מחפש את המארז הזול ביותר שמאוורר טוב יותר מהטרנספורמר
לHEC יש 2*120..אין לו מאוררים נוספים בצד
  • תגובות 61
  • צפיות 7.3k
אפקטיביות נמדדת גם ברעש
מה זה שווה שהוא ידחוף 200CFM אבל אתה לא יכול לחיות קילומטר ממנו?
מה יש לך לומר על המארזים המדוברים של אנטק?
הסונטה 2 סביר, ה-LanBoy לדעתי יקר מדי
ושניהם מצדיקים את ההפרש במחיר מה - 6920 ?
הלאנבוי טוב יותר מהסונטה 2, נכון (הוא גדול יותר ועשוי מאלומיניום הרי) ?
לדעתי הם לא שווים את ההפרש מה-6920
כן הסופר לאנבוי עדיף
אני חושב שאני אלך על ה - ANTEC SUPER LANBOY.
ויש לי שאלה: מלבד שני מאווררי ה - 120 מ"מ שהוא מגיע איתם יש לו מקום לעוד 2 מאווררים, מהו גודלם? (הוא טוב מאד באוורור ביחס למחירו, נכון ?)
ומהו הגובה שלו?
לדעתי המארז הזה הוא המארז הטוב ביותר בתקציב של עד 500 ש"ח, אז למה לא ממליצים עליו בפורום?
לינקים:
1) http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=3158
2) http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1153&Pname=ANTEC
בדיוק מהסיבה שליאור ציין
ואני לא חושב שהוא עדיף על הטריטון ד"א...
וכמובן שכמו שליאור אמר אני גם חושב שהוא לא מצדיק את ההפרש במחיר וחוץ מזה,הערה קטנה,לדעתי האישית הוא מצועצע מאוד
יש לו מקום ל-2x 120MM והוא מגיע עם אחד
אין לו יותר
נכון, התבלבלתי.
מה הגובה שלו (באתר של אנטק זה לא רשום בסנטימטרים) ?
אינץ' זה 2.54 ס"מ
תכפיל
יצא לי 41.91 ס"מ, קטן מדי :'(.
נראה לי עדיף כבר לחסוך כסף ולקחת את ה - 6919 למרות שהוא לא עשוי מאלומיניום (מהם היתרונות העיקריים הנובעים מכך?)
נכון שאין סיבה מיוחדת להוסיף 30 ש"ח בשביל ה - 6920 על פני ה - 6919 (אם לא אכפת לי מהעיצוב) ?
ה - 6919 מגיע עם 2X120 עכשיו ולא עם 2X80+1X120, נכון?
6920 זהה ל-6919 פרט לעיצוב
וההבדלים העיקריים זה משקל
וכן היום הם 2x 120MM
תודה על הסבלנות, קיבלתי תשובות לכל השאלות שלי.
אם אתה לא הולך ללאן פארטיס ולא צריך מארז קל מאלומיניום, אז ה-super lanboy סתם בזבוז של כסף, יקר ולא מקרר יותר מדי טוב.
קודם כל, אל תגידו שהמאוורר הקדמי של הטרנספורמר לא אפקטיבי בכלל כי זה טעות! הכלוב שיש לו מול המאוורר לא חוסם לגמרי, ואתה יכול בלי בעיה להוציא את הכלוב הזה ( זה סה"כ מחובר בניטים ) ולשים את הכוננים הקשיחים בכלוב אחר, ולאורורה יש בדיוק את אותו כלוב ובדיוק באותה צורה הוא חוסם את המאוורר הקדמי, אבל אני לא שומע אף אחד מתלונן, ואני מניח שאתה רואה כמה מחמיאים עליו ( לפני שהעלו את המחיר שלו ), אז אם זה לא חוסם לגמרי באורורה, אז זה גם לא יחסון לגמרי בטרנספורמר! ושוב, אתה יכול בלי בעיה להוריד את הכלוב של הכוננים הקשיחים, הוא חלק נפרד מהמארז ומשאר הכלובים, הוא מחובר בניטים בלבד.
עכשיו המארזים של HEC שהומלצו פה, יש להם קירור ממוצע ולא יותר מזה, סה"כ מאוורר של 120mm מאחורה ומקדימה, לא מחדש כלום, לאומת זאת לטרנספורמר יש 2 מאווררים בדלת של 80mm ( והם ממש אפקטיביים, אחרת אתה יכול לומר שהקירורים של הכרטיסי מסך שהם הרבה יותר קטנים, לא עושים כמעט כלום, והכרטיס אמור להישרף בימים הראשונים ש לו ), אחד מהמאווררים מול הכרטיס מסך שזה מיקום מצוין וחשוב, ומאוורר נוסף של 80mm בגג והוא מוציא את כל האויר החם, ותאמין לי, הוא עושה את העבודה מצוין!!!
אז תפסיקו להשמיץ את הטרנספורמר, הוא בעל קירור טוב יותר מכל מאר אחר שתראה בארץ עד מחיר 500 ואף 600!!!
ודניס, תגיד לי, יש מצב שאתה תוריד לטרנספורמר במקרה שתקנה אותו את הכלוב של הכוננים הקשיחים ( זה לא בעיה )?
