פורסם 2007 במרץ 2419 שנים כשאתה אומר הרוב ליחידה שלמה ל100% - קוראים לזה רוב מוחלט.ורוב לקבוצות חלוקות - רוב יחסי.מה לא ברור? כמובן שזה ברור, פשוט ניסיתי להסביר לו את זה בדרך קצת שונה.ברור לחלוטין זה מה שאמרתיאז למה אמרת את זה:אני יודע את המושגים מצויין הקבוצה הגדולה ביותר תהיה רוב רק אם יש לה מעל ל50%
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים אני יודע את המושגים מצויין הקבוצה הגדולה ביותר תהיה רוב רק אם יש לה מעל ל50%נכון מה לא מובן בזה?
פורסם 2007 במרץ 2419 שנים טוב מספיק, אתה כלכך טיפש שזה כבר עצוב. פרשתי מהדיון. RK תן לו אזהרה הוא מעליב אותי כל הזמן אם יש לך בעיות עם לודיקה אז לך תלמד קצת לוגיקה אם אתה לא מסוגל אז אתה הוא הטיפש
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הבעיה באנשים כמוך, שהם תמיד מחפשים פורקן ומפלט לבעיות שלהםבמיעוטים הקיימים במדינה(לא שעולים מרוסיה במדינה זה מיעוט, להיפך, אבל הם שונים).אני לא נתקלתי ביותר מדי אנשים אינטילגנטיים ומלומדים שיש להם בעיה עם מיעוטים בארץ.הבעיה שאתה חושב שאנחנו כן יכולים לפתור לכולם את הבעיות-גם ללא יהודים ,ועוד אתה רואה שאני מסווג את זה כגזענות, נדמה לי שאתה הוא זה שזורק סיסמאות.אין לי בעיה בכלל שיהיו פה מכל המינים והגזעים וכולי כמו בארה"ב אבל לא על חשבון המדינה שלי.וזה מה שקורה אם לא שמת לב.עוד דבר יותר "יפה" זה יהודים שחושבים שהם טובים יותר מכאלה שלא יהודים.מעניין מאיפה זה בא..ואתה גם טעית כמו זה שלפניך-אין קשר לגזענות אלא לאינטרס טהור ושימור עצמי.נשאל אותך שאלה-אתה מעדיף לקדם את המהגרים הלא יהודים על חשבון התקציבים שיבואו לאמהות חד הוריות, פנסיות שנגמרו טרם זמנם, תיקצוב הבטחון השוטף, מתקני טיהור ומיחזור, מלחמה בשחיתות, שמירה על האקולוגיה, העלאת שכר המינימום,הורדת המיסים,הורדת מחיר הדלק..וכולי וכולי..?לזה אני מתכוון שיש יהודים ששונאים את עצמם הם מעדיפים לפתור לאויבים שלהם(ואני לא מדבר על עובדים זרים) את הבעיות שלהם מאשר לעזור לעצמם קודם.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים הבעיה שאתה חושב שאנחנו כן יכולים לפתור לכולם את הבעיות-גם ללא יהודים ,ועוד אתה רואה שאני מסווג את זה כגזענות, נדמה לי שאתה הוא זה שזורק סיסמאות. אין לי בעיה בכלל שיהיו פה מכל המינים והגזעים וכולי כמו בארה"ב אבל לא על חשבון המדינה שלי. white power, white power, white power!
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים white power, white power, white power!רואים מה הגיל שלך לפי התגובה שלך.שתתחיל לשלם על הדברים שאתה עומל עליהם חצי מהחיים שלך-אז תדבר.שתוריד מאיכות החיים שלך בשביל הבדואים הערבים הפיליפינים ושאר המיעוטים שמתרבים פה, אז תדבר.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים א. הגיל שלי רשום בפרופיל שלי.ב. אני עובד משרה מלאה בחברת תקשורת גדולה בישראל, משתכרבצורה עצמאית לגמרי ומפרנס את עצמי מכל בחינה.ג. אני חלק מה"מיעוטים" שהזכרת פה, אז איך אני בדיוק חי על חשבונךלפי סעיפים א' ו-ב'?
