Project AquaLight - [23-2-2007] page 89 - FINISHED!!!
מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו? 1,729 הצבעות
  1. 1. מה הציון שלכם לפרוייקט הזה עד עכשיו?
התיכנון יפה כמו העבודה תמשיך :xyxthumbs:
  • תגובות 943
  • צפיות 120.2k
נראה חמוד התכנון :xyxthumbs:
אבל מה בקשר לצבע המארז? החלטתה?
תכנות חמוד ביותר
באיזה נייר אתה משתמש על מנת להכין את הסקיצה לחיתוך?
עדיין לא החלטתי בקשר לצבע
תכנות חמוד ביותר
קרטון ביצוע. יש תמונות מעדכונים קודמים תעבור בעמודים ותראה
אהבתי את הצורות ובכלל את הפרויקט
תחתוך ^^
אז אם יורשה לי להציע לך על צבע שאני חושב שהוא יפה אז הכסוף ( שהמספר שלו לא היה מצולם ) והכחול מספר 5026 ו-5025 :xyxthumbs:
כסוף יראה ממש לא קשור בצביעה שאני מתכנן. ואני לא רוצה את ה 5025 כי הוא יותר מידי צעקני. נראה מה אני יעשה...יש עוד זמן לחשוב :)
To Much windows...
מצטער שאני אומר לך את זה אבל זה פשוט יותר מידי..
ההחלטה הסופית היא שלך כמובן אבל בכל זאת תנסה לחשוב על עוד משהו..
המארז שלך מפוצץ בחלונות מכל הצדדים.
אמרת בהתחלה שאתה רוצה מארז עם קווים "נקיים" משהו זורם עם הקפדה על פרטים...
לפי התכנון שלך זה הולך להיות מארז עמוס בלי קוו מנחה (אתה יכול לקרוא לריבוי חלונות קוו מנחה) אני לא הייתי קורא לזה כך..
יש לך גישה לכל הכלים והחומרים שאתה צריך.. אתה יכול לעשות עיצובים מדהימים.
אולי יש לך תוכנית בראש וקשה לך לחשוב על משהו אחר כי אחרי שנתקע לך משהו בראש זה קשה להתפשר (מניסיון) אני בדיוק כמוך בעניין הזה.
שווה להיות עם ראש פתוח ולחשוב טוב לפני שמחליטים החלטה סופית, במיוחד במיוחד במקרה שלך.
אני מוכן לעזור ולהציע רעיונות אבל בלי לשמור על ראש פתוח מצדך זה יהיה בזבוז זמן.
אני מקווה שלא תרשום לי תגובת התגוננות או משהו כזה. פשוט תזרום ותזכור שאני לא נגדך או משהו בסגנון. ;)
(וד"א אין צורך לצוטט במקרה שתגיב מייד אחרי)
חח איך אני שונא את מה שאמרת בסוף
אגב לדעתי בלי להעליב אני יותר אוהב את שלו SSR כי זה יותר מושקע ואיכותי
שלך נראה קצת לא מיוחד אבל מודרני (מקורי הוא לא אבל מודרני הוא כן )
של SSR הוא מקורי מי חותך את החלון הזה מי עושה כל כך הרבה החלפות פאנל ולספק ועוד לעתוף בפוליאסטר ממש מקורי
הוא בונא את הכל אפילו את המארז אפשר לאמר
אבל מצד אחד יש לו את הכלים שלא לכל אחד יש
אגב קציתי ליטחון קצת אבל שחכתי מה רציתי לאמר שזה עוד פי כמה וכמה מימה שכבר רשמתי
אל תעלב אני פשוט מעדיף את זה
להעלב?
אתה אומר שאתה שונא מה שכתבתי בסוף ואתה אומר אותו דבר.. אני לא נעלב מכאלו דברים 8)
המחשב "שלי" הוא לא שלי זה של קרובי משפחה שלי ואין לי שום חלק בעיצוב.
ושונא שונא אבל יש אנשים שתמיד חושבים שתוקפים אותם , וזה לא שאני ממציא ..נפגשתי עם כמה כאלו פה בפורום.
