הרבה מאוד מידע על "מפלצות" חדשות מבית AMD, תקראו!!
ברור שתשובת ה4X4 של AMD לא נראת כמו מהפכת הHYPERTRANSPORT - או שיפור למעבדי 64 ביט, אבל עדיין - אינטל יקבלו ייתרון יחסי קטן עם הDOU (ואולי עם הQUAD) - וAMD שוב יפרצו עם טכנולוגיה חדשה וטובה, ככה זה היה מימי הATHLON
  • תגובות 153
  • צפיות 16.2k
אתם קצת מגזימים, לא צריך לתכנן 20 שנה קדימה או משהו כזה, אבל אני חושב שמעד כמה חודשים , אפילו מיוני 2007 כפי שאני רואה את זה
AMD יחזרו למשחק ויציגו תחרות מאוד רצינית לINTEL וזה מה שבאמת חשוב :xyxthumbs:
תגיד Dude איפה היית עד עכשיו? :s07:
אני פה שומר על שמה של AMD וחוטף עגבניות בראש, ואתה עכשיו מופיע לי.. מה קרה K8L מתקרבת בצעדי ענק, אז אוהדי AMD יוצאים מהחורים.
לא נורא טוב שחזרתם. ;)
אגב שכחת עוד משהו חשוב בארכיטקטורה של K8L, יהיה ניתן לשלוט על מהירות השעון של כול ליבה בנפרד, כלומר לעשות אוברקלוק לכול ליבה בנפרד! אדיר. :xyxthumbs:
לא נורא טוב שחזרתם. Wink
לא יודע על מה אתה מדבר אחי אני תמיד הייתי פה ;)
URIB מאיפה המידע שאפשר לעשות לכל ליבה אובר בנפרד?
מקור:
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33887
Each processor core now gets its own PLL (Phase Locked Loop) frequency generator, the gizmo that multiplies the bus
frequency by a certain number to get the core frequency
What this allows is for each core now to scale its frequency independently of the others, so if you need one core to run at 3GHz, but the others are just pootling along running some less-intensive code, then they can scale back to 1GHz, meaning they use just 33% of the dynamic power of the other.
This may not sound like rocket science, and indeed it isn't really, but it is a big improvement over the old K8 dual core, and what Intel do with Yonah and (I believe) Merom/Conroe/Woodcrest, which is to run both cores at full clock speed even if only one needs it, unless the second core can be halted completely."
מרתק, עוד עובדות ללא בסיס מהאינקווירר.
כבר רשמתי על זה בתחילת הפוסט פה יוריב, אינקוויירר זה לא מקור להתבסס עליו עד שלפחות TOMSHARDWARE או אתר זהה גם כותב משהו על הנדון.
שמעו אין לי שומדבר נגד AMD ואין לי שום דבר בעד INTEL, אבל אני הולך לאן שהביצועים הולכים, וכרגע אנחנו יושבים חזק על אינטל [אני, והביצועים ;) ] ולא נראה כאילו תהיה סיבה לחזור לAMD בשנתיים הקרובות, זו המציאות.
-ג'ו
לא תוכל לעשות אוברקלוק לכל ליבה בנפרד
זה קשור לCOOL'N'QUIET
אם יש עומס רק על ליבה אחת או שתיים התדר של שאר הליבות ירד כדי לחסוך בחשמל
אני ממש לא מנסה לתסכל או להפך, אני אוהב AMD דווקא מאוד :xyxthumbs:
אך, אני חושב שאכן AMD קצת מפגרים ולא נותנים שום תשובה ראלית כיום למעבדים שיש לאינטל בשוק, ואני בהחלט מקווה שהמצב ישתנה ורצוי שכמה שיותר מהר, AMD חברה שלא איכזבה בעבר ותמיד נתנה מעבדים מעולים במיוחדים לGAMERS, אני מקווה שהיא תמשיך במגמה החיובית :)
גמאני
יאללה AMD אוהב אותכם במיוחד קניתי גם 4200 שהלוח שלי יתאים לכל מרובעי ליבות ולשיפורים טובים מאוד
לא נורא טוב שחזרתם. ;)מזל שאתה תמיד בחוץ ואף פעם לא היית בחור ;D
מה יעזור לך לעשות לכל ליבה אוברקלוק בעצמו? :kopfpatsch:
זה יכול לעזור, מכיוון שמסיבות סטטיסטיות ריבוי ליבות מגביל אוברקלוק - ככה אתה עדיין מצליח להגיע ל"ממוצע" טוב...
בכול מקרה, חבל שלוקח להם שנים עד שמוציאים משהו :pissed:
שיתחילו לעבוד על זה, מקווה שכבר לפני יולי השנה הזאתי נראה DDR3 ואת המעבדים מרובעי ליבות החדשים של AMD
:jump:
:jump:
היי שכחת כמה זמן לקח לאינטל, שלוש שנים WTF :kopfpatsch:
תשמע AMD מדברים על שנתיים כמעט, וגם אז לא בטוח שה-K8L יהיה יותר חזק מה-Core 2
אורי תחשוב רגע.
K8L אמור להציג כ40% שיפור על כל קלוק מK8, זאת אומרת 20% מכל קלוק של Core עד כאן בסדר?
אינטל ב"דור הבא של Core" מעלה תדר שעון של כמעט 1GHz כולל לעבור מ65NM ל45NM - פחות צריכת חשמל,פחות חום יותר אוברלקוק.
נגיד מעבד כפול ליבה מבוסס K8L בתדר 2.9GHZ יהיה יותר חלש מאשר מעבד כפול ליבה מבוסס קור אשר בא בתדר 3.8Ghz פחות או יותר :)