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים איך זה שכל החכמולוגים האלו טוענים שיש פה מלא גויים שחיים על חשבונם אבל מעולם לא פגשו אחד פנים מול פנים? תמיד אלו שהם פוגשים הינם עובדים ומפרנסים את עצמם, לעומת מאות את אלפי הפרזיטים היהודים שאינם עושים זאת, הם שוכחים. "זה בסדר, מותר להיות פרזיט אם אתה יהודי. על הגב שלי ושל כולם. כי להיות יהודי ועובד ה' זה ערך עליון יותר מלהיות בנאדם ולהיות לקחת אחריות לפרנסתך ולפרנסתם וחינוכם של 12 הילדים שלך".
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים ^^^^^^אף אחד לא אומר שזה בסדר, לדעתי זה בושה של המגזר החרידי.ולא כל היהודים הם כאלה.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים תקרא שוב ותבין שלא אמרתי שכל היהודים כאלו. מה כן, יש יהודים שאוהבים להצביע על העולים מחבר העמים ולצעוק "גויים פרזיטים" ולהתעלם ממגזר שלם שאינו גויי ובאמת פרזיט.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים מה כן, יש יהודים שאוהבים להצביע על העולים מחבר העמים ולצעוק "גויים פרזיטים" ולהתעלם ממגזר שלם שאינו גויי ובאמת פרזיט.איך לקרוא לאם חד הורית ולקידום המדינה אפשר לקרוא פרזית רק גויים כמוך יודעים.איך הפכת אותי לפרזיט ואת כל היהודים לפרזיטים גם צפוי ומקובל מאוד בימי הביניים לקרוא ליהודים כך.אפילו הבדואים המסכנים הם לא פריזיטים נכון?רק החרדים הם פרזיטים?ואת שקיבלת דירות בחצי מחיר ...ברור שאותם כפויי טובה כגון החצופים שכאן הם אלו שיתרעמו על אפליה וקיפוח...
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אני, לא קיבלתי כלום. אבל קיבלתי מלא מכות, יריקות בפנים, השפלות, הטרדות ותקיפות מיניות. שאני אמשיך?מתאים לך להפנות אצבע מאשימה לעבר בדואים. אז זה שגם במגזר הזה יש פושעים ופראזיטים זה אמור לגרום לך ולחברים שלך להראות יותר טוב?ובגלל בעיות תחביר (אצלך, לא אצלי), לא הצלחתי להבין דבר אחד מן המשפט הראשון שכתבת, ובמשפט השני או שסילפת את דבריי, או שאתה לא משכיל דייו כדי להבין את דבריי. (שוב), אני חוזרת. לא הפכתי את כל היהודים לפרזיטים.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים אני לא חושב שפרזיטים חסר בכל עדה זה קודם כל.דבר שני, זה שיהודים, יותר נכון ישראלים, מפנים אצבע מאשימה כלפי מגזרים מסויימים,זה גם לא נכון תמיד.אבל מצד שני, זה שאני יהודי/ישראלי לא אומר שזה לא בסדר מבחינתי לבטא תיסכוללגבי אנשים שגורמים למדינה הזאת להיות מקום פחות טוב לגור בו.יש הרבה מאוד אנשים דתיים וחרדים שהם נהדרים עם תובנת חיים עמוקה.אני לא יודע איפה גדלת בישראל, שסבלת כ"כ, אמנם אני מאמין לך לחלוטין וזה גם הגיוני.מצד שני, אני לא חושב שניתן לשפוט את כל הציבור הישראלי על זה שיש בנינו נבלות, זה בדיוקמה שעושים פה כל החברה הבורים שמגדפים זרים ומתארים כאילו הם כל הבעיות שלהם ובלעדיהם היה כאן טוב.
פורסם 2007 במרץ 2519 שנים תקרא שוב ותבין שלא אמרתי שכל היהודים כאלו. מה כן, יש יהודים שאוהבים להצביע על העולים מחבר העמים ולצעוק "גויים פרזיטים" ולהתעלם ממגזר שלם שאינו גויי ובאמת פרזיט.מה שכן הגוים מברית המועצות בעלי סיכוי יותר טוב להיות נבלות מאשר יהודים כי הם בטח לא מרגישים פה כשיכים(או פחות שיכים) וכן יש יותר סיכוי שהם עלו לפה לתועלת אישי בלבד ובאפשרות הרשונה הכדאית שתהיה להם הם ימכרו את המדינה