אני לא בא ליתקוף אהבתי את מה שעשית אבל פחות ממה שהוא עשה
אני דיברתי על הסוגרים
חבר'ה לא צריך לריב בגללי ;D
אני מקבל ומכבד את מה ש PRO MODDER אמר ובמובן מסויים הוא צודק. אם אני יחתוך את החלון גם בצד השני המארז יראה עמוס. לכן נכון לעכשיו דחיתי את החיתוך עד שאני ימצא משהו יותר טוב או שאני פשוט לא יחתוך. הפרוייקט יזוז יותר לאט עכשיו בעיקר בגלל שבשיל שלב הבא אני צריך הרבה פרספקס וכרגע אין לי. הצלחתי להשיג חתיכה לחלון הראשי ואני מחכה לחבר שיביא לי דוגמיות של כל מיני סוגים בגוונים שונים לפני שאני ימשיך הלאה. יהיה עדכון היום לא גדול במיוחד אבל בכל זאת משהו.
ואגב קצת לרדת מהנושא הקרובים של PRO MODDER אכן עשו מארז יפהפה אבל הם התמקדו בעיקר בעיצוב החיצוני של המארז ולא נגעו בפנים שלו. אני יעשה מהפך גם מבפנים :cool2:
תודה..
אגב נעשה שינוי בפנים.. אולי לא רואים בתמונות כי חלק צולמו לפני השינוי.
אבל מי שהיה בתחרות ראה שהלוח אם מכוסה בפרספקס כחול שקוף והרצפה בפרספקס אטום
כאשר מעבר לפרספקס שכיסה את הלוח אם יצאו רק הזכרונות, היטסינקים (מעבד וגשר צפוני ) והכרטיסים- מסך וקול.. ומתחת לפרספקס של הרצפה יש קטודה כחולה , השילוב בין השניים יפה בצורה בלתי רגילה..
אני חושב שזה רעיון מקורי.. הייתי ממליץ לך גם לעשות משהו כזה. אתה יכול להשתמש באיזה פרספקס שתרצה, לדעתי זה מוסיף המון ויכול לשפר לך את המראה הכללי של המארז, בנוסף זה נותן מראה סופר נקי ומרשים, במיוחד עם משתמשים בפרספקס שהוא לא שקוף..
וואו... אבל ממש וואו :eek2:
זה ממש מה שתכננתי לפנים המארז. חוץ מהקטע של הלוח אם מכוסה פרספקס. אבל אכן תכננתי לשים פרספקס כחול בתחתית המארז. חבר שלי אפילו הביא לי דוגמית של כזה אבל חלטתי שלא להשתמש בו כי הוא ממש אטום לאור.
הנה כמה תמונות שלו
וזה הפרספקס שילך בחלון הראשי
ועכשיו לעדכון המובטח
חוץ מלעבוד על הפאנל הקדמי הורדתי את הצבע מהפאנל השני והגג של המארז
ועכשיו לפאנל הקדמי. כמה דברים לא היו מושלמים. העיקריים הם חור לא עגול במיוחד מקדימה ופינה לא כל כך יפה בין הטבעת של ה BLOWHOLE והמשטח של הפאנל. איך תיקנתי את המעוות...
לקחתי בונדו ומרחתי על הפינה מסביב ל טבעת. אבל איך גורמים לזה להיות אחיד ולא גלי? לקחתי כדורית מתכת שהתאימה לי מבחינת הקוטר ומרחתי איתה את הבונדו מסביב לטבעת
והתוצאה
לאחר מכן עברתי לתקן את הפתח של המאוורר. לא יכולתי לחשוב על משהו מקורי. בהתחלה ניסיתי לשייף את זה לצורה המושלמת וזה לא כל כך הלך. אז פשוט תקעתי בתוך הפתח דלי פלאסטיק קטן
והתקריב על הרווח שהייתי צריך למלא
ערבבתי קצת אפוקסי עם מילוי מיוחד וחיממתי אותו בכוס מים חמים (חימום אפוקסי גורם לו להיות דליל יותר וגם מזרז את תהליך היבוש)
לאחר מכן יצקתי אותו ברווח
ותקריב...
והתוצאה הסופית... מאחור
ומלפנים
מושלם ;D
חוץ מזה מרחתי שכבה דקה של מרק PVA (חומר מילוי לחורים קטנים, כמו שפכטל) על כל הפאנל למלא את כל ה PINHOLES שנשארו לאחר העבודה עם הפיברגלס
זהו זה להיום
אתה צובע את זה אחר כך? כי עכשיו זה נראה לא משהו
אבל בכל מקרה יפה אני בחיים שלי לא הייתי מצליח לעשות כאלו דברים
