרים שניתן לשפר.לא ישנים בחדר של המחשב, אבל עדיין, אני לא מועניין שהוא ינסר לי ברקע כשיושבים לידו.האם יש הבדל בכמות הרעש שהמאוורר של כרטיס המסך בין החברות השונות.איך קירור הסטוק של INTEL?האם הוא שקט/אמין מספיק?
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים מחבר מה רע ב-CM?הוא סולידי וקראתי ביקורות עליו והן די מחמיאות.ובנוסף, אני לא אוהב מארזים מצועצעים.
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים המארזים האלה מגיעים רק עוד שבועיים לחנות - משמע עוד 3 שבועות בהספקה... לדעתי, לך על הTRITON של GIGABYTE. הנה המפרט שאני ממליץ בתקציב: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1285 לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤621 כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL מחיר: ¤1771 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤368 צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218 זיכרון: TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 מחיר: ¤686 מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB מחיר: ¤332 ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤419 קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 מחיר: ¤140 מחיר סופי לאחר הנחה: ¤5721 אם אתה מתכנן אוברקלוק - לך על זה: מעבד: INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX מחיר: ¤1285 לוח אם: GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 מחיר: ¤621 כרטיס מסך: XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL מחיר: ¤1771 דיסק קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS מחיר: ¤368 צורב DVD: LG DVDRW GSA-H30N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA מחיר: ¤218 זיכרון: G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK מחיר: ¤967 מארז: GIGABYTE TRITON TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-XX1CASNB מחיר: ¤332 ספק כוח: ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT מחיר: ¤419 קרור למעבד: SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm מחיר: ¤252 מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6084 אחלה מפרטים באחלה של אחלה מחירים תהנה!
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים ^לא!קודם כל חבל על ה100 שקל בכרטיס מסך.. שיקח את הalbarton הרגיל עולה 100 שקל פחות הוא לא ירגיש הבדל..זיכרון- מה אתה נותן לו 800 mhz? הרי הוא לא מתכנן oc - הוא לא ירגיש הבדל שיקח את ה gskill הרגיל ב572 שקל..\ובקשר למארז- השבועיים האלה שווים את זה, הapollo והtrinity הרבה הרבה יותר איכותיים, שקטים, ואמינים מה triton של ג'יגהבייט..פותח הת'רד הנה המארז שאני ממליץ לך עליו בחום:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3260
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים כולה מארז..... מה אתה עושה מזה...דבר שני - בשביל פחות מ 100 שקל, כדאי ללכת על זכרונות 800 לא משנה מה.דבר שלישי - לא ירגיש הבדל בביצועים בין הXFX XXX לALBATRON? תראה: קח את הMSI בבנץ' הזה כמקביל של אלבטרון - אותם מהירויות...http://www.tweaktown.com/reviews/1065/5/page_5_benchmarks_3dmark06/index.htmlתסתכל שם בכל העמודים... תראה עד כמה כדאי להשקיע עוד 100 ש"ח.עריכה: ושכחתי לציין שהוא מגיע עם משחק עליו... מלא... GGHOST RECON!
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים טוב בקשר לכ.מסך שיעשה מה שבראש שלו אני יכול להגיד לך שחבל על ה100 שקל האלה אין הבדל בביצועים..בקשר לזכרונות- תגיד לי אתה בסדר? בין 667mhz ל800mhz אין הבדל בכלל! לא מרגישים הבדל ביניהם אם לא מתוכנן oc וזה בדוק! לא חבל הוא יכול ליקנות מנת פלאפל במשך שבוע שבועיים חינם.. וזה לא כולה מארז, זה מה שמחזיק את המחשב שלך ומה שיכול לעשות הבדל גדול, כי כשמחשב מקורר טוב הוא עובד יותר טוב, וגם השקט חשוב להרבה אנשים מה שהapollo עושה עבודה מצויינת!
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים מחבר לגבי המארז, אני אבדוק בתת-הפורום המתאים.יש לי פשוט בעיה רצינית עם המראה של ה-NZXT לסוגיהם.איך הקירור של ה-ALBETRON?הוא מספיק שקט?ולפי מה שהבנתי את ה-OC לכרטיס המסך אני יכול לעשות בקלות בעצמי.
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים אנשים אם לא האפולו, אז שיקח את הסונטה 2 שבא עם ספק נחמד. אם יהיה OC כבד, אז שיקח ליברטי עם איזה מארז אחר כמו ה CM AMMO או משהו בסגנון.באמת שלא צריך את ה OC מהמפעל הזה... תוך 2 דקות אפשר לעשות אחד הרבה יותר גדול. אבל אם הוא רוצה את המשחק, אז זה כבר הופך למשתלם.אם הוא מתכנן OC או לפחות רוצה לשמור לעצמו את האופציה לאחד יותר גדול מ 3GHz, שיקח את ה 800MHz של טווינמוס ב 680 שקל.אם OC נמוך של עד 3GHz יספיק לו או שהוא לא יעשה בכלל, שיקח את ה 667MHz של GSkill ב 570 שקל.שיקח קירור טוב כמו ה Sunbeam tuniq tower שעולה 250 ויתן לו חופש ל OC גדול, או לפחות ה AC Freezer 7 Pro שהוא גם לא רע ועולה 140 שקל.
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים אנשים אם לא האפולו, אז שיקח את הסונטה 2 שבא עם ספק נחמד. אם יהיה OC כבד, אז שיקח ליברטי עם איזה מארז אחר כמו ה CM AMMO או משהו בסגנון.באמת שלא צריך את ה OC מהמפעל הזה... תוך 2 דקות אפשר לעשות אחד הרבה יותר גדול. אבל אם הוא רוצה את המשחק, אז זה כבר הופך למשתלם.אם הוא מתכנן OC או לפחות רוצה לשמור לעצמו את האופציה לאחד יותר גדול מ 3GHz, שיקח את ה 800MHz של טווינמוס ב 680 שקל.אם OC נמוך של עד 3GHz יספיק לו או שהוא לא יעשה בכלל, שיקח את ה 667MHz של GSkill ב 570 שקל.שיקח קירור טוב כמו ה Sunbeam tuniq tower שעולה 250 ויתן לו חופש ל OC גדול, או לפחות ה AC Freezer 7 Pro שהוא גם לא רע ועולה 140 שקל.קיצר, אתה חושב שכדאי פה E6600? כי לדעתי כן בתקציב הזה...
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים מחבר אם נכנס, אז כן.YaRRiN, מה נותן לי ה-AMMO שלא נותן ה-Centurion?ולגבי הקירור למעבד, אם המאוורר המקורי לא בעייתי או רועש במידה מסויימת אני יכול לשדרג בהמשך.לגבי הזכרונות אולי באמת אני אלך על ה-800MHZ שלא יגבילו אותי, אבל אני לא סגור על זה, תלוי כמה אני אהיה מתחת לתקציב.
פורסם 2007 באפריל 2918 שנים אם אתה רוצה להשאיר את האופציה ל oc פתוחה לעתיד אז בהחלט כדאי לך להוסיף את ה100 שקל האלה ולקחת 800mhz.
