Gigabyte Aluminium 3D Aurora 570 הגיע!
ה810 משך את תשומת ליבי :-)
איפה יש ביקורות מעמיקות ?
לא מצאתי משו מעניין בגוגל....
ומה ההבדל בין STC-T01 לבין ה810 ?
  • תגובות 106
  • צפיות 13.5k
שאלה לי אלייכם.. אני יודע שהשאלה הזאת כללית אבל מה המארז הכי מוצלח\טוב שקיים?
בואו לא נגיע למארזים של 5000 של כמו הזלמן ההוא מארזים עד 1000-1300 שקל(בלי ספק)
גוגל דווקא מספק תוצאות לא רעות:
http://www.xbitlabs.com/articles/other/display/coolermaster-cmstacker.html
http://www.mvktech.net/content/view/981/39/
ויש עוד.
לפי שמה ש-CM כותבים, ה-810 מכיל אופציות נוספות שמתאימות לתצורת שרת.
ה-STC-T01 הוא STACKER לכל דבר.
ואינפקטור לשאלתך: לטעמי המארז הטוב ביותר בשוק כרגע הוא ה-STACKER 830 של COOLERMASTER, כשלאחריו ה-TJ07 של סילברסטון.
יום נעים.
1. כי ההבדלים לא כ"כ גדולים, ולרוב האנשים זה לא ישנה דבר.
2. ה-P180 הוא אחד המארזים היפים בשוק - ה-STACKER 810 מחוויר מעט לעומתו.
3. לא הרבה מודעים לאלטרנטיבות שעומדות בפניהם בתקציבים כאלה.
אלו הן לא הסיבות הכי נכונות ( גם נכונות, אבל לא הכי ), הסיבה העיקרית היא שאולי ה-810 טוב יותר מבחינת איורור, אבל ה-180 טוב יותר מבחינת שקט
רגע, ה810 הוא רועש ?
כאילו אין לי בעיה שיהיה רחש, אבל חלש חלש חלש....
והביקורות שהבאת, לפי מה שאני מבין הם של הSTC-T01
העיקר שהן נכונות. יש "הכי" נכון לשאלה כזאת? זאת דעה אישית שלי מהיכרות עם המארזים.
בכל מקרה גם ה-180 וגם ה-810 הם מהמארזים השקטים בשוק - ההבדל הוא מיזערי אם בכלל.
CHURA, אם אתה שוקל לקנות אחד מהם אני ללא ספק הייתי בוחר ב-810.
כמובן שאני לא יכול שלא להפציר בך לחסוך או לחכות עוד מעט למקרה שתהיה הוזלה, ולרכוש את ה-830. פשוט רמה אחת מעל כולם.
יום נעים.
הייתי מחכה, פשוט אני לא רואה סיבה שה830 יוזל, האם אני צריך משקפיים ? :-)
שני המארזים הם שקטים ומאווררים ממש טוב.
אולם ל-810 יש קירור יותר טוב משל ה-180 בהבדל ניכר.
וה-180 שקט יותר מה-810 בהדל ניכר, וזה טעות לומר שלא יהיה הבדלכמעט, כל המבנה שלו בנוי לשקט, קודם כל הוא כולו אטום בדפנות ומקדימה( חוץ מאחורה ) ובגג יש לוארובה שזה גם די תורם לכך, שנית הוא עשוי מ-3 שכבות של 2 חומרים שונים ( לא יודע איזה בדיוק ) שביחד הם 1.6mm ולא ראיתי דבר כזה בחיים שלי, שמביאים לו שקט מוחלט!!!
אפילו ה-SwinG יכול להיות שקט (שלי עבר השתקה ולא יודעים שהוא דלוק)
ל-CM יש נתוני פתיחה עדיפים משמעותית - המאווררים שלו שקטים
אבל ההשקטה הזאת תעלה כסף ( לא רק מאווררי המארז מרעישים כמו שאתה יודע, יש את הספק, מאוור למעבד ולכרטיס מסך, צורבים וכ'ו... ).
מתכננים מראש מחשב שקט
מוסיפים עוד 200 שקל לתקציב
ויש מחשב שקט לגמרי
זה נכון אם אתה לא מתייחס למארזים של ליאן לי.
זה נכון גם אם לוקחים בחשבון את המארזים של LIAN LI.
ל-LIAN LI יש מארזים מעולים ללא ספק, אבל אני לא רואה מישהו מהם מתקרב ל-830 משום בחינה.
מצד שני מדובר פה בדעה אישית מעבודה עם ה-830, ועוד לא יצא לי לעבוד על מארז של LIAN LI בצורה רצינית.
יום נעים.
ויש מחשב שקט לגמרי
את ה-200 שקל האלה אני כבר הייתי משקיע ב-STACKER 830 ;)
ואז תשקיע עוד 100 שקל בהשתקה של כל הדברים
